bowboris 0 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Добрый вечер! Вопрос к знатокам - какой прибор взять для привязки ключей к авто? Судя по описанию - делают практически одно и тоже Подскажите знатоки может кто юзал оные девайсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Obdprog 501 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 ну тут все от кошелька зависит, у меня xtool x100 max, делает не все что заявлено. Из его конкурентов это Autel Im508, Lonsdor тоже дают осечки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 6 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Хочется само собой - дешево и сердито есть VVDI Key Too Max Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 2 минуты назад, bowboris сказал: Хочется само собой - дешево и сердито есть VVDI Key Too Max Pro это прибор начального уровня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 6 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 это понятно.... вижу предложения xtool x100, Autel Im508, Obdprog 501 что лучше купить? есть ключ с залоченным чипом от Q7 сможет ли Obdprog 501 сделать дубликат (мастер ключ) с оного ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 42 хвилини назад, bowboris сказав: это понятно.... вижу предложения xtool x100, Autel Im508, Obdprog 501 что лучше купить? есть ключ с залоченным чипом от Q7 сможет ли Obdprog 501 сделать дубликат (мастер ключ) с оного ключа? нет не то поколение иммо я писал тебе на счет кьюшки и такая ситуация почти со всем вагом после 2012 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Kemal 0 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 autel im 608 pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Autel 508 с прогером и key tool plus Но если бюджет мал то km100 и миникей тулл например У меня у самого связка key tool plus+ mini key tool чтоб прошивки ключей на ходу менять не выходя из прописки и км100 И вообще везде что-то работает что то нет. Не поймешь. Купить что-то начальное потом будет понимание рынка в регионе и что под него брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 2 часа назад, axden сказал: Autel 508 с прогером и key tool plus Но если бюджет мал то km100 и миникей тулл например У меня у самого связка key tool plus+ mini key tool чтоб прошивки ключей на ходу менять не выходя из прописки и км100 И вообще везде что-то работает что то нет. Не поймешь. Купить что-то начальное потом будет понимание рынка в регионе и что под него брать Брать что то начальное нет смысла, осечек будет более 50%, а это уже репутация мастера и для клиентов ехать к тому кто не ничего не может будет не резон. Но даже у самого топового прибора всегда найдется тачка которую он не сможет сделать. Поэтому если даже не серьезно заниматься нужно иметь пару тройку программаторов, а про станок для нарезки уже молчу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 MaxiIM IM508 - подскажите если кто пользовался интересует ВАГ после 12 года пишут вроде, что делает, но хотелось бы знать реальные отзывы И еще вопрос- какой минимум по мнению "тех кто в теме/" - Надо иметь, что бы репутация не пострадала Хочется знать реальные отзывы . То на просторах... только реклама Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 ВАГ ВАГУ рознь, после 12-го года можно встретить иммо4, иммо5, MQB. Аутель 508 добавление сделает по большей части, утерю полную уже ни везде да и зачастую чтоб с 508-м работать нормально придется так не слабо укомплектовать помимо базового набора, а это хр400 больше половины стоимости 508-го, Gbox, APB130 и кучу всего. Для вагов уж лучше какой нибудь полдиаг прикупить, или у хорсов затариться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 пол диаг - какой , подскажите и если можно - ссылку дайте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 38 минут назад, bowboris сказал: MaxiIM IM508 - подскажите если кто пользовался интересует ВАГ после 12 года пишут вроде, что делает, но хотелось бы знать реальные отзывы И еще вопрос- какой минимум по мнению "тех кто в теме/" - Надо иметь, что бы репутация не пострадала Хочется знать реальные отзывы . То на просторах... только реклама Спасибо IM508 по VAG если это утеря будет курить, как и большинство приборов этой ценовой категории. По вагу надо смотреть в сторону VVDI2 и то свежак 50/50. Xtool хорошо работает с мерсом FBS3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 1 час назад, alex-by сказал: IM508 по VAG если это утеря будет курить, как и большинство приборов этой ценовой категории. По вагу надо смотреть в сторону VVDI2 и то свежак 50/50. Xtool хорошо работает с мерсом FBS3 Ну не все 50%, а то и болье 508 поднимет, скажем так с Nec он более менее успешно работает, да и BCM2 сделает. При наличии APB130 и XP400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 1 час назад, dreyteller сказал: Ну не все 50%, а то и болье 508 поднимет, скажем так с Nec он более менее успешно работает, да и BCM2 сделает. При наличии APB130 и XP400 При утере IM508 на тачках 2017+ будет курить в сторонке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 а что не будет курить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 1 минуту назад, bowboris сказал: а что не будет курить? что не будет то и стоит в разы дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 я понял что дороже так что именно? может есть что то дорогое и универсальное в одном пакете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 34 минуты назад, bowboris сказал: я понял что дороже так что именно? может есть что то дорогое и универсальное в одном пакете? ABRITES например, но он тоже не панацея и ценник конский. Идеального программатора НЕТ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Спасибо как я понял- VVDI2 = самый оптимальный вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 28 минут назад, bowboris сказал: Спасибо как я понял- VVDI2 = самый оптимальный вариант? может лучше xhorse key tool PAD. в котором встроен ВВДИ2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 1 час назад, bowboris сказал: может есть что то дорогое и универсальное в одном пакете? Смартпро 3 часа назад, alex-by сказал: При утере IM508 на тачках 2017+ будет курить в сторонке На Вагах или прям всё позвольте поинтересоваться? Я бы не был так категоричен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Решил я влезть в тему ключей! Поверьте что бы вы не купили вам этого будет мало и будете до закупатся! xhorse key tool PAD вещь хорошая есть смысл! Уже влезло ключи заготовки станок программаторы миллион рублей! Как бы ключи не основное, приоритет ремонт автоэлектрика! Но пошло и изготовление ключей! Слабенько но идет! Ну так простите у меня есть чем перекрыть расходы на платные подписки приборов Launch PAD7 999 баксов в год Key master 5! 400 долларов в год! У вас в Питере есть бобер мастер! Посмотрите его видосы оч познавательно! Он просто ключник даже в видосах чувствуется в понимании работы автомобиля слабоват, Но это не его тема! Удачи! Если решите влезть в это! Тема интересная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Бобер, как я посмотрел = любит Аутел. Хоть и ругает оный А нет ли такого канала с xhorse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
