sergi 53 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Если после клона стереть P0606 и она опять запишется то это дохлый новый насос. Что скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 11 годин назад, sergi сказав: Если после клона стереть P0606 и она опять запишется то это дохлый новый насос. Что скорее всего. Вообще не факт. Можете просто мусор в еепроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Факт. В еепроме контролька. Единственный вариант 0606 помимо насоса -проводка. На буковки после 0606 смотреть надо. Сейчас половина насосов бу из европы дохлые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 2 години назад, sergi сказав: Факт. Спорно ) Аргументирую. Заливается имеющийся сток в котором нет 0606 и делается SPS. Какая нафиг проводка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая В 09.05.2025 в 02:13, bank сказал: Спорно ) Аргументирую. Заливается имеющийся сток в котором нет 0606 и делается SPS. Какая нафиг проводка? А есть у Вас сток без 0606 для фронтера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая В 08.05.2025 в 10:13, keglit сказал: Все привет! Притащили опель фронтера B 2.2, на ней сдох тнвд, клиент купил насос от зафиры 2.0, соответственно я его поставил, сбросил через fvdi, но привязать ни как не могу, он просто тупо не вяжется(pin из тнвд достал fvdi, а pin из иммо достал с помощью выпаивания микросхемы eeprom и чтением в tango) Пробывал сделать клонирование со старого насоса pcm flasherом 77 модуль, но запуска нет и ошибка p0606, когда возвращаю родной софт от зафиры то соответственно тоже нет запуска и ошибка по иммобилайзеру. Может кто сможет помочь, соответственно не бесплатно Когда софт от зафиры есть 0606? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Неа, а я понял, нужно вернуть софт от зафиры и пролить по vin SPS, а привязать чем его, так как абритус, опком с ним бесполезны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Пцм делает клона без проблем снять только галочки пропускать служебную область но возможно проблемная работа насоса. Давно уже делал но вроде правильно вяжется только течем или мдиай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Я так и делал, но всё равно ошибка P0606, единственное что попробую через SPS, но я так понимаю чтобы привязать нужен именно сам прибор tech2 или mdi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Бесполезно. Дохлый насос sps не подымет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 9 минут назад, sergi сказал: Бесполезно. Дохлый насос sps не подымет. Продавец, клянется и божится что насос рабочий 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 2 минуты назад, keglit сказал: Продавец, клянется и божится что насос рабочий 100% Он мог отойти в мир иной в момент установки. SPS вам не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Часто сжигают насос не прокачав правильно. Да и дохлых с видео как заезжала на разборку хватает. Из прошлой партии в 12 привезенных мне из европы типа точно рабочих сразу заработал целый один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 2 минуты назад, sergi сказал: Часто сжигают насос не прокачав правильно. Да и дохлых с видео как заезжала на разборку хватает. Из прошлой партии в 12 привезенных мне из европы типа точно рабочих сразу заработал целый один. Но это тогда Жопа,а P0606 возникает только из дохлого насоса, или ещё может по чем нибудь появится эта ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Как ранее говорил из за проводов плюс 12в на насос. Смотря с какой буквой 0606. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 2 години назад, keglit сказав: А есть у Вас сток без 0606 для фронтера? Ну, допустим, есть ) 38 хвилин назад, keglit сказав: P0606 возникает по разным причинам, в том числе если дохлый насос. P0606 - это "внутренняя неисправность". Иногда даже при наличии этой ошибки авто заводится и едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая В 11.05.2025 в 23:30, sergi сказал: Как ранее говорил из за проводов плюс 12в на насос. Смотря с какой буквой 0606. Ошибка P0606 с буквой D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Это дохлый блок. VADIK-VOLT и ice007 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня В 15.05.2025 в 18:57, sergi сказал: Это дохлый блок. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня P0606 veut dire PSG16 Module alimentation minimum 12.4 change batterie si alimentation -12.4 batterie mauvaise si alimentation +12.4 change EEPROM PSG16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
