Vladius_12V 10 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Приветствую, нужна электросхема проводки на АКПП 62TE, 2,8CRD VIN:1A8HSH4519B503581 Спойлер После замены Акпп вылезли эти ошибки: 1.P1790 Отказ сразу же после переключения 2.P0734 Ошибка передаточного отношения 4-й передачи 3.P0792 Ошибка передаточного отношения смесителя 4.P0733 Ошибка передаточного отношения 3-й передачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Схема этому авто уже не поможет. Проскальзывание. Если уровень масла в норме - АКПП в ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Схема однозначно не спасёт,)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Спасибо, ребята, уже что только не проверял,все косы распушил, не могу найти неисправности по электрике. Просто хозяин меняет вторую коробку и ...те же ошибки, редкое совпадение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Не редкое, он меняет одну б/у на другую б/у, вот и всё,)) если бы он новую поставил, тогда можно было про совпадения говорить, а так, чтобы не было совпадений, её надо ремонтировать и гарантия будет и совпадения все пропадут.)) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Адаптации делали? Другие узлы ведут себя нормально? У нас был случай АКПП на Крайслере вела себя очень неадекватно из-за плохой массы на кузов. АКПП на нем 3 раза перебирали до этого. Хоть ошибки говорят сами за себя, Я бы проверил на всякий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Массы, включая на самой АКПП проверил первым делом, адаптации, сбросы тоже. Интересен ещё тот момент, что ошибка в блоке акпп появляется при первом переключении на 3-4 передачу, а в аварию впадает после 3-4 раз таких переключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Есть чем посмотреть скорость валов по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 54 минуты назад, Vladius_12V сказал: Интересен ещё тот момент, что ошибка в блоке акпп появляется при первом переключении на 3-4 передачу, а в аварию впадает после 3-4 раз таких переключений. Как то так и должно быть. За это время ЭБУ подтверждает наличие дефекта. Да и поведение отлично подходит под Ваши ошибки. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 48 минут назад, Мастак сказал: Есть чем посмотреть скорость валов по диагностике? Лаунч, альфа хорошо это авто видит, но в параметрах эти датчики чтото не нахожу ( . Завтра перепроверю, может ослика подцеплю. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 а датчики заменили вместе с коробкой или стоят старые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Коробку меняли в сборе со всем родным навесным от неё, по словам продавца (разборка, машина пригнана, и я с ним пообщался, знаю его давно), - машина не имела ошибок по коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Если коробка полежала без масла - может и умереть и без авто. Ждём показаний с датчиков и всё станет понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 У меня нет таблиц соотношений данных скоростей валов при разных передачах, могу только сопоставить качество диаграмм сигналов с датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 10 минут назад, Vladius_12V сказал: У меня нет таблиц соотношений данных скоростей валов при разных передачах, могу только сопоставить качество диаграмм сигналов с датчиков. Найдём. Снимайте показания через диагностику и осциллоскопом Vladius_12V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 На первой коробке такие неисправности возникли в процессе эксплуатации или владелец уже купил ее с неисправностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solinoid 3 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 добрый день приложение на андроид carmin [электросхемы] есть ваша схема можно приложение запускать на винде через NOX Pleer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 6 часов назад, IoldmanI сказал: На первой коробке такие неисправности возникли в процессе эксплуатации или владелец уже купил ее с неисправностью? На родной коробке всё было нормально, пока в дороге не словился булыжник и он разбил АКПП. Далее хозяин менял два раза АКПП, далее всё описано выше. 3 часа назад, solinoid сказал: добрый день приложение на андроид carmin [электросхемы] есть ваша схема можно приложение запускать на винде через NOX Pleer Добрый, в carmin видел, но там же схема для бензинки и 2010г, есть вероятность что в основном схема правильная. В Haynes PRO почему то нет схемы). Надо попробовать базы в складчине, там вероятнее всего всё будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 19 часов назад, Vladius_12V сказал: Приветствую, нужна электросхема проводки на АКПП 62TE, 2,8CRD VIN:1A8HSH4519B503581 Скрыть контент После замены Акпп вылезли эти ошибки: 1.P1790 Отказ сразу же после переключения 2.P0734 Ошибка передаточного отношения 4-й передачи 3.P0792 Ошибка передаточного отношения смесителя 4.P0733 Ошибка передаточного отношения 3-й передачи Этой коробке нужен ремонт а не схемы. Могу показать в котором месте проблема, можно лечить не снимая коробку. Vladius_12V и Solved 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 19 часов назад, Vladius_12V сказал: Просто хозяин меняет вторую коробку и ...те же ошибки, редкое совпадение. 6 часов назад, Vladius_12V сказал: На родной коробке всё было нормально, пока в дороге не словился булыжник и он разбил АКПП. Далее хозяин менял два раза АКПП, далее всё описано выше. Коробка подбиралась от такого же авто, или просто первое что было на разборке? Возможно, коробка от условного эвенджера, авто меньше и легче, передаточные числа другие и, соответственно, привет ошибки Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 526 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 7 часов назад, Vladius_12V сказал: Надо попробовать базы в складчине, там вероятнее всего всё будет. С этим мотором авто нет. Есть только 3.3/3.8 и 4.0. Дизель делали не для рынка США Vladius_12V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Сегодня хозяин авто принял решение забрать авто на замену ещё одной коробки. Две предыдущие были с таких же машин, только одна с бензинки 3.8, вторая с трактора, я снял эти 3 датчика скорости, визуально и по сопротивлению они одинаковы. Только один, к которому относится ошибка имеет изогнутый разьём, по номерам всё совпадает, правильно стоит и подключено. Решил альфой записать некоторые параметры. Машина висела, коробка прогрета. Может кому будет интересно, кто хорошо в них разбирается. Ждём замены) Поток данных AlfaOBD.mp4 TCM08_Info.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 30 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 В 28.12.2023 в 15:41, Solved сказал: С этим мотором авто нет. Есть только 3.3/3.8 и 4.0. Дизель делали не для рынка США А всё таки Вы не правы, нашел в складчине все что надо по этому мотору и коробке) PS: В итоге хозяин поменял в третий раз АКПП. ОШИБОК по электрике в блоке больше нет, машина поехала как надо, единственное НО,- не переключается на 6 передачу, хозяин авто ко мне заехал перечитать ошибки, прописать второй ключ (я заранее считал пин, пока работал с авто), сделать автозапуск. По невключению 6-й передачи думаю(полной блокировке), что проблема из-за датчика температуры TCM, т.к. в параметрах я не смог увидеть высчитанную температуру АКПП, а может и из-за подклинившего соленоида, т.к. АКПП по словам продавца пролежала больше года. Благодарность всем за помощь, а также тем, кто учавствовал в обсуждении. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
