VADIK-VOLT 114 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Здравствуйте. Peugeot Expert 1.6hdi 2007 VIN: Приехала машина своим ходом, иногда запускается, а иногда нет. При прокрутке замка на СТАРТ, стартер крутит как бы импульсами по пол секунды раз 5-6, после этого просто крутит и нету запуска. Иногда есть запуск, релюшки клацают в БСИ, включают и отключают стартер типа как зажиганием подаёш на стартер и отпускаешь. Когда просто крутит, давление топлива в норме, просадка АКБ до 11-10,5В, с пусковым такая же картина, нет запуска, массы проверил и дополнительно цеплял, результата не дало, как это случилось, машина ездила, пошли проблемы как пошли морозы, на какое то утро случилось, на 10-й раз запускалась иногда с буксира. Ошибок по блоках нету, ЭБУ не заблокирован пишет, Синхра валов при прокрутке есть (по крайней мере так пишет). Интересная проблема, куда бы копнуть еще что бы много времени не терять, может у кого что то подобное было) Заранее спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 36 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января + с 15 клеммы с замка не пропадает? перемычку кинь на зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 11 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Интересная проблема, Добрый день. Датчик распредвала под замену. У меня на форде так было. Или синхра по валам. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января 31 минуту назад, ВАМ сказал: Добрый день. Датчик распредвала под замену. У меня на форде так было. Или синхра по валам. Из-за синхры так будет стартер включаться и выключаться по пол секунды? Сейчас раз 10 помучил прокруткой и запустилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 125 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Попробуй сдерни маленькую фишку с ЭГУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января 5 минут назад, Chytka сказал: Попробуй сдерни маленькую фишку с ЭГУР. Тут обычный гидроусилитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 38 минут назад, VADIK-VOLT сказал: так будет стартер включаться и выключаться Я же написал из-за датчика распредвала обрубало стартер. Было похоже по звуку на слизанный венец . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января 1 час назад, ВАМ сказал: Я же написал из-за датчика распредвала обрубало стартер. Было похоже по звуку на слизанный венец . Возможно вы правы. Выскочила ошибка Р0341. Она и была когда машина приехала, я подумал что клиент крутил стартером до разряда АКБ, стер ошибки. А теперь появилась опять. Думаю лезть к ГРМ или заменить датчик распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 11 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Думаю лезть к ГРМ или заменить датчик распредвала Осцилографом для начала смотреть сигналы ДПКВ-ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 19 часов назад, ВАМ сказал: Добрый день. Датчик распредвала под замену. У меня на форде так было. Или синхра по валам. Да, была такая фигня у меня, дажэ тема есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января Пока заказал датчик распредвала, кстати там есть ухо на датчике овальное для выставления зазора, и прикручен он максимально отдаленно от шестерни распредвала. Наверное плохой сигнал может быть, и ещё клиент говорил что меняли какие-то б/у датчики распредвала. Установлю новый, там посмотрим. В 11.01.2024 в 10:26, Alpine ua сказал: Да, была такая фигня у меня, дажэ тема есть. Как найти вашу тему, хочу почитать) Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 12 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Как вариант одна из реле в BCM легла, контакты подгорели. Не помню точно какая. Тоже крутила то нет и не заводилась. Правда ошибок было куча и по синхре тоже. Дала мне жару тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 2 часа назад, lari сказал: Как вариант одна из реле в BCM легла, контакты подгорели. Не помню точно какая. Тоже крутила то нет и не заводилась. Правда ошибок было куча и по синхре тоже. Дала мне жару тогда Блок который под капотом? Когда ключ на старт, то в подкапотном блоке щёлкают реле и стартер по пол секунды крутит. Или с блоком проблема или с синхрой валов. Датчик распредвала новый уже есть, в понедельник поменяю) Ещё когда включаю зажигание, и подкапотом на стартер подаю плюс, то стартер крутит, бывает есть запуск, а бывает несколько раз надо перезагрузить зажигание и также напрямую покрутить стартером. Вот такое заметил. 5 часов назад, lari сказал: Как вариант одна из реле в BCM легла, контакты подгорели. Не помню точно какая. Тоже крутила то нет и не заводилась. Правда ошибок было куча и по синхре тоже. Дала мне жару тогда Если в подкапотном блоке реле, то он залить конкретно, как то пытался такой разобрать, но не хотел просто поломать. Если в BSI в салоне, то там легко можна реле поменять. Я так понял релюха стартера в подкапотном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Заменил датчик распредвала, двигатель сразу стартанул, раз 10 запускал-глушил. Ну думаю оно, но нет постояла часок и тоже самое стартер чирк чирк несколько раз а потом крутит и нет старта. Ошибка Р0341 по ДПРВ пока не появляется, давление в рейле подымается до 350 бар. Потом пошел и подал на белый провод стартера на блоке BCM под капотом плюс и принудительно покрутил стартером и завелась, после этого запускается с ключа. Посмотрю как через час запуститься и завтра с утра. Что еще за фигня со включением стартер? Ошибок никаких уже нету. Синхра есть, давление тоже. На фото номер нового датчика по Бош, и старый Валео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января Ночь постояла в гараже и опять нету запуска, и опять Р0341. Далее вытащил датчик температуры с патрубка, принудительно крутил стартером и впрыскивал полироль, ну и мотор запустился. Заглушил и тоже самое стартер по пол секунды крутит и запуска нету. От проблема мутная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 26 минут назад, VADIK-VOLT сказал: От проблема мутная. Добрый день. Снимайте осциллограмму , проверяйте проводку от датчика . Это быстрее будет . чем гадать. Если эбу фиксирует эту ошибку , то это не просто так. Может питание датчика на гнилом волоске висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 2 часа назад, ВАМ сказал: Добрый день. Снимайте осциллограмму , проверяйте проводку от датчика . Это быстрее будет . чем гадать. Если эбу фиксирует эту ошибку , то это не просто так. Может питание датчика на гнилом волоске висит. Проверил проводку, были плохие контакты на дпрв и дпкв, всё промыл, поджал и закрепил что б не болталось. Целый день крутил, ошибок нету и старта тоже. Если подержать на полироле до 10сек. то потом работает сама, провели форсы на обратки за минуту больше 10 кубиков наливают. Отправил на проверку, на стенд. При прокрутке стартером приходиться напрямую его включать, а то с ключа так же рывками крутит и реле клацают в подкапотном блоке. Давление создаётся 350бар, обороты 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 3 часа назад, VADIK-VOLT сказал: а то с ключа так же рывками крутит и реле клацают в подкапотном блоке. Думаю форсы здесь ни при чем. Проверьте линии питания эбу от подкапотного под нагрузкой ват 50 разЬем В на эбу контакт e1 и m3. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 22 часа назад, ВАМ сказал: Думаю форсы здесь ни при чем. Проверьте линии питания эбу от подкапотного под нагрузкой ват 50 разЬем В на эбу контакт e1 и m3. Примитивно проверил форсы шприцами, сливают больше 10ти кубиков, отправил на проверку, завтра узнаю результат по форсам. Линии питания проверю. Отпишусь. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января В 16.01.2024 в 20:33, ВАМ сказал: Думаю форсы здесь ни при чем. Проверьте линии питания эбу от подкапотного под нагрузкой ват 50 разЬем В на эбу контакт e1 и m3. Да, на Е1 менялось сопротивление когда шевелил проводкой возле подкапотного блока, пустил новые провода Е1 и М3 (разъем В) от эбу к коммутационному блоку, теперь не отсекает и запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января В 16.01.2024 в 20:33, ВАМ сказал: Проблема решена. Точнее проблема была не одна. Выбивало ошибку Р0341, помогла замена датчика распредвала. С запуском-стартером решил просто, пустил в гофре два новых провода от BSM (подкапотный блок) к ЭБУ двигателя на контакты Е1 и М3 разъема В (средний на ЭБУ). Так же решил с проводами по свечах накала, были оборваны на реле и зачистил массы возле левой фары и на двигатель. Ну что бы вообще по фен-шую! Форсы проверены, в норме, поменял кольца обратки и медные соответственно. Всем большое спасибо за любую оказаную помощь и отдельное спасибо товарищу с ником ВАМ. inkoga и kerygun 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
