море 166 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 День добрый.Может кто сталкивался с данной проблемой.Горит лампа низкого уровня топлива,датчик топлива работает корректно.Снимал щиток пропаивал известные проблемные места,есть у них такой трабл в щитке.Не помогло.Пробег не мотали сто процентов,просто загорелась в один прекрасный момент и не тухнет.Может что-то на програмном уровне?Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 А схему смотрели? Может там на поплавке в баке отдельный концевик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 2 минуты назад, Мастак сказал: А схему смотрели? Может там на поплавке в баке отдельный концевик Смотрел.Два провода идут со щитка в бак, да и бак снимали там один разьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 не допаял, смотри все резисторы большие, недавно делал пока феном греть не начал, в микроскоп не видно было только подогрел, половина поотлетала) Oleg VS и море 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Скорее всего феном прийдется греть.Все большие зеленые пропаял по всей плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 544 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 А если попробовать вместо поплавка переменній резистор? И какое напряжение на віходе со щитка при отключенном и подключеном датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 16 минут назад, Malina сказал: А если попробовать вместо поплавка переменній резистор? И какое напряжение на віходе со щитка при отключенном и подключеном датчике? Датчик поставили новый оригинал.Я думаю дело не в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 1 час назад, море сказал: День добрый.Может кто сталкивался с данной проблемой.Горит лампа низкого уровня топлива,датчик топлива работает корректно.Снимал щиток пропаивал известные проблемные места,есть у них такой трабл в щитке.Не помогло.Пробег не мотали сто процентов,просто загорелась в один прекрасный момент и не тухнет.Может что-то на програмном уровне?Спасибо Если через тест в приборке зайти, тест лампочка проходит ( можно включить или выключить принудительно)? Можно еще уровня топлива добавить как реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 544 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 7 минут назад, море сказал: Датчик поставили новый оригинал.Я думаю дело не в нем Я ж не просто про напряжение спросил. Если опрос не импульсній, то там стандартная система с делителем напряжения. По уровням напряжения можно судить о неисправности железа в щитке (при условии, что проверено сопротивление датчика топлива прямо с колодки щитка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 я бы на нижний подогрев кинул, сняв моторчики) само отвалится что не припаяно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 15 минут назад, greencamp сказал: Если через тест в приборке зайти, тест лампочка проходит ( можно включить или выключить принудительно)? Можно еще уровня топлива добавить как реагирует? 20555.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 544 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 А как себя ведет индикатор уровня топлива? Тоже постоянно на 0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 С приборкой связи нет почему-то.Читал разными сканерами связи нет.Ошибок при этом ни в одном блоке нет.Может аутел и скандок не поддерживают их 2 минуты назад, Malina сказал: А как себя ведет индикатор уровня топлива? Тоже постоянно на 0? Датчик уровня работает корректно, проверял при снятом насосе, реагирует на поднятие и опускание правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dro1derstr 1 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Было точно такое. Вылечил пропайкой больших смд резисторов. На вид пайка норм но пропаял все и заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Дело в том что пропаял потом еще все феном прогрел но увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 544 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 29 минут назад, море сказал: Датчик уровня работает корректно Я правильно понимаю датчик=индикатор? Если индикатор(стрелка, указатель) работают правильно, значит проблема или софтовая или в цепи управления индикатором резерва. Еще как вариант, на Тойотах не раз встречались похожие глюки когда авто ездит на газу. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Выгнул плату, индикатор потух.Буду дальше паять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 я ж говорил)))) за последний месяц 4 панели таких делал, проблема одна, но в разных местах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Да скорее всего, каждый раз в разных местах платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dro1derstr 1 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 4 часа назад, море сказал: Да скорее всего, каждый раз в разных местах платы Микрухи смотреть и в тоже время гнуть плату,может ноги по пайке елозят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Парни спасибо за помощь.Сделал я этот трактор.полтора часа просидел под микроскопом,пропаял все что можно.Проблема ушла. Мастак и Sims000 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
