W213 ошибка Р260013
Р260013 выход для циркуляционного насоса имеет электрическую неисправность или обрыв
Мотор 654 неможем найти этот насос.
A0005003286
Спасибо щас буду розберать
Нет такого тут вроде.
Может комплектация быть другой?например помпа от ремня а лектрической небыть.
Под правой фарой стоит бош на 3 провода не такая как на вашем фото.
Поменял 3 штуки непомогло.
Если снимаю фишку или не снимаю ошибка не уходит.
А схемы нету на какие пины приходит управление этой помпой?
1 годину назад, S_Dubel сказав:
Подогреватель стоит?
Хотя скорее всего стоит или стоял
Подогреватель это вебасто?
Нету такого.
Эта помпа что у меня на фото скорее всего ганяет тосол в житкосной интеркулер.
Я больше ненашол на моторе помпочек.
Но проводка не идёт от него до мозгов или переходит гдето так как пошла по кузову в салон под акб
5 хвилин назад, S_Dubel сказав:
Нету такого.
Может была
11 часов назад, S_Dubel сказал:
Это помпа водяного интеркуллера, что мешает тестом исполнительных механизмов запустить? Если есть обрыв то снимай, одевай разъём или меняй сам насос ошибка будет одна и таже.
Может проблема в проводке ( связки бывают слабые без изоляции) на GLC тоже было такое. На 205 тоже говорят такое бывает.
Судя по фото, очень похоже что помпа охлаждения (которая работает от приводного ремня) с вакуумным управлением, проверьте напряжение и управление на пневмоэлектрический клапан и его сопротивление. На дополнительном циркуляционном насосе три контакта - масса ,питание 12в, и провод обмена данными(проверьте) Если контур охлаждения завоздушен, то по доп насосу так же будет ошибка, поскольку определяется по току нагрузки насоса( если пусто ток насоса до 1А. ,если система заполнена от 2А.) -можно определить при тесте доп. циркуляционного насоса диагностическим оборудованием.
Подскажите какую программу скачать чтобы схема была на этот автомобиль?
20 часов назад, Диментей сказал:
Доп помпа молчит.Если откинуть провод данных то она запускается ,тэст исполнителей нет у меня в лаунче. А куда и на какой пин приходит этот провод в блок управления незнаю, может есть схема?
Я вычислил что провод подходит к вентилятору охлаждения двигателем.
Но звонится ещё кудато или он пробивает или он кудато ещё идёт?
Где посмотреть схему этого авто
55 минут назад, S_Dubel сказал:
Печать-22.01.2024-110552.pdf
С левой стороны у гибрида была ищо одна помпа , и там возле компрессора был оборван провод , а ошибка указывала на правою сторону
Непонятка с этим авто.в ней удалили адблю неможет это быть связано с этим?
  • 11 месяцев спустя...
