Алеша_братуха 0 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 ауди а6 2.8 глохнет при прогреве. ошибки педали электронной, ошибки распредвала на холодную нормально работает ,даже с ошибкой по педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 как вариант включить кондиционер на полную и регулировать. а от нас что нужно? мы так и не поняли diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 38 минут назад, Алеша_братуха сказал: ошибки педали электронной, ошибки распредвала поменять педаль и распредвал. не благодари Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 46 минут назад, григории сказал: а от нас что нужно? Судя по тексту - ничего. Хвастается, у него есть Ауди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 На холодную дроссель больше открыт. Возможно грязь там. Если глохнет на нейтрали то скорей всего в дросселе грязь. У меня был случай когда на ДМРВ массовый провод сгнил у разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 1 годину назад, Алеша_братуха сказав: ауди а6 2.8 глохнет при прогреве. ошибки педали электронной, ошибки распредвала на холодную нормально работает ,даже с ошибкой по педали. с такими данными вам к гадалке надо дам вам совет надо устранить проблему изза которой появляются эти ошибки и тогда и только тогда ВОЗМОЖНО она не будет глохнуть😑 а по существу если вы мастер кидайте данные логи по ошибкам диагностики может что подскажем, а если клиент едьте к мастеру он посмотрит авось и сделает григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Ослик в помощь снять хотябы сигналы с колена и распредвалов, а там видно будет что по распреду, то ли датчик то ли проводка или еще может клапан сифонит и вал убегает. вариантов вагон гадалок нет чтоб тыкать в пальцем в небо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 3 часа назад, григории сказал: от нас что нужно? Соболезнования нужны. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 для начала посмотреть потоки данных что там творится ошибка по распредвалу может цепь растянута модет еще проблема в фазорегуляторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
