yaudi 0 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Не моу понять почему после старта вроде мотор раскрутился, особенно при первом, мозг закрывает дроссель и убирает в минус УЗО , после этого как правило глохнет. При повторном старте затуп повторяется уже не так сильно и авто выходит на прогревочный режим. акб новый . стартер новый . метки и шкивы проверил. пробег 32ткм. провода до эбу доп стоят. 231120_1156_M74.sm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 параметры все выкладывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 35 минут назад, sapr сказал: параметры все выкладывайте Написано же - пробег 32ткм! ProEvoRacer, СаняЛуг, sapr и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Аааа...Ну если так то параметров ненада...Гы Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi 0 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 а какие ещё выложить что интересует? положение педалки 0, темп воздуха как двс. авто на улице. педаль сцепления выжата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 16 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Может пора клапана отрегулировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi 0 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 на 22 ткм капремонт головки авто 2013г неисправность направляек,попала под подозрение, замена всего была сделана . рановато масло синтетика 0W40 меняется каждые 10ткм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 16 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Ну теперь менять поршня и шатуны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi 0 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 об этом мы думали когда головку вскрыли, потому что стук и хрюк этих 8клоповых моторов с конским зазором с завода, но пожалели дедушку . так как перед этим у него пришлось на 19 т км заменить коробку на простую и пришлось искать маховик , новое сцепление и новый стартер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Ничего менять не нужно, это обычная у них болячка! Все что нужно это кусочек обчного советского..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi 0 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 готов выслушать в личку или тут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 2 минуты назад, _mmm535 сказал: Настроение +++ Веселитесь, Я и Ваш пост подожду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 у меня гранта . такая же штука происходит. но у меня стоит гбо4. а вообще после сброса с инициализацией оно прекращается на время. и я считаю что это дело в смеси . уже давно изучаю этот вопрос. да и дроссельный узел должен быть чистый обязательно. сильно не парюсь по этому поводу. прошивкой к стати тоже игрался сам редактировал больше меньше некоторых параметров на пуске. не помогает. так же сейчас перебрал редуктор гбо и запуск нормализовался. на горячий и остывший мотор. на морозу запуск сразу заводит но надо на всякий случай на педали газа держать на случай если начнет глохнуть. но редко так бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gusmer 6 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Зайдите в счётчик пропусков зажигания что показывает,свечи проверяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi 0 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 завтра посмотрю , свечам месяц меняюца каждые 6-7 ткм оманул в сентябре свечи менял, пробег 700км с тех пор, свечи бриск. ВОПРОС зачем мозг отрубает дрочель и узо почти в 0 не могу понять ... пропуски мозг не курит при запуске.... таких авто 3 шт, с разным пробегом. просто на этом именно уже много поменяно на других ничего не меняно . на 2 авто 79ткм и признаки прмимерно акиеже, там дае компрессия 9.5 но у чел нет денег на ремонт головки и запуск со 2 раза именно это его чутка волнует . у него 2011 года 2114 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 расходомер,давление топлива, забитые форсунки,адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gusmer 6 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Дымогенератор есть?на холодную именно задуть,задающий диск не сместился?если перед запуском снять разъем с форсунок схватывает?дк1 показания, дтож,дмрв,.давление бензонасоса, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Только что, gusmer сказал: Дымогенератор есть?на холодную именно задуть,задающий диск не сместился?если перед запуском снять разъем с форсунок схватывает?дк1 показания, дтож,дмрв,.давление бензонасоса, дк на холодную не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Свечи бриск? Встречал такие с треснутыми фарфорами (микротрещины) через месяц езды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gusmer 6 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Добре, хочется видеть дата стрим Осциллограф и датчик разряжения есть? посмотреть на клапана В ноль закрывается ДЗ-посмотрите АЦП ее и ДД Газа точно нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi 0 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 осцила нет .газом дул летом правда при +5 нет протечек свечи менялись 700км назад на 2 тоже этой осенью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Добавлю ответ на вопрос за опыт эксплуатации 5 лет ВАЗ с электронным дросселем 1. ГБО должен работать исправно. Редуктор и форсунки не должны течь. Смесь по ДК1 должна быть в идеале. Большинство моих клиентов по ГБО смесь не правильная. 2. Прокладка впускного. Прокладка ЭД заслонки . 3. Смесь по датчику ДК1 после сброса с инициализацией должно показывать 0.950-1.05 не более. Смесь отклонения тоже влияют, так как при обычении в более богатую или бедную смесь не дает нормально запустить мотор. 4. Свечи провода ставить марки ЛАДА и ни какие больше ( по сопротивлению идеальны) 5. Прошивка либо сток, либо бывает нужно поправить , особенно на авто Веста. 6. Дроссель должен быть чистым 100%. 7. Хорошая компрессия 12 атм 8. Не должно быть подсосов. 9. Бензиновые форсунки так же могут течь. Проверяется тестом форсунок сканматиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
