зафар 24 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 доброй ночи, подскажите где на этом моторе стоит датчик температуры на выходе радиатора?заменили радиатор. датчика ни кто не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 датчик вроде в заде мотора со стороны пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Может быть на термостате . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Год? Объем? roma-1, vokoks и VitalyR133 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Снизу, справа на торце радиатора. зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Если у вас 2018 год выпуска, датчик температуры интегрирован в модуль информационной системы,находится в центре управления транспортным средством. Samara12 и serwsay 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 К чему ирония, в вопросе достаточно информации по авто: Астра G, Z16XEP, с этим мотором она выпускалась всего пару лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Судя из каталога то датчик находится на корпусе термостата. вот выдержка из мануалаМодели с двигателями 1.4 и 1.6 л DOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯСнимите воздухоочиститель в сборе с воздуховодом (см. Главу Системы питания и выпуска).Отсоедините электропроводку от датчика температуры, установленного в корпусе термостата справа на двигателе.Выверните датчик из корпуса термостата и снимите его с автомобиля. Samara12 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 один из датчиков действительно находится на корпусе термостататолько именно на корпусе не на самом термостатена рисунке термостатно то что из него торчит это не датчик температуры а нагревательZ16XEP первый опелевский двигатель где стали использовать управляемый термостатбез подогрева данный у данного термостата температура начала открытия 105 гс электрическим подогревом 95 г второй датчик находится в радиаторе на астре Н точноа вот на астре G судя по каталогу в позиции 3 на русунке вышено не факт могут быть ошибки в каталоге karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 нашел на торце радиатора с права с низу, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 нашел на торце радиатора с права с низу, Добрый день. Наминусовать вам надо за такую тему. Как можно на снятом радиаторе не заметить датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Добрый день. Наминусовать вам надо за такую тему. Как можно на снятом радиаторе не заметить датчика?так не я же менял радиатор, провода датчика были оборваны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
