esperranza 2 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Включается на секунду и отключается. Ошибок нет. Проводка не коротит, разъем возле ступеньки пасажира в норме. На малой нагрузке работает, но если подключаю одну лампочку 12в5вт через секунду отключается. Блок BSI внутри чистый. Подсветка управляется драйвером VND830AEP. Может кто знает, датчик тока встроеный в драйвер или внешний? Должна ли быть ошибка по подсветке номера при обрыве или кз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 136 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Судя по всему датчики тока внешние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Я тоже так думал, но ничего похожего на плате не увидел. Нету низкоомных резисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Подобное было когда не те лампы стояли. Если на малой нагрузке работает, мб проще туда диоды поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 24 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Снимаи лампы Прозванивати проводку с bsi на массу кажды провод которым идёт на подсветку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 37 минут назад, viktorvv сказал: Подобное было когда не те лампы стояли. Если на малой нагрузке работает, мб проще туда диоды поставить? Там и стоят диоды, они тоже не хотят работать. 160ма потребление много получается. 14 минут назад, CosteaT сказал: Снимаи лампы Прозванивати проводку с bsi на массу кажды провод которым идёт на подсветку Там только 1 провод идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 1 час назад, esperranza сказал: Там и стоят диоды, они тоже не хотят работать. 160ма потребление много получается. Там только 1 провод идет. Драйвер умирает. Я делал так, правда колхоз но досих пор ездит. На выходе реле и через транзисторы реле ставил Тем более по 4-5 амп по каналу у него запас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Не хочеш морочится кинь от габарита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
