ZoZ 787 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Написал в личку. На коммерческой основе у себя на столе пролью и сконфигурирую всё онлайном под VIN авто. vodyanoi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 В 22.01.2024 в 14:46, skull2 сказал: Если бси на связь выходит и зажигание включается то чистите епром забиваете всë FF и лексией ложите заного телекодировку можно лаунчем даже. Если в бси слетел флеш то как выше написали он не на что не будет реагировать и тогда берете прошивку флеши их на bsi лежит достаточно в инете и платно и бесплатно и абрикосом китайским или не китайским или ио терминал китайским или не китайским. Заливаете туда и делаете телекодировку. Далее когда всë оживет будете заниматься приборкой. Всем привет, вообщем считал пин с моторника, в bsi епром забил все FF, поставил bsi на место,зажигание включается всё светится, лаунчем в ручную зашёл в блок bsi, прописал вин код, повыставлял чем оборудована машина, запрограммировал ключь всё успешно, что в итоге стеклоподъемники не работают хотя я их вносил в помплектацию, машина не закрывается с брелка, что можете сказать по этому вопросу? И будет ли в машине закрываться двери с кнопки ключа если отключен имобелайзер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Радиоканал и иммо разные вещи, в них комплектации разные по замкам были, вашей только по вину можно узнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Там возможно аппаратный косяк есть. Мне кажется там драйвер отскочил. На память не помню со стороны верхних трех разъемов разноцветных стоит на плате. Я на 3008 его менял. Симптоматика была такая же и еще стоп сигналы постоянно горели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 36 минут назад, skull2 сказал: Там возможно аппаратный косяк есть. Мне кажется там драйвер отскочил. На память не помню со стороны верхних трех разъемов разноцветных стоит на плате. Я на 3008 его менял. Симптоматика была такая же и еще стоп сигналы постоянно горели. Похоже на правду. skull2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Всем привет, вообщем разобрался с bsi всё ожило кроме стеклоподъемников, как писали поменять драйвера не помогло, в комплектации всё прописал, что делать не знаю, может кто в курсе как быть и где на боке bsi фишка стеклоподъемников? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
