Alho 67 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Приветствую!Не работает мультимедия,владелец авто заказал другой блок с разбора,при подключении,на экране надпись SECURE.Блок надо привязывать.Есть родной блок и блок с разбора,можно ли с родного блока перелить дамп,он там в еепроме или в процессоре лежит?Блоки не у меня сейчас,хочу сперва разобраться в решении вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Должен быть в епроме, точней можно сказать зная модель. Можно просто вытянуть пин из епрома и ввести в магнитолу. Если одинаковые можно перелить содержимое. Ещё вроде как можно переложить ключи, помнится на каком то нисане так какой то аудио блок привязывал. Под сиденьем водителя, гниют часто. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 5 минут назад, viktorvv сказал: Должен быть в епроме, точней можно сказать зная модель. Можно просто вытянуть пин из епрома и ввести в магнитолу. Если одинаковые можно перелить содержимое. Ещё вроде как можно переложить ключи, помнится на каком то нисане так какой то аудио блок привязывал. Под сиденьем водителя, гниют часто. Вот оба блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Ключи по новой привязать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Если не изменяет память то блок привязан к иммо, и нужно будет привязывать ключи повторно zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Да, про ключи тоже читал.Вязать ключи нечем.Неужели разлочить как то нельзя или еепром перекинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 49 минут назад, Alho сказал: Да, про ключи тоже читал.Вязать ключи нечем.Неужели разлочить как то нельзя или еепром перекинуть? Посмотри если ли данный блок в оранже, может быть им получится вытащить пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 1 час назад, Alho сказал: Вот оба блока. В этом отдельного епрома нету. Нужно перекладывать ключи. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 9 минут назад, viktorvv сказал: В этом отдельного епрома нету. Нужно перекладывать ключи. Понял,спасибо! Только не пойму,как же их разлочивают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 1 минуту назад, Alho сказал: Понял,спасибо! Только не пойму,как же их разлочивают? Скорей всего правкой содержимого. В такие дебри Я не лез т.к. мне проще ключи переложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Так переложить ключи это в 100 раз проще, чем разбираться с этими балалайками! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 14 минут назад, viktorvv сказал: Скорей всего правкой содержимого. В такие дебри Я не лез т.к. мне проще ключи переложить. Этот прибор,справится с ключами? svci китайский тоже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 7 минут назад, Alho сказал: Этот прибор,справится с ключами? svci китайский тоже есть. Абрик нисаны должен делать без особых проблем. За x100 не скажу т.к. не работал с этой версией прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 3 минуты назад, viktorvv сказал: Абрик нисаны должен делать без особых проблем. За x100 не скажу т.к. не работал с этой версией прибора. SVCI 2020 думаешь сделает и пин подтянет? там же при прописке ключа нужно сначала пин дернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 6 минут назад, Alho сказал: SVCI 2020 думаешь сделает и пин подтянет? там же при прописке ключа нужно сначала пин дернуть. Насколько помню, там отдельная функция для этого. У меня 95% процентов случаев прокатывало нажать кнопку "пин из бцм" (или как то так) и ввести один из двух результатов в функцию обучения ключей. Хз за svci2020, у нас ори абрик. Но насколько я знаю клон неплохо делает все что не требует расчета на удаленном сервере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Привезли блоки.Разобрал родной,нет даже намека на влагу и окислы,все как новое.Вынул принудительно диск,замерил напряжение на внутреннем аккумуляторе 2.9в выпаял подзарядил.Как пишут в инете,снятие аккумулятора с платы,ресетит блок и после этого он якобы работает,еще не проверял.Может кто ремонтировал подобный блок и есть какие либо болячки,можно ли его запустить на столе,поделитесь распиновкой? Плата. diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
