jenyasintez 18 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Добрый день. Принесли блок от ВА2199 2009г АВТЭЛ Январь 7.2 Э21114-1411020-31 . жалоба что машина заводится только на холодную после прогрева глохнет, или жудко плавают обороты. Блок внутри чистый. окислов нет. пробую диагностировать на столе: 51,53 контакт ЭБУ — Масса 71 контакт ЭБУ — К-Лайн 13 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В)(подать в последнюю очередь). 12 контакт ЭБУ — Неотключаемое питание (+12В) 44,63 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В) ни одна программа его не видит. но если в Open Diag и сканматик2 указать "Январь7.2" происходит подключение но все данны или ошибка или прочерки. Комбилодер ни диагностирует ни читает при: 43 контакт ЭБУ — Разрешение программирования нужез для работы через Boot Loader процессора(+12В, через резистор порядка 4КОм)(подать до включения зажигания). Хорошо. переношу резистор для работы с бутлоадером в программе ST10Flasher устанавливаю флеш и читаю. АВТЭЛ_Э21114-1411020-31_Flash.bin АВТЭЛ_Э21114-1411020-31_eeprom.bin прошу определить в норме ли прошивка. и что по советуете. Э21114-1411020-31.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Фото блока/ платы скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Попадался раз непонятный китайский вроде не читался . Пробовал другое ПО залить вообще труп благо бекап сделал . Вернул обратно ПО и послал его на разборку когда то он максимум 2 косаря стоил. Это Январь 7.2 + либо М73 процы закрытые бывают jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 1. Как Я понимаю это 7.2+ или М73 версия бутлоадера 2.04. для проверки понадобится опенбокс. 2. Бекап вы делали с помощью программатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Да комбиком . Но январь 7.2 и 7.2+ М73 это разные модули . У меня китаец просто 7,2 без + оказался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 1 час назад, jenyasintez сказал: Вот Резистор вы повернули возле проца для бут режима? Для диагностики надо установить его обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Да фото платы в режиме программирования. Когда резистор стоял правильно. То блок диагностикировался проверками. Диагностировался прочерками. Комбилоудер не может выйти на связь. Диагностировал opendiag и Сканматиком2 Есть ли смысл сделать бекап Оранжем? Можно ли заменить прошивку. На другую, нужна рекомендация на какую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 i204dp57.rar вот тебе сток, отсюдова... Возьми и сравни..... VADIK-VOLT и jenyasintez 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 19 минут назад, jenyasintez сказал: Да фото платы в режиме программирования. Когда резистор стоял правильно. То блок диагностикировался проверками. Диагностировался прочерками. Комбилоудер не может выйти на связь. Диагностировал opendiag и Сканматиком2 Есть ли смысл сделать бекап Оранжем? Можно ли заменить прошивку. На другую, нужна рекомендация на какую? Сделайте бэкап с OpenBox и к-лайн адаптером. И посмотрите на него или сюда выложите, посмотрим, лоченый проц или нет. Когда будет бэкап можна зашить соответствующую прошивку. Там возле проца вроде eeprom есть, возможно там дамп поплыл. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Спасибо за развернутый ответ. В понедельник продолжу и выложу что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 11 часов назад, jenyasintez сказал: Вот Судя по фото,вроде софт как ителма i204d57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Как я понял. т.к. на плате есть стабилизатор для ОЗУ и конфигурационные резисторы стоят вместе поставил резистор на место, прочитал в режиме диагностики (без 43 пина) Идетификация..ОК а вместо данных пусто. Читаю флешь - Flash_15011109.bin После пробую опять Идентификация..ОК но теперь есть некоторые строчки 21114-1411020-32 SAMARA-1.6 V8 01 02 2007 Теперь хочу прошить опенбоксом в диагностическом режиме i204d57 или стоит позаниматься с EEProm 95160? 95160.bin Flash_15011109.bin Мой файл Flash_15011109.bin и I204DP57F.bin одинаковые. Сброс ЭБУ , сброс ошибок - сервис не поддерживается. Стер еепром ситуация не изменилась. записал обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Это блок на столе не диагностируется. С ним похоже всё нормально, проблема в машине. Я бы проверил для начала датчик температуры и ДМРВ, на объективность показаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
