S_Dubel 1 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Р260013 выход для циркуляционного насоса имеет электрическую неисправность или обрыв Мотор 654 неможем найти этот насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 18 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января #50 A0005003286 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 1 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Спасибо щас буду розберать Нет такого тут вроде. Нет такого тут вроде. Может комплектация быть другой?например помпа от ремня а лектрической небыть. Под правой фарой стоит бош на 3 провода не такая как на вашем фото. Поменял 3 штуки непомогло. Если снимаю фишку или не снимаю ошибка не уходит. А схемы нету на какие пины приходит управление этой помпой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 60 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 1 годину назад, S_Dubel сказав: Р260013 выход для циркуляционного насоса имеет электрическую неисправность или обрыв Мотор 654 неможем найти этот насос. Подогреватель стоит? Хотя скорее всего стоит или стоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 1 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Подогреватель это вебасто? Нету такого. Эта помпа что у меня на фото скорее всего ганяет тосол в житкосной интеркулер. Я больше ненашол на моторе помпочек. Но проводка не идёт от него до мозгов или переходит гдето так как пошла по кузову в салон под акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 60 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 5 хвилин назад, S_Dubel сказав: Подогреватель это вебасто? Нету такого. Эта помпа что у меня на фото скорее всего ганяет тосол в житкосной интеркулер. Я больше ненашол на моторе помпочек. Но проводка не идёт от него до мозгов или переходит гдето так как пошла по кузову в салон под акб Может была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 123 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 11 часов назад, S_Dubel сказал: Спасибо щас буду розберать Нет такого тут вроде. Нет такого тут вроде. Может комплектация быть другой?например помпа от ремня а лектрической небыть. Под правой фарой стоит бош на 3 провода не такая как на вашем фото. Поменял 3 штуки непомогло. Если снимаю фишку или не снимаю ошибка не уходит. А схемы нету на какие пины приходит управление этой помпой? Это помпа водяного интеркуллера, что мешает тестом исполнительных механизмов запустить? Если есть обрыв то снимай, одевай разъём или меняй сам насос ошибка будет одна и таже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 15 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Может проблема в проводке ( связки бывают слабые без изоляции) на GLC тоже было такое. На 205 тоже говорят такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 23 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Судя по фото, очень похоже что помпа охлаждения (которая работает от приводного ремня) с вакуумным управлением, проверьте напряжение и управление на пневмоэлектрический клапан и его сопротивление. На дополнительном циркуляционном насосе три контакта - масса ,питание 12в, и провод обмена данными(проверьте) Если контур охлаждения завоздушен, то по доп насосу так же будет ошибка, поскольку определяется по току нагрузки насоса( если пусто ток насоса до 1А. ,если система заполнена от 2А.) -можно определить при тесте доп. циркуляционного насоса диагностическим оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 1 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января Подскажите какую программу скачать чтобы схема была на этот автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 1 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января 20 часов назад, Диментей сказал: Судя по фото, очень похоже что помпа охлаждения (которая работает от приводного ремня) с вакуумным управлением, проверьте напряжение и управление на пневмоэлектрический клапан и его сопротивление. На дополнительном циркуляционном насосе три контакта - масса ,питание 12в, и провод обмена данными(проверьте) Если контур охлаждения завоздушен, то по доп насосу так же будет ошибка, поскольку определяется по току нагрузки насоса( если пусто ток насоса до 1А. ,если система заполнена от 2А.) -можно определить при тесте доп. циркуляционного насоса диагностическим оборудованием. Доп помпа молчит.Если откинуть провод данных то она запускается ,тэст исполнителей нет у меня в лаунче. А куда и на какой пин приходит этот провод в блок управления незнаю, может есть схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 1 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января VID_20240122_131200.mp4 Я вычислил что провод подходит к вентилятору охлаждения двигателем. Но звонится ещё кудато или он пробивает или он кудато ещё идёт? Где посмотреть схему этого авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 200 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 55 минут назад, S_Dubel сказал: VID_20240122_131200.mp4 Я вычислил что провод подходит к вентилятору охлаждения двигателем. Но звонится ещё кудато или он пробивает или он кудато ещё идёт? Где посмотреть схему этого авто Печать-22.01.2024-110552.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января С левой стороны у гибрида была ищо одна помпа , и там возле компрессора был оборван провод , а ошибка указывала на правою сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 1 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Непонятка с этим авто.в ней удалили адблю неможет это быть связано с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
