lomalcheck 2 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Всем привет, нужна помощь в поиске 12 вольт на датчик ДПКВ. Плата сделана как в Лачетти тонкослойная приклеенная к металлу. Может есть у кого такой блок прозвонить точку куда приходить должна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Двигатель 1.6 бензин ? Откуда 12 вольт на индуктивном датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 https://carmasters.org/topic/44470-гольф-4-16-бензин-akl-висят-3-ошибки/?do=findComment&comment=598947 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Ну тут у человека масса пропала а у меня плюс на 56 ноге пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Ну прозвони 56 ногу по дорожкам куда идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 21 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 Подскажите каким образом прозвонить? пленка приклеена на метал. В 19.01.2024 в 13:35, Диментей сказал: Двигатель 1.6 бензин ? Откуда 12 вольт на индуктивном датчике? Предположительно 12 в так как резистор подтяжки на массу 18кОм. 56 нога никуда не звонится в том и беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Ни у кого не завалялось блока такого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 В 23.01.2024 в 14:33, lomalcheck сказал: Ни у кого не завалялось блока такого? Здравствуйте, а вы с ДПКВ осциллограмму хоть снимали? Откуда вообще предположение об отсутствии 12 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 27 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 На ДПКВ не приходит питание вообще никакого. Осциллограмму снять никак. Остальные ноги звонятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 Если уверены что там 12в должно быть, может просто взять его с другой линии? Но мне тоже кажется что у Вас индуктивный дпкв должен стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 3 часа назад, lomalcheck сказал: На ДПКВ не приходит питание вообще никакого. Осциллограмму снять никак Если не ошибаюсь +/- 1 вольт амплитуда колебаться должна при прокрутке стартером. 1 минуту назад, Avtoreanimator сказал: Если не ошибаюсь +/- 1 вольт амплитуда колебаться должна при прокрутке стартером. На что вы ссылаетесь, когда пишите что 12 вольт должно на датчик приходить? У вас датчик индуктивный или нет? В отличие от индуктивного датчика, датчик Холла является активным, т. е. использует электронные компоненты (усилитель-ограничитель) и поэтому требует наличия питающего напряжения. В вашем случае датчик индуктивный и наличия питания не требует. Снимите осциллограмму и всё встанет на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 там индуктивный датчик, и вход просто тестером не прозвонишь, тут осцил нужен, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 В 23.01.2024 в 13:33, lomalcheck сказал: Ни у кого не завалялось блока такого? У меня завалялся. Только на Октавию А7 никогда такие блоки не ставились. 6 часов назад, lomalcheck сказал: На ДПКВ не приходит питание вообще никакого. Осциллограмму снять никак. С этого эбу питание и не должно приходить. ТС, вы лучше напишите что с авто, запуска нет, что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 30 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Спасибо за схему. Блок забрали. Не стали люди ждать(( к сожалению сейчас нет возможности проверить. Плюс потерял автоэлектрик который приговорил блок. Если будет известен результат, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
