jeny 220 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 подскажите на спринтере W936 11 года вышел из строя эбу двигателя . достаточно ли просто перелить фул ? в фоксфлешере есть функция клонирования но не уверен что справится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Да, без проблем jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2827 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 если есть что переливать. Если нет, то можно сделать VIRGIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 14 минут назад, lonqlife сказал: если есть что переливать. Если нет, то можно сделать VIRGIN блоок на связь идет . его пытались отремонтировать но безуспешно . ошибка - ресет блока . я правильно понимаю что ето фулл ? EDC17CP10 ALL_All Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2827 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 6 минут назад, jeny сказал: блоок на связь идет . его пытались отремонтировать но безуспешно . ошибка - ресет блока . я правильно понимаю что ето фулл ? EDC17CP10 ALL_All 6.13 MB · 0 загрузок фулл это файл где всё вместе склеено под криптой загрузчика, который это будет записывать. Тут как бы понятно написано что это ALL jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 A642 900 85 00 подходят любые ? с разборки скинули . подойдут такие ? разборка.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Номер по бошу і HW бачили ? Якщо вони однакові, як думаєте ? jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 подскажите склонировал блок ошибка - ресет блока так и осталась . стартер делает пару оборотов и выключается . может кто дамп посмотреть на адекватность ? EDC17CP10 EEPROM EDC17CP10 EXT FLASH EDC17CP10 EXT FLASH MICRRO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 57 минут назад, jeny сказал: ошибка - ресет блока так и осталась а детальніше ? jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 минуту назад, dierus сказал: а детальніше ? рекомендуется замена ошибка стирается . при прокрутке стартером опять появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 оце пролий 1037529284_ori__0.zip jeny и zalimhan74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 блок привязывать нужно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 2 минуты назад, jeny сказал: блок привязывать нужно ? Ні, пролей і заведи. Побачий, що багато помилок повилазе. В твоїй помилки потерті, щось відшито. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 я знаю что чиповали . если бы блок не ремонтировало сто человек . но она ж как то ездила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 месяц назад такой же точно клонировал. сканматом епром и флеш перелил и поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Poate trebue sa anulez original ECU si adaptez cu DAS.Aşa lucru mai gine merge decît clonare Давай каждый будет писать на своем родном языке.Мне нравится))) 11den11 и postal 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 13 часов назад, Davidik сказал: Poate trebue sa anulez original ECU si adaptez cu DAS.Aşa lucru mai gine merge decît clonare Давай каждый будет писать на своем родном языке.Мне нравится))) Извини, русский забываю. Адресаты меня всегда понимают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 18 часов назад, dierus сказал: Ні, пролей і заведи. Побачий, що багато помилок повилазе. В твоїй помилки потерті, щось відшито. машина завелась после заливки вашего дампа и прикурки от зарядного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 19 минут назад, jeny сказал: машина завелась после заливки вашего дампа и прикурки от зарядного ошибка ушла ? Теперь смотри что нужно отшить и отшивай, блок можно пока не клеить) В идеале, есть же старуха - сделать обнову, на ней все порубать. chipoktuning.com и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 ошибка ушла . машина находится не у меня , попросили диагностику старом сделать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
