Alexlimex 155 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Может кто сталкивался на похожих блоках. Тут такое совпадение, смяло лонжерон с разрубанием проводки в том числе и на датчик удара. Удара сильного не было и подушки не сработали... Есть 2 фронтальных датчика удара, если их менять местами, ошибка всегда только с одной стороны. Проводка со слов коллеги проверена от фишки блока SRS до датчика, там все восстановлено и в норме. Вскрытие блока показало, что там видимых повреждений нет (в момент перерубания проводки возможно датчк удара замкнул на +12, там рядом силовой провод). Осталось грешить на блок SRS. На днях будет донор точный по номеру. Есть ли возможность клонировать этот блок? Там SPC560P50L3 c OTP зонами, можно конечно и процессор пересадить, но сначала подкинуть донора и посмотреть что будет по ошибкам. В родном блоке единственная ошибка B0090-11 левый датчик удара замыкание на землю. Если датчик отключить меняется подкод ошибки и получается обрыв или короткое замыкание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 18 минут назад, Alexlimex сказал: Может кто сталкивался на похожих блоках. Тут такое совпадение, смяло лонжерон с разрубанием проводки в том числе и на датчик удара. Удара сильного не было и подушки не сработали... Есть 2 фронтальных датчика удара, если их менять местами, ошибка всегда только с одной стороны. Проводка со слов коллеги проверена от фишки блока SRS до датчика, там все восстановлено и в норме. Вскрытие блока показало, что там видимых повреждений нет (в момент перерубания проводки возможно датчк удара замкнул на +12, там рядом силовой провод). Осталось грешить на блок SRS. На днях будет донор точный по номеру. Есть ли возможность клонировать этот блок? Там SPC560P50L3 c OTP зонами, можно конечно и процессор пересадить, но сначала подкинуть донора и посмотреть что будет по ошибкам. В родном блоке единственная ошибка B0090-11 левый датчик удара замыкание на землю. Если датчик отключить меняется подкод ошибки и получается обрыв или короткое замыкание. Полярность проводов на нерабочей стороне меняли? Я думаю поменять полярность и проблема уйдет. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Вьі просите подсказки, но ссьілаетесь на проверку коллеги? Судя по написаному, блок испоавен, а попутали полярність на проводах. Возможно бьіли вьірваньі клеммьі с разьема и их неправильно воткнули назад. Вот блин. Одновременно. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Вот ржака будет, разобрал полмашины а такая банальщина. Верну блок, сегодня проверит - отпишусь. Я ему тоже в самом начале такие "глупые" вопросы задавал мол а не перепутал ли ты провода? Но там даже обиду вызвало это, мол не первый день проводку мотает/паяет )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 20 минут назад, Alexlimex сказал: Вот ржака будет, разобрал полмашины а такая банальщина. Верну блок, сегодня проверит - отпишусь. Я ему тоже в самом начале такие "глупые" вопросы задавал мол а не перепутал ли ты провода? Но там даже обиду вызвало это, мол не первый день проводку мотает/паяет )))) На моей практике, в таких случаях 90% решение проблемы это полярность, что бы там "мотальщики" мирового масштаба не заявляли, всегда сам перекрещиваю провода вторым делом, после перекидки датчиков лево/право и анализа реакции блока на все это дело. Мастак и scuka 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Так и оказалось. После перекидывания местами проводов ошибка ушла Тема закрыта Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
