Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Проверьте работу генератора Если с геной все в порядке остается только дпкв) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 16 минут назад, Василий89 сказал: Если с геной все в порядке остается только дпкв Но почему только на ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Было похожее на peugeot 307. Глохла в момент включения вентилятора охлаждения. Замена реле решила проблему. Но тогда глохла на любых оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Возможно нагревается при стоячем авто, а когда двигаетесь обдувает двиг и он остывает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Я так понимаю, что если на месте стоя подгазовывать, то все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 615 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 2 минуты назад, IoldmanI сказал: Я так понимаю, что если на месте стоя подгазовывать, то все гуд Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Дроссель можете посмотреть в лайв-Дате как себя ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 А исполнительные механизмы вы тоже по максимуму поотсоединяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 я имею ввиду на холостых процент открытия колеблется в каких пределах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Замерьте сопротивление ДПКВ на горячем моторе. Сигнал с него на ХХ слабее, а с ростом сопротивления выше допустимого, может снизиться до уровня, недостаточного для работы ЭБУ. Мастак и bank 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 615 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 9 минут назад, Василий89 сказал: Дроссель можете посмотреть в лайв-Дате как себя ведет? Дроссель нульцевый стоит. Его замена ничего не дала еще до приезда ко мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Попробуйте без датчика распредвала завести, будет заводится или нет если заведётся грейте . На zafira такое встречал. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 615 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 9 минут назад, Rus07 сказал: Замерьте сопротивление ДПКВ на горячем моторе. Завтра загоню авто на СТО к коллеге, ему должны похожую тачку притащить. Думаю перекинуть ДПКВ. Сейчас перегонял машину, в ходу на холостых глохнет, а держишь 1100 оборотов - никаких вопросов 1 минуту назад, exemple сказал: Попробуйте без датчика распредвала завести, будет заводится или нет если заведётся грейте Заводится и работает. Но проверял до прогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Из опыта дпкв так себя не ведет, на хундай-киях он в блоке и частенько страдает от температуры и масла на горячую глохнет, но там машину сразу и не завести, надо чтоб стыла, и на осцилограмме там сразу ясно, синусоида низкая, почти не шевелится при вращении. не дпкв это, да и ошибку бы схватил наверняка, что-то с питанием эбу либо чего-то исполнительного, типа форсунок, катушки и тд. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 2 минуты назад, bank сказал: Завтра загоню авто на СТО к коллеге, ему должны похожую тачку притащить. Думаю перекинуть ДПКВ. Сейчас перегонял машину, в ходу на холостых глохнет, а держишь 1100 оборотов - никаких вопросов Заводится и работает Так же глохнет ?может эбу тоже труп. На сколько помню там керамика или путаю с 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Так же попробуйте ,перед тем как заводить, скинуть фишку с егр и прогреть движку. Может на самом деле проблема с ним как писали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 615 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 19 минут назад, exemple сказал: может эбу тоже труп. На сколько помню там керамика или путаю с 1.6 Может. Но есть у меня чуйка что поставлю еще один блок и получу то же самое. Если найду у коллег, проверю 8 минут назад, Василий89 сказал: Так же попробуйте ,перед тем как заводить, скинуть фишку с егр и прогреть движку. Может на самом деле проблема с ним как писали выше. Отключал ЕГР, клапан вентиляции бака, обе лямбды - до лампочки, глохнет на горячую. В общем, на сегодня остановил работы по авто, продолжу завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Если при остановке мотора связь с ЭБУ не прерывается, то замена не поможет. Да и ЭБУ фиолетово, на каких оборотах отрубаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 615 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 3 минуты назад, Rus07 сказал: Если при остановке мотора связь с ЭБУ не прерывается, то замена не поможет. не отрубается, продолжает отображать параметры, и заводится снова без выключения зажигания (т.е. не требуется повторный обмен данными с иммо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 пару месяцев назад , попадалась подобная ситуация где то на форумах, пока искал инфу по эбу двс, там что то связанное с уровнем масла было, только там вроде зафира была с 1.6 тоже глох на холостых пока не "отсосали" масло через щуп)))) Проверьте уровень как будете у авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 615 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 В общем. ДПКВ никто не менял…. Поставил другой датчик, 2 часа работают и не глохнет. Сопротивление на родном - 75кОм. Наверное, на этом все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Стесняюсь спросить, поучительное видео из разряда "никогда не верь словам клиента" будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 615 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Будет. На новом дпкв отмолотило уже 1.5 часа без проблем. Всем спасибо за наводящие подсказки, авто снова в строю. Виновником всему оказался ДПКВ. Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
