west 67 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Кто знает как лечить,ошибка вылетает когда едешь на 4 передаче,отрубает дроссель,визуально все целое,дроссель не клинит,адаптацию проходит P1388 неисправность блока управл. двигателем Simos 9.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Где то в этих годах на фольксах была отзывная по замене разьема на дроссель из-за плохого контакта в пинах, может и тут то же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 привет два варианьа дросель или эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 10 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 21 минуту назад, sachareala сказал: привет два варианьа дросель или эбу да это я понял уже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 36 минут назад, sachareala сказал: дросель или эбу или проводка Поворошите жгуты и разьемы, может проявится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Или софт кривой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Попробовать прошить ЭБУ заводским софтом , чтобы исключить сами мозги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 В 10.01.2024 в 10:20, west сказал: вылетает когда едешь на 4 передаче Только на 4-й? Ни на 3-й, ни на 5-й? Если так, может коробку меняли и идет дикое несоответствие скорости и оборотов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 17 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 На любой передаче проявляется,разобрал дроссель, на вид все норм,залил сток оригинальный через бсл,все равно p1388. Номер 03E906023C,подойдёт с другой буквой в конце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 С другой буквой может быть под другую КПП, например под дсг или кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Машина на автомате или механика--может не соответствие софта. Проверить номер мозгов для какой он коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Была похожая ситуация только на Simos8.3. Обновляли софт, не помогло.Было подозрение на битый еепром, но поправить не получилось. Решилось заменой эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 машина на механике, пробовал залить фулл 03e906023B, тоже вываливается в эту ошибку,заказал дроссель и эбу, отпишусь что было. питания все проверял под нагрузкой, провода до дросселя тоже,все ок, лезет только P1338 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Дело было в блоке,поставил вместо 03e906023c, 03e906023b. Через 50 канал не смог прописать,не сохранял новый пин,перелил еепром,и поменял кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
