shefoner 50 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Доброго времени суток уважаемы форумчане! Сегодня встал вопрос с изменением дельта фи на psg16 еепромку вычитал, она в приложении(там версии считанные ктагом, галей и бдм). Никто не знает по каким адресам лежит эта дельта фи? psg bdm.rar Вот нарыл на psg5, а на 16 пока ничего. Буду благодарен любому намеку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esken 29 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Добрый день! Нужна помощь, Opel Vectra C заменили двигатель с тнвд в сборе, обнулил, подвязал и завел. Машина на АКПП, а донор с МКПП, слил с обоих PSG16 прошивки MPPSv18 Нужно ли или можно залить ориг софт в донора? Файлы что слил прилагаю. 24451344_swap.Bin 55350002_orig.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esken 29 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 3 минуты назад, sergi сказал: Нужно. Если залить в донора то, что считал с родного, блок не ляжет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 В 01.06.2019 в 13:42, Esken сказал: Если залить в донора то, что считал с родного, блок не ляжет? Как вариант может)) Я не пробовал но мне кажется мппс пишет только калибровки а этого не достаточно. J2534 и глобал тис вам в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Вам не кажется. Он действительно, пишет только калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Если один насос работает по кан а второй нет, то ляжет. А если одинаковые то калибров хватит. И даже если ляжет достаточно будет залить сток обратно без ecu id. Правда клон клону рознь.... мой заливал сток без проблем, пробовал не раз. дампы сейчас посмотреть не могу, но открыв в олсе видно что порой калибры состоят из одной а порой из двух частей, основной и коротенького участка после, так вот если у обоих структура похожа то можно лить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esken 29 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Оба блока читались по кан шине, глобалтиса нет, как понимаю он работает на win xp!? или на виртуалке... буду устанавливать. Ну и попробую залить в старый ЭБУ и проверить будет ли выходить на связь и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Vlad Все верно сказал. Glabal Tis можно установить куда угодно и как угодно. Нужен будет адаптер J2534 из проверенных GM MDI или VCM-2, или OpenPort, SkanMatic, AVDI. Но в вашем случае, можете попробовать и калибровки с кодировками. Но лучше делать Правильно, НЕ СПЕША, и ДОРОГО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 В 03.06.2019 в 14:33, MR_Serg сказал: Vlad Все верно сказал. Glabal Tis можно установить куда угодно и как угодно. Нужен будет адаптер J2534 из проверенных GM MDI или VCM-2, или OpenPort, SkanMatic, AVDI. Но в вашем случае, можете попробовать и калибровки с кодировками. Но лучше делать Правильно, НЕ СПЕША, и ДОРОГО. Добавлю от себя OpenPort можно но с ним бывают проблемы. Например недавно 1.6SE писал в конце после перезагрузки блока дописывается пару кб с опен портом входит в ступор и усе труп))) Сканматик отрабатывает на все 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Да сканматик будет получше. Но у меня опен оригинал и пока проблем не было. Но сейчас тоже перехожу на сканматик, из-за бенча. Кто в теме понимает о чем я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Опен тоже ори. Сканматик брал тоже из за 71 модуля) Но теперь опенпорт уже не достаю ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Всем привет!Произведена замена насоса psg16 с вектры С на Зафира А,2004год что необходимо для замены "прописи" насоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 79 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 11 минут назад, Саныч035 сказал: Всем привет!Произведена замена насоса psg16 с вектры С на Зафира А,2004год что необходимо для замены "прописи" насоса? 1. Узнать (вычитать) pin Зафиры (pin1) 2. Вычитать карпрогом pin с насоса Вектры Ц(pin2) 3. Сбросить насос Вектры Ц опкомом с помощью pin2 4.Сделать SPS программирование через GlobalTIS насоса Вектры Ц по вину Зафиры 5.Привязать опкомом насос от Вектры Ц к Зафире с помощью pin1 6. Benadas и Саныч035 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 В 29.06.2019 в 13:22, Garik_67 сказал: 1. Узнать (вычитать) pin Зафиры (pin1) 2. Вычитать карпрогом pin с насоса Вектры Ц(pin2) 3. Сбросить насос Вектры Ц опкомом с помощью pin2 4.Сделать SPS программирование через GlobalTIS насоса Вектры Ц по вину Зафиры 5.Привязать опкомом насос от Вектры Ц к Зафире с помощью pin1 6. Я обычно делаю без пункта 3 )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 79 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 4 часа назад, megamonter сказал: Я обычно делаю без пункта 3 )) Я тоже. Это для "продвинутых" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 В 01.07.2019 в 11:08, megamonter сказал: Я обычно делаю без пункта 3 )) Карпрог считал ffff как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Так так и будет!! Просто подвязывайте пином авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 14 минут назад, megamonter сказал: Так так и будет!! Просто подвязывайте пином авто Новый насос установлен на ДВС,тоесть из иммо? Ну как новый,исправный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 19 минут назад, Саныч035 сказал: тоесть из иммо? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Все перепробовал ,не привязывается и все тут(что ещё посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 54 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 2 часа назад, Саныч035 сказал: Все перепробовал ,не привязывается и все тут(что ещё посоветуете? Ходят слухи, что карпрог ложит psg16 , если им ресетишь. может это Ваша ситуация? Сам не спотыкался на этом. всегда, пин дёргаю карпрогом а ресет через опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Прочитал всю тему так и неувидил толковый ответ чем можно клонировать psg16 ?и каким методом безопасно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 клонировать можно новой версией X-Prog оригинал. Но зачем это нужно не понятно. Есть масса вариантов, как заменить насос не клонирую его. Я когда не нахожу ответа, читаю по нескольку раз и вникаю. И скажу вам, каждый раз когда перечитываю, нахожу что то новое. markiyan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Я тоже перечитывал несколько раз спосибо за ответ .Просто надо поставить голову псг16 от саб 9.5 на вектра с прошивку ненадо перезаливать с вектровскова насоса или будет роботать ? Какие еще есть способы перезалития полной прошивки крое теч2? 20 часов назад, MR_Serg сказал: клонировать можно новой версией X-Prog оригинал. Но зачем это нужно не понятно. Есть масса вариантов, как заменить насос не клонирую его. Я когда не нахожу ответа, читаю по нескольку раз и вникаю. И скажу вам, каждый раз когда перечитываю, нахожу что то новое. Спасибо за ответ . Хпрг читает фул флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
