Vitdia_ 715 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Ищи Tech2 или OpelFlasher поблизости. Процедуру перехода на другую платформу я тебе подскажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 149 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 В итоге выяснилось , что ТНВД от фронтеры привезли нерабочим . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 DPF REMOOVERJA DELAJU PROEKT PO PSG 16ESLI KOMU INTERESNO)))Как проект? PSG5 тоже в проект входят?DPF REMOOVER tech2 -read/writetech2 умеет читать флешь? Тогда попутный вопрос: tech2win может читать флешь? Пока знаю только, что tech2win online может вычитав VIN обновить прошивку, а интерес представляет именно старая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 tech2 нечитает флешь - он только пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Прочитайте сообщение №42 на 3-й стр., мне просто срочно нужно считать прошивку, поэтому и задал этот вопрос.Вопрос попутно, по прошивке можно определить принадлежность насоса, например он от вектры-ц или зафиры-а. Очень нужно для борьбы с недобросовестными продавцами б\у запчастями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 дайте мне номер насоса(номер и версию софта) и я вам скажу про этот насос все(марка,модель,мотор и даже оригинальная прошивка будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 PSG16 0470504214 номер софта не знаю где смотреть. Есть подозрение, что над ним проводились шаманские действия, но на корпусе насоса номер такой как требуется, еле различимые следы вмешательства, поэтому и стал вопрос о считывании прошивки.Вопрос в догонку: как залить прошивку имея TECH2win? Знаю как менять прошивку через SPS GlobalTis, а как залить стороннюю прошивку не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 нужен номер софта, подключите OP-com и увидите номер и версиюверсия софта выглядит вот так 6MAM105S - это зафира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 software version number - ZNEMS040_Ssoftware number - 1469946169C263_V8B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Vectra C\Signum 2.2dti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman1986 1 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Подскажите пожалуйста, возможно ли прошить псг-16 на вектре ц, с помощью gm mid (китайского). Как эта процедура проводится? И где можно найти прошивку без его на эту машинку? Подскажите пожалуйста, возможно ли прошить псг-16 на вектре ц, с помощью gm mid (китайского). Как эта процедура проводится? И где можно найти прошивку без его на эту машинку? Подскажите пожалуйста, возможно ли прошить псг-16 на вектре ц, с помощью gm mid (китайского). Как эта процедура проводится? И где можно найти прошивку без его на эту машинку? Подскажите пожалуйста, возможно ли прошить псг-16 на вектре ц, с помощью gm mid (китайского). Как эта процедура проводится? И где можно найти прошивку без его на эту машинку? rosti4ok и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Прошить я думаю не получится через MDI, а прошивку бесплатно вы не найдете. Заказывайте у профессионалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman1986 1 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Мне бесплатно и не нужно, можно за денежку или обмен. Сам имею большую базу прошивок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Добрый вечер уважаемые коллеги. Нужна ваша подсказка, как вычитать внешнюю флешь. Подключение по распиновке Андрея со внешним 3.3 в питанием и штатным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Приветствую. Буду рад, если кто-то поделится чертежиком сего девайса, ну чтобы не изобретать велосипед... vadimvad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 111 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Приветствую. Буду рад, если кто-то поделится чертежиком сего девайса, ну чтобы не изобретать велосипед... Чтобы не изобретать велосипед проще купить.Не так уж он и дорого стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Дело не в цене, а во времени. Доставка долгая, никак не три-четыре дня, выделенные на ремонт авто. В общем в этот раз припаяюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 130 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 У знакомых в сервисе стоит давно опель (какой точно не помню, но думаю не особо важно) меняли двигатель на нем с PSG16, теперь не заводится. Не заводится знаю почему. Вопрос - достаточно ли еепром переписать со старого на тот который поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Чтобы привязать1.делаете сброс нового насоса2.в блоке иммо программируете функцию иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 130 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Чтобы привязать 1.делаете сброс нового насоса 2.в блоке иммо программируете функцию иммобилайзера кроме карпрога, чем сброс сделать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 теч 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motor2558 0 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста кто нибудь разобрался как вычитать внешнюю флешь на PSG16 XProg-ом, все делаю как на схеме подключения выложеной CHIPAUTO, с подачей 3.3V. Читается только внутренняя флешь MPC и еепром Zafira(flash).bin Zafira(eep).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 412 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Привет всем. Решил написать в этой теме , так как многие моменты для меня ещё очень не знакомы. Читал на многих ресурсах в интернете, что путём замены софта, можно заменить на Зафиру насос от Астры, или на оборот. Знаю, что к примеру для определения ПИН кода, читается ЕЕПРОМ и оределяется ПИН. Тем же КарПрогом, возможно это сделать, но в некоторых случаях, в окошке КарПрога выводится ФФФФ, и надо в ручную искать ПИН в прошивке. Это означает, что по крайней мере существуют 2 типа ЕЕПРОМ. Их тоже надо прошивать при замене с Зафиры на Астру, или достаточно знать ПИН код, ресетить и програмировать кодом с машины? Буду рад пообщатся с знающими спецами. Удачи!!! П.С. Приобрел у Артура его OpelScannerCANFlasher для J2534, жду его прибытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 если интересно, звони +375336711111 Viber Объясню, там много интересного Писать очень долго danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 111 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Если зафиру в астру то необходимо карпрогом вытянуть пин сбросить и прошить под нужный вам софт потом привязка.Привязывал на вектру от зафиры были ffff и сбрасывать не пришлось перешил флэшером все привязалось danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
