Chrysler Grand Voyager 2.8 2009г., нужна схема АКПП 62TE
Приветствую, нужна электросхема проводки на АКПП 62TE,  2,8CRD VIN:1A8HSH4519B503581
Спойлер
После замены Акпп вылезли эти ошибки:
1.P1790 Отказ сразу же после переключения
2.P0734 Ошибка передаточного отношения 4-й передачи
3.P0792 Ошибка передаточного отношения смесителя
4.P0733 Ошибка передаточного отношения 3-й передачи
Схема этому авто уже не поможет. Проскальзывание. Если уровень масла в норме - АКПП в ремонт
Спасибо, ребята, уже что только не проверял,все косы распушил, не могу найти неисправности по электрике. Просто хозяин меняет вторую коробку и ...те же ошибки, редкое совпадение.
Не редкое, он меняет одну б/у на другую б/у, вот и всё,)) если бы он новую поставил, тогда можно было про совпадения говорить, а так, чтобы не было совпадений, её надо ремонтировать и гарантия будет и совпадения все пропадут.))
Адаптации делали? Другие узлы ведут себя нормально? У нас был случай АКПП на Крайслере вела себя очень неадекватно из-за плохой массы на кузов. АКПП на нем 3 раза перебирали до этого. Хоть ошибки говорят сами за себя, Я бы проверил на всякий.
Массы, включая на самой АКПП проверил первым делом, адаптации, сбросы тоже. Интересен ещё тот момент, что ошибка в блоке акпп появляется при первом переключении на 3-4 передачу, а в аварию впадает после 3-4 раз таких переключений.
54 минуты назад, Vladius_12V сказал:
Как то так и должно быть. За это время ЭБУ подтверждает наличие дефекта. Да и поведение отлично подходит под Ваши ошибки.
48 минут назад, Мастак сказал:
Есть чем посмотреть скорость валов по диагностике?
Лаунч, альфа хорошо это авто видит, но в параметрах эти датчики чтото не нахожу ( . Завтра перепроверю, может ослика подцеплю.
Коробку меняли в сборе со всем родным навесным от неё, по словам продавца (разборка, машина пригнана, и я с ним пообщался, знаю его давно), - машина не имела ошибок по коробке.
Если коробка полежала без масла - может и умереть и без авто. Ждём показаний с датчиков и всё станет понятно
У меня нет таблиц соотношений данных скоростей валов при разных передачах, могу только сопоставить качество диаграмм сигналов с датчиков.
10 минут назад, Vladius_12V сказал:
Найдём. Снимайте показания через диагностику и осциллоскопом
На первой коробке такие неисправности возникли в процессе эксплуатации или владелец уже купил ее с неисправностью?
добрый день приложение на андроид carmin [электросхемы] есть ваша схема можно приложение запускать на винде через NOX Pleer
6 часов назад, IoldmanI сказал:
На родной коробке всё было нормально, пока в дороге не словился булыжник и он разбил АКПП. Далее хозяин менял два раза АКПП, далее всё описано выше.
3 часа назад, solinoid сказал:
Добрый, в carmin видел, но там же схема для бензинки и 2010г, есть вероятность что в основном схема правильная. В Haynes PRO почему то нет схемы). Надо попробовать базы в складчине, там вероятнее всего всё будет.
19 часов назад, Vladius_12V сказал:
  Скрыть контент
Этой коробке нужен ремонт а не схемы. Могу показать в котором месте проблема, можно лечить не снимая коробку.
Screenshot_2023-12-28-14-19-56-491_cn_wps.xiaomi.abroad_lite.thumb.jpg.2c745695bb27cae8544d1f12e3471eaf.jpg
6 часов назад, Vladius_12V сказал:
Коробка подбиралась от такого же авто, или просто первое что было на разборке?
Возможно, коробка от условного эвенджера, авто меньше и легче, передаточные числа другие и, соответственно, привет ошибки
7 часов назад, Vladius_12V сказал:
С этим мотором авто нет. Есть только 3.3/3.8 и 4.0. Дизель делали не для рынка США
Сегодня хозяин авто принял решение забрать авто на замену ещё одной коробки. Две предыдущие были с таких же  машин, только одна с бензинки 3.8, вторая с трактора, я снял эти 3 датчика скорости, визуально и по сопротивлению они одинаковы. Только один, к которому относится ошибка имеет изогнутый разьём, по номерам всё совпадает, правильно стоит и подключено. Решил альфой записать некоторые параметры. Машина висела, коробка прогрета. Может кому будет интересно, кто хорошо в них разбирается. Ждём замены)
TCM08_Info.log
В 28.12.2023 в 15:41, Solved сказал:
А всё таки Вы не правы, нашел в складчине все что надо по этому мотору и коробке)
PS:
В итоге хозяин поменял в третий раз АКПП. ОШИБОК  по электрике в блоке больше нет, машина поехала как надо, единственное  НО,- не переключается на 6 передачу, хозяин авто ко мне заехал перечитать ошибки, прописать второй ключ (я заранее считал пин, пока работал с авто), сделать автозапуск. По невключению 6-й передачи думаю(полной блокировке), что проблема из-за датчика температуры TCM, т.к. в параметрах я не смог увидеть высчитанную температуру АКПП, а может и из-за подклинившего соленоида, т.к. АКПП по словам продавца пролежала больше года. Благодарность всем за помощь, а также тем, кто учавствовал в обсуждении.
