Аналог микросхем в блоках управления
1 час назад, vasilini сказал:
В наличии ее нет, может аналог лежит где ни будь рядом.
Был бы ты рядом- я бы помог тебе.... Далековато. Фото приложи. Желательно с обвязкой. Попробуем дружно найти.
4 часа назад, vasilini сказал:
Всем привет! BOSCH MED17.4.2 микросхема с маркировкой 40069. Может кто знает аналог?
Драйвер форсунок прямого впрыска. Возможно 30651 подойдёт.
Ты бы хоть ошибки огласил для начала и уточнил , - чё за блок ...
Еще не видел ни авто, ни ошибок. Хозяин спросил есть ли такая микросхема и смогу ли заменить. Что с машиной тоже пока непонятно. Но мозг уже вскрыли. Завтра приедет буду разбираться. Хотел заранее подготовиться. Заранее всем спасибо!
3 часа назад, vasilini сказал:
Ах.....еть , - клиентосы сами решают как им блок чинить !  :lol:
Ну главное , чтобы платили исправно за каждое действие, независимо от общего результата ! ))
Мне такие даже по нраву. Сами намудрят, а потом платят как миленькие.
Не буду тему засорять новую создам! Машина на "галстуке" , думаю там "жесть". Соберу инфо по ней и позже выложу.
Кому интересно вот ссылка на тему
  • 2 недели спустя...
В 26.12.2018 в 21:31, vasilini сказал:
40069 = 40017 - 100%
В 11.01.2019 в 18:13, Mishael сказал:
Спасибо!
  • 1 месяц спустя...
Недавно столкнулся с 30186 в дип корпусе 8 ног. Стоит в блоке едс мса5. Похоже на К Л линии с 24 вольтовым питанием. Может кто сталкивался?
Добрый день, интересует хоть какая то информация по микросхем B57895, стоит значек филипс, но блок бош изитроник на Опеле. Переодически появляется ошибка по высокому напряжению питания (30,5в),по обвязке процессора C167-CR, с этой микрухи выходит напряжение на АЦП процессора и как только оно поднимается, то сразу ошибка появляется и блок ведёт себя неадекватно,
Ну вы хотя бы фотку блока выложили, с координатами установки данной м/с а то я смотрю на плату изика от астры и такой микросхемы не вижу........, самую верхнюю строчу м/с выложите
11 часов назад, fanatrally сказал:
%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582
Где ?
Что за нах ?!
 АЦП в проце вполне самостоятельный блок и для его функционирования никакие микрухи не требуются.
3 часа назад, dyrokol сказал:
Есть в некоторых блоках такие микрухи с обратной стороны платы , - это бошевский клон стандартной логики 74 или 40 серии.
Вот , сам нашёл:
Судя по тому , что на неё приходят сигналы положения селектора , это скорее всего мультиплексор (что то типа  74HC4051 или HEF4051).
Ну про АЦП я понимаю, но методом проб и ошибок я вычислил что, по моему,( точно скажу завтра) , 28 нога процессора и эта микруха связаны и когда на ней ~1,8-1,9 в то все ок, а когда выше 2,8 то проц видит высокое напряжение и именно эта нога, а по селектор ошибок не возникало
Находиться на обратной стороне платы
Эта микруха HEF4051 всего лишь мультиплексор (преключатель) , в данном случае на 8 каналов.
По трём управляющим сигналам с процессора она поочерёдно подключает один из каналов на 28 вывод проца.
Возможно один из этих 8 каналов используется для измерения напряжения бортовой сети.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте коллеги! Блок управления Simos 3.3, микросхема ATM38N, есть ли у неё аналоги, находил информацию что ATM36! Просто есть atm36 из другого блока, подойдет ли? Визуально корпуса одинаковые, а вот функционал неизвестен!
8 часов назад, Dmitry_116 сказал:
Есть фото?
11 минут назад, wowoodi сказал:
Есть фото?
Какой?
16 минут назад, wowoodi сказал:
Есть фото?
Какой?
Вот её аналог, с буквой "е" на конце
ATM38E-BD это полное название.
13 минут назад, regs40 сказал:
Эти микросхемы - полные аналоги МС33385DH
Где то я уже эту микруху видел))) ваз помоему.
Немного по-другому:
а)ATM36N  и MC33385DH взаимозаменяемы.
б)ATM38 заменит любую из вышеперечисленных.
В ATM38 могут быть использованы ещё два вывода, которых нет в МСХ пункта а, следовательно они не всегда заменят ATM38.
Все понял! Спасибо откликнувшимся, буду заказывать ATM38!
Доброе утро, подскажите аналог микрухи  l9131
Здравствуйте! Подскажите где взять такую микру или аналог?
Микросхема стоит в блоке управления двигателем Lexus GS300, стоит в цепи датчиков распредвала(Без неё ошибки по 2ум датчикам, на авто всего 4 датчика распредвала и 2 микры).
7 часов назад, wowoodi сказал:
Аналогов в неё нет. Логотип Magneti Marelli, снизу, говорит о том, что микросхема изготавливалась по индивидуальному заказу. В своё время писал в STMicroelectronics, в поисках datasheet'а. Не дали.
