vlad2024 5 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 P0101 [0x0101] Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem Статус: Подтвержденная расходомер меняли на новый - не помогло. Дымогенератором проверяли - нормально, периодически вылазит после удаления через несколько десятков км... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 а параметры то что кажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Егр нет в системе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2024 5 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Сканер простейший, Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.102.2/401022/GP, подробностей нет 12 минут назад, yurec21 сказал: Егр нет в системе? Nissan MR16DDT в нем нет EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 ну это как бы не сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2024 5 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 что имеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 12 минут назад, vlad2024 сказал: Сканер простейший, Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.102.2/401022/GP, подробностей нет Nissan MR16DDT в нем нет EGR Не плохо было бы сразу указывать модель двигателя. EGR нет на европейском рынке, а при замене мотора с Японии часто EGR присутствует. Вот каталог на MR16DDT с EGR. По существу если EGR точно нет на двигателе, то возможно проблема во впускной системе и не факт что она негерметична, может с вентиляцией картера связано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Стоп-кадр при этой ошибке присутствует? Воздушный фильтр когда менялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Надо расходомер отключить, и пеейти только на датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Предлагайте тогда уж сразу карбюратор вкорячить, чего уж мелочиться ТС, я так понимаю, что судя по высокому классу диагностического прибора, писать про проверку меток ГРМ\снятие осциллограммы дпкв\дпрв - бессмысленно... Дымогенератор ваш под давлением в пару-тройку бар систему опрессовывает или просто пыхкалка а-ля сигарета в банке? Систему впуска на засранность отложениями смотрели? Евгений1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 А зачем нужен этот этот расходомер. Один геморой от него. Засоряется потом данные не те. Один плюс скорость реакции выше, и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Смотри проводку к дросельной заслонки, к ДМРВ, и состояние воздушного фильтра, правильность установки фильтра и герметичность самой воздушной кришки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 И герметичность патрубка до дроселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 250 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 41 минуту назад, IoldmanI сказал: Дымогенератор ваш под давлением в пару-тройку бар систему опрессовывает или просто пыхкалка а-ля сигарета в банке? А пара тройка бар сальники и еще кучу всего не по разрывает к херам?)))))) ТС щас по вашему совету даст пару тройку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 34 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: ТС щас по вашему совету даст пару тройку Та ну, даже самые навороченные и мощные дымогенераторы больше бара не качают, вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Да там достаточно 0,1-03 макимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvikom 4 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 по этой ошибке есть бюллетень. правильный расходомер и корпус фильтра на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 48 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 ко всему добавлю. система вентиляции бака. и банальная крышка бака . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Забитый каталик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
