Здравствуйте, уважаемые коллеги! Есть необходимость вычитать и записать прошивку в насос PSG16. Каким оборудованием этот можно сделать?
можно OpelScannerCANPRO  Артура Ереван
Если не ошибаюсь Carprog должен читать и программка от Дениса.
По моему выше перечисленные программы работают только с областью EEPROM. Чтение данных блоков не актуально так как в комплексе Tech2 имются прошивки только они защищены. Запись в успешно проходит  Tech2 с спец карточкой и ломаным tis2000.
В X-tool тоже чтение заявлено,правда еще не пришлось лично попробовать.
читается и пишется через BDM. Вот точки подключения BDM к PSG16:
По видимому необходимо изготовить площадку которая будет фиксироваться на голове насоса а в площадку внедрить иглы ....
По принципу БДМ стола.
Вы сами пробовали BDM100 прочитать?
Пробовал. А к чему этот вопрос?
интересуют следующие вопросы:
1. произвести чтение можно не снимая и не отключая насоса;
2. откуда брать питание мозгу насоса;
3. как подключались иглами или паяли мгтф?
Распиновка под BDM100
Здравствуйте. Мне не совсем понятно подключение питания: с XPROGа выходит 3.3В а вот с BDM100 выходит 12В - помоему нестыковка.....
Понаблюдал на сайтах которые предлагают услугу чтения записи и нашел фотку интересную на которой как раз и видно куда подключен общий провод.
Еще как вариант можно питание подключить через разъем -
А можно немного по подробнее, чем читать через диагностику? Потому что вскрывать, тем более не снятый с машины насос - 100% труп.
Перешивать (делать любой PSG16 под нужную машину) я могу, а вот прочитать и записать флеш, тем более клонировать блок, пока не представляю чем . Любой прибор который тянет пин, читает не епром, а АЗУ область.
Интересует, какие приборы по диагнозе или не посредственно к насосу, читают флеш,фул, не важно, но и запишут нужное?
Диагностирует, пишет - Tech2;
Читает Пин - CarProg:
читает и пишет MagPro:
borman подскажи пож питание внешнее подавать нужно или 9в на бдме достаточно?
ограничить питание до 3.3 вольта. Читайте даташиты - это полезно.
  • 2 недели спустя...
Теч может только обновить  на более свежий софт, а если софт (свежий) то пошлет
читается теч весь фулл достается нужная область  (кусок) правишь  считаешь контрольку и снова теч заливаешь сотни машин перешиты уже))
