Alho 67 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Приветствую!ЭУР то работает то нет,когда перестает работать,стоит постучать по корпусу,начинает работать.Проводку проверил,все в порядке.Разобрал эур,осмотрел плату под микроскопом,иглой проверил ножки на процессоре и второй микросхеме,отвалов нет,визуально ничего не вижу.С такой проблемой,сталкиваюсь впервые.Подскажите,может есть у кого опыт по восстановлению эур,стоит плату поднимать,может снизу проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 когда не работает, на диагностику выходит? если выходит смотреть параметры. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 41 минуту назад, pcichas сказал: когда не работает, на диагностику выходит? если выходит смотреть параметры. В том то и дело,все со слов владельца(знакомый),диагностику не делал,сняли привезли.Сейчас,хочу на столе подключится лаунчем и посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 2 часа назад, Alho сказал: Разобрал эур,осмотрел плату под микроскопом,иглой проверил ножки на процессоре и второй микросхеме,отвалов нет,визуально ничего не вижу. как правило лак мешает рассмотреть проблему Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Подключился лаунчем на столе к эур,при подаче питания мотор начинает быстро крутится примерно через минуту обороты падают и он уже постоянно работает с небольшими оборотами.На связь выходит,висят две ошибки DF002 одна активная вторая не активная,ошибки не трутся.Как пишут надо править еепром,но это на более поздних рено.На плате еепром 95160 в нем проблема,надо править? Еепром ST95160RT считал,дамп прилагаю.Посмотрите,кто сталкивался с такой проблемой,в нем дело? 95160RT_эур_рено_сток.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Попробуйте этот дамп залить 95160 (491101292R).BIN Помню, что встречал две ревизии плат, с какой дамп слил - не записал. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 По логике, если простукивание помогает, значит что-то отваливается. Я бы пропаял катуху и две микрухи. Под лаком паять херово, нужно его очистить. Если под платой есть силовые шины, нужно проверить их состояние. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Спасибо,это уже сделано!Машинка в такси,допросили всех кто видел эту поломку на этом авто,пробовали стучать по их словам,но при этом скидывали разъемы с эур,видимо машина ездила после перезагрузки эур небольшое время,как говорят 100метров и эур вырубался.Так же машину диагностировали когда эур не работал,он был на связи,но ошибка не стералась,по их словам а что за ошибка не помнят,теперь понятно что за ошибка.Надо разобраться с этой ошибкой,проблема в этом. 16 минут назад, SSergey сказал: Попробуйте этот дамп залить 95160 (491101292R).BIN 2 kB · 0 загрузок Помню, что встречал две ревизии плат, с какой дамп слил - не записал. Вин надо свой вписывать как понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Без подключения к CAN шине, только с питанием, насос будет работать в аварийном режиме. А шины питания действительно стоит проверить (в местах где уходят под компаунд, отвал пайки исключать не стоит, подобное на шкодовских насосах часто встречается). Попробуйте поддеть и пошевелить аккуратно, отвал заметно. 5 минут назад, Alho сказал: Вин надо свой вписывать как понимаю? не обязательно Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 1 минуту назад, SSergey сказал: Без подключения к CAN шине, только с питанием, насос будет работать в аварийном режиме. А шины питания действительно стоит проверить (в местах где уходят под компаунд, отвал пайки исключать не стоит, подобное на шкодовских насосах часто встречается). Попробуйте поддеть и пошевелить аккуратно, отвал заметно. Верхнюю плату поднимать? 25 минут назад, SSergey сказал: Попробуйте этот дамп залить 95160 (491101292R).BIN 2 kB · 1 загрузка Помню, что встречал две ревизии плат, с какой дамп слил - не записал. Номер в скобках совпадает с номером моего эур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Сама плата запитана снизу, от залитой компаундом части, при отвале силовой шины будет отключаться. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Только что, SSergey сказал: Сама плата запитана снизу, от залитой компаундом части, при отвале силовой шины будет отключаться. Так я же написал,появилась новая вводная,при отвале эур он на связь выходит с ошибкой DF002.Что надо в дампе править кроме вин кода,что бы все полноценно работало,не подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Смотрите сами, как добраться, чтобы проверить (это ведь только предположение). На таком насосе не приходилось шины паять, на шкодовских частенько. Но там расположены по другому. Может в разьеме на автомобиле проблема, пока долезут постучать - расшевелят? 2 минуты назад, Alho сказал: Так я же написал,появилась новая вводная,при отвале эур он на связь выходит с ошибкой DF002.Что надо в дампе править кроме вин кода,что бы все полноценно работало,не подскажешь? Не подскажу, к сожалению таких познаний нет. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 записал дамп,вылезла ошибка DF017 по цепи управления двигателя хотя он работает,тоже не стирается,при повторном включении вылезла опять таже DF002 по внутренней неисправности,в результате две ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 6 часов назад, Alho сказал: Подключился лаунчем на столе к эур,при подаче питания мотор начинает быстро крутится примерно через минуту обороты падают и он уже постоянно работает с небольшими оборотами.На связь выходит,висят две ошибки DF002 одна активная вторая не активная,ошибки не трутся.Как пишут надо править еепром,но это на более поздних рено.На плате еепром 95160 в нем проблема,надо править? Еепром ST95160RT считал,дамп прилагаю.Посмотрите,кто сталкивался с такой проблемой,в нем дело? 95160RT_эур_рено_сток.bin 2 kB · 1 загрузка Посмотрите пожалуйста дамп.Ошибка DF002 неисправность эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Подключил блок эгур к авто,ошибки стерлись!Проверил без установки бачка и подключения гидравлики(без нагрузки) все работает,тестировал примерно час,двигая руль для повышения оборотов,понятно что это проверка так себе.Будут устанавливать тестировать,о результатах отпишусь. Дамп который я скинул от блока №491101292R Renault Logan 2 АКПП 2019г дамп рабочий,может кому пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 23 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 В 16.01.2024 в 15:36, Alho сказал: Подключил блок эгур к авто,ошибки стерлись!Проверил без установки бачка и подключения гидравлики(без нагрузки) все работает,тестировал примерно час,двигая руль для повышения оборотов,понятно что это проверка так себе.Будут устанавливать тестировать,о результатах отпишусь. Дамп который я скинул от блока №491101292R Renault Logan 2 АКПП 2019г дамп рабочий,может кому пригодится. Значит по результату,эгур опять начал чудить.Заменил проводку к нему,безрезультатно.Как часто бывает в таких случаях,проблема была в простом а именно в разъеме эура,там есть пластиковая вставка которая удерживает пины,ее кто то снял,зачем не известно.Из за этой вставки,пины точно не попадали на контакты,вырезал из пластика пластину вставил в паз(там все видно) эгур работает по сей день. Извините что долго не отписывался.Тему закрываю. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
