vlad2024 5 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января P0101 [0x0101] Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem Статус: Подтвержденная расходомер меняли на новый - не помогло. Дымогенератором проверяли - нормально, периодически вылазит после удаления через несколько десятков км... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января а параметры то что кажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 23 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Егр нет в системе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2024 5 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Сканер простейший, Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.102.2/401022/GP, подробностей нет 12 минут назад, yurec21 сказал: Егр нет в системе? Nissan MR16DDT в нем нет EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января ну это как бы не сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2024 5 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января что имеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 23 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 12 минут назад, vlad2024 сказал: Сканер простейший, Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.102.2/401022/GP, подробностей нет Nissan MR16DDT в нем нет EGR Не плохо было бы сразу указывать модель двигателя. EGR нет на европейском рынке, а при замене мотора с Японии часто EGR присутствует. Вот каталог на MR16DDT с EGR. По существу если EGR точно нет на двигателе, то возможно проблема во впускной системе и не факт что она негерметична, может с вентиляцией картера связано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Стоп-кадр при этой ошибке присутствует? Воздушный фильтр когда менялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Надо расходомер отключить, и пеейти только на датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Предлагайте тогда уж сразу карбюратор вкорячить, чего уж мелочиться ТС, я так понимаю, что судя по высокому классу диагностического прибора, писать про проверку меток ГРМ\снятие осциллограммы дпкв\дпрв - бессмысленно... Дымогенератор ваш под давлением в пару-тройку бар систему опрессовывает или просто пыхкалка а-ля сигарета в банке? Систему впуска на засранность отложениями смотрели? Евгений1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января А зачем нужен этот этот расходомер. Один геморой от него. Засоряется потом данные не те. Один плюс скорость реакции выше, и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 1 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Смотри проводку к дросельной заслонки, к ДМРВ, и состояние воздушного фильтра, правильность установки фильтра и герметичность самой воздушной кришки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января И герметичность патрубка до дроселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 233 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 41 минуту назад, IoldmanI сказал: Дымогенератор ваш под давлением в пару-тройку бар систему опрессовывает или просто пыхкалка а-ля сигарета в банке? А пара тройка бар сальники и еще кучу всего не по разрывает к херам?)))))) ТС щас по вашему совету даст пару тройку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 34 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: ТС щас по вашему совету даст пару тройку Та ну, даже самые навороченные и мощные дымогенераторы больше бара не качают, вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Да там достаточно 0,1-03 макимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
