Alier 0 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Здравствуйте. Машина ехало аккуратно не мешая не кому и вдруг отключилась замок зажигание открывается но не заводиться сделали диагностику выходить такие ошибки( 21F043, 21F044, 21F045, 21F064, 21F07E, 21F184) если кто нибуть сталкивался или знает скажите пожалуйста. В интернете нашёл одну инфу говорит что надо прошивку обновить на высоковольном батарейке правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 43 минуты назад, Alier сказал: Здравствуйте. Машина ехало аккуратно не мешая не кому и вдруг отключилась замок зажигание открывается но не заводиться сделали диагностику выходить такие ошибки( 21F043, 21F044, 21F045, 21F064, 21F07E, 21F184) если кто нибуть сталкивался или знает скажите пожалуйста. В интернете нашёл одну инфу говорит что надо прошивку обновить на высоковольном батарейке правильно? По-моему батарейка свое отъездила и обновление ПО не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alier 0 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Надо батарейку менять? А его можно зарядить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Надо выкинуть ланч, подключить Рейнгольд, сбросить ошибки, и далее по ведомой диагностике. Это единственно правильный путь! Rum02sx и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Ну написано же. Скорее всего без антифриза перегрели батарею и какой-то из банок в кз. Мультиметром можно проверить все, но надо разобрать ввб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Ошибки эти Рейнголдом не сбросить и ведомая диагностика не поможет.. если 21f043..45, то путь только на ремонт батареи, как минимум это репрог со вскрытием для устранения 043..045, а в вашем случае ещё и с железом разбираться, так как изоляция это первопричина, а блокировка контактора уже следствие Дампов этих в открытом доступе нет, даже на mhh, и никто вам их не даст. Самостоятельно крайне не рекомендую ввб вскрывать если здоровье дорого, говорю так как держал в руках вскрытую. В овраг эту тачку, или хотя бы на разбор. Была в работе такая, сперва с разбора несколько батареек, живая только на третий раз пришла, потом и она встала, и ремонт батареи два раза.. хозяин был удивлен когда узнал что процедура зарядки стоя на месте есть.. Есть контора в мск которая делает их со вскрытием, если надо пишите ЛС. Дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alier 0 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Окей понел вас я ва в лс напишу. И ешо на поток данных выходить эти результаты на диагностике, и на экране тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 В 16.12.2023 в 02:01, autobug сказал: Самостоятельно крайне не рекомендую ввб вскрывать если здоровье дорого, говорю так как держал в руках вскрытую. А можно подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
