KostaDiagnosta 187 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Opel Atsra J 2010 1.4 МКПП Изначально клиент прибыл с просьбой заменить блок BCM, якобы тот не дает уснуть машине. ПРивез БУ блок в номер, уже обнуленный. В родном постоянная ошибка B101E-43 - Неправильное программное обеспечени еэлектронного модуля. Попытки привязать БУ успехом не увенчались, максимум - вписать новый VIN. Ключи не хочет принимать ни в какую. Пробовал переписать ключи на родном - без проблем. GlobalTIS V31 программировать отказывается оба блока, ругается на VIN. Конфигурацию делает, но появляются ошибки по комплектации. Собственно, доигрался до того, что с родным BCM висит ошибка в ABS по связи с АКПП и с BCM, соответственно нет старта. КОнфигурация ABS результатов не дает. Нужно как минимум вернуть к жизни родной BCM (глядишь и ошибка по ПО уйдет) но как сделать ему репрог, пока не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Нужно сделать SPS бодику, благо 10-й год и online не нужен Wlad_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 187 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 2 минуты назад, Greymos сказал: Нужно сделать SPS бодику Так не делает, в том и беда... Может версию ТИСа поменять? 26 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Вот такую шнягу выдает И такую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Какая там дата программирования бодика? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 187 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 14 минут назад, Garik_67 сказал: Какая там дата программирования бодика? Это правильный вопрос) ТИС не имеет новее прошивки как я понял и посылает меня. Видимо только онлайн теперь. Вопрос: как нарулить онлайн на данный момент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy_ezhik 0 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Например обратиться к тем, кто это умеет. +7951875(три)02(восемь) Саша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 67 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Сравните текущие калибровки с теми, что должны быть по SPS-Info Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
