sofrina 8 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января взято отсюда- https://mntc.livejournal.com/33844.html и нужно дальнейшее практическое применение-восстановление зеркала отражателей фар, и отсюда выходят два техзадания: 1) полностью повторить установку из темы выше 2) при успешном выполнения первой задачи - увеличить размеры камеры без потери качества напыления на данный подготовительный момент имеем 1) подопытного "кролика"- который не жалко протравить кислотой или щелочью, обшкурить или отполировать до дыр 2) вакуумный насос,,соед. шланги, манометр корундовое сверло, заправочный штуцер 3) пока за отсутствием ЛАТРа придется переделать автотранс от китайского стаба с сервоприводом- и не факт что подойдет-нижний предел регулирования у китайского автотранса 160 вольт 4)ВВ транс, ВВ диоды, ВВ кондер куплены от свч печки.И по теме от автора возник новый вопрос-зачем нужен именно диодный мост и зачем нужно такое большое количество диодов, можно вроде однополупериодную схему. 5) не хватает- самой камеры,а именно стеклянного колпака подходящего по размерам и толщины стенок и возможно ЛАТРа, пока еще в поисках... Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января круто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января для самой камеры найдено подходящее по размерам стекло-плафоны от светильников в взрывоискробезопасном исполнении. осталось на этом этапе просвелить отверстие для анода и откачивающего штуцера и для нижней части найти подходящий материал для герметизирующей прокладки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января форс-мажор, оба стеклянных колпака лопнули- один через 15 сек после того как было просверлено отверстие для анода второй через 30 сек и это при том что для теста были просверлены два отверстия в бутылке- одно перьевым свером,другое трубкой с напылением,в обоих случаях все получилось быстро и без последствий. а здесь стекло толщиной 8 мм ,теперь точно придется и откачку и подвод напряжения на анод делать через плоское основание снизу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января идем далее.. в промежуточном варианте использовался просто плафон от люстры-лишь бы был прозрачным и было поменьше граней-верхнее отверстие которое под патрон Е24 заклеивается пластиной из металла -оно и будет анодом ,нижнее через прокладку на металлическую плиту -которое будет катодом и с соском от кондиционера, можно условно сказать что может и получилось ,только за одни "но"- вакуум за счет не очень ровной нижней сопрягаемой поверхностью не очень долго держится -и как мне кажется это тупиковый вариант на следующем этапе попробую полноценные размеры камеры с самым толстым имеющимся в продаже стеклом -10 мм. останется только шлифануть грани и правильно склеить и уже не "сосок", а полноценный вентиль для вакуума для магнитной системы отдельно разобрал магнетрон на магнита и радиатор охлаждения- я бы не сказал что магниты особо мощные ,но как заявлено-они лучше терпят перегрев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 10 февраля Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля идем дальше-сборка под необходимые размеры. Фацетного станка нет -обработал кромку под углом 45 грд болгаркой с диском на алмазном или корундовым напылением-обрабатывается без проблем, просверлил два отверстия 4 и 6 мм ,под катод и вентиль вакуумного насоса-трубчатым сверлом сверится без проблем и далее уже склейка белым силиконом и сборка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 79 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта в школе еще, времена сложные, середина 90-х. Точно не помню что, но мы что-то сушили (грибы фрукты неважо), откуда то, мы с друзьями узнали, что можно сушить вакуумом (полюбас добрые люди подкинули идею, или на физике может учитель упомянул). Эксперимент прям помню в красках - аквариум прямоугольный небольшой. пылесос - такой как бочонок, шланг еще можно было вставлять в два отверстия, типо и сосал и дул. подставка для елки, сваренная из трубы и листа железа, подошла как крышка. герметик был, может кто помнит какашки такие, липкие, коричневого цвета, продавали их для чистки одежды. и вот стоит это собранный аппарат, для облегчения нашего труда, посреди зала. и ждет первого испытания. славик еще хотел поставить внутрь кружку с водой, чтобы увидеть появятся ли пузырьки на стенках, как в шприце когда даеш разряжение вода сначали пузыриться, потом закипает, но решили сначало проверить подсосы. включили шайтан машину, и как оно ХЛОПНУЛО.... осколки на паласе, пылесос жужит, мы стоим с круглыми глазами , и думаем как не получить звезды от родаков, которые через пару часов должны были вернуться........ собирали осколки, пылесосили палас, а они суки мелкие такие, хер выковариеш из ворса.... потом спецом ходили босиком, осторожно, чтобы проверить все ли убрано... За аквариум конечно получил я, но уже спустя пол года, когда кто то решил опять купить рыбок . Но положительное в этом тоже было, когда начали осознавать причины (не факт что верные) краха нашей идеи. Пришло понимание, что вакуум это не ничто, а вполне ощутимое пустое место, стремящееся заполниться средой его окружающей. а вместе с тем и понимание что атмосфера тоже имеет вес, easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта В 30.03.2024 в 14:09, dizmark сказал: в школе еще, времена сложные, середина 90-х. Точно не помню что, но мы что-то сушили (грибы фрукты неважо), откуда то, мы с друзьями узнали, что можно сушить вакуумом (полюбас добрые люди подкинули идею, или на физике может учитель упомянул). Эксперимент прям помню в красках - аквариум прямоугольный небольшой. пылесос - такой как бочонок, шланг еще можно было вставлять в два отверстия, типо и сосал и дул. подставка для елки, сваренная из трубы и листа железа, подошла как крышка. герметик был, может кто помнит какашки такие, липкие, коричневого цвета, продавали их для чистки одежды. и вот стоит это собранный аппарат, для облегчения нашего труда, посреди зала. и ждет первого испытания. славик еще хотел поставить внутрь кружку с водой, чтобы увидеть появятся ли пузырьки на стенках, как в шприце когда даеш разряжение вода сначали пузыриться, потом закипает, но решили сначало проверить подсосы. включили шайтан машину, и как оно ХЛОПНУЛО.... осколки на паласе, пылесос жужит, мы стоим с круглыми глазами , и думаем как не получить звезды от родаков, которые через пару часов должны были вернуться........ собирали осколки, пылесосили палас, а они суки мелкие такие, хер выковариеш из ворса.... потом спецом ходили босиком, осторожно, чтобы проверить все ли убрано... За аквариум конечно получил я, но уже спустя пол года, когда кто то решил опять купить рыбок . Но положительное в этом тоже было, когда начали осознавать причины (не факт что верные) краха нашей идеи. Пришло понимание, что вакуум это не ничто, а вполне ощутимое пустое место, стремящееся заполниться средой его окружающей. а вместе с тем и понимание что атмосфера тоже имеет вес, подобные сценарии тоже рассматриваются- первоначально камера испытывалась бы без прямого контакта, можно ее расположить так чтобы при возможном разлете стекла имелось бы препятствие по аналогии с CRT кинескопами которые тоже бились и в которых тоже вакуум- здесь осколки стекла оставались почти на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля никогда такого не было и надо же повторилось... сантиметровой толщины стекло 25см*30см стенками лопнуло с оглушительным грохотом при первой пробной вакуумизации камеры, само собой с соблюдением техники безопасности- в зоне прямого разлета осколков никого не было,хотя осколки стекла ожидаемо никуда и не улетели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля попытка номер три 1) колпак от светильника в взрывоискробезопасном исполнении 2) подставка из сантиметрового стекла-осталась от второй попытки вакуумной камеры 3) флянец из металла, высотой 20 мм- все технологические отверстия, включая выводы под анод и катод и штуцер для откачки воздуха будут сверлиться в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая камера вакуум держит , теперь остались вводы электродов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая 1) изоляторы- испытаны на фланце при атмосферном давлении и практически в работе-в разреженной камере-утечек при испытательном напряжении 1000 в не наблюдается 2) сама камера-стекло заменено на более толстое, при аналогичных размерах вес колпака стал 2,7 кг,(прежнее весило 1,7 кг) и далее при испытании не лопнуло,не треснуло и первоначальное разрежение(судя по прибору) уже держится более 6 часов далее- сам материал мишени и сборка схемы Jael.Dace 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая итого по факту-в варианте есть канод(медная пластина), анод(сетка из нержавейки), магниты без замыкающей стальной пластины,нет подложки: 1) вакуумного насоса Valua VE215 недостаточно для полноценной работы,2 Па разрежения будет маловато 2) плазма зажигается после дугового разряда 3) после поджига плазма горит в диапазоне 800-900 вольт 4) медная мишень и магниты очень сильно греются, для магнитов требуется охлаждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 94 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Франкенштейна можно создать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 8 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 22 часа назад, Ломастер сказал: Франкенштейна можно создать! Хе..ней не занимаемся. Пока ищем замену вакуумному насосу- есть вариант с 2dse8-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
