Makson4eg 32 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Все привет, на форде ошибка по положению валов, выскакивает сразу после запуска, по осциллограмме синхра на 19 зубе, знаю что должна быть на 23-24, сняли крышку цепь впорядке фиксаторы все встали, меняли датчик распредвала два разных эра и мобилитрон, свободный ход кронштейна датчика коленвала позволит сместится на 3-4 зуба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 он бы не запустился без синхры между дпкв и дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 2 часа назад, Makson4eg сказал: Все привет, на форде ошибка по положению валов, выскакивает сразу после запуска, по осциллограмме синхра на 19 зубе, знаю что должна быть на 23-24, сняли крышку цепь впорядке фиксаторы все встали, меняли датчик распредвала два разных эра и мобилитрон, свободный ход кронштейна датчика коленвала позволит сместится на 3-4 зуба? Датчики дпрв, которые новые-скорей всего не подходят. Нужно посчитать количество "зубов" коленвала на сигнал распредвала,предполагаю что у вас будет больше 10 . Вот так должна выглядеть осциллограмма с правильным сигналом дпрв. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Завтра посчитаю сколько между, а датчики рв идут одинаковые что на sid208 что на dcu-102 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 24 минуты назад, Makson4eg сказал: Завтра посчитаю сколько между, а датчики рв идут одинаковые что на sid208 что на dcu-102 Эта осциллограмма с исправным железом в метках, но с "левым" датчиком. Осцилки что выложил с одного авто- эта до ремонта, другая после замены дпрв на оригинал. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 1 час назад, Makson4eg сказал: Завтра посчитаю сколько между, а датчики рв идут одинаковые что на sid208 что на dcu-102 Зайти в сервисные функций и сделай сбрось инициализация PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Сбрасывал платным форсканом. Интересно а каким таким образом сброс поправит осцилку? Попробовал датчики Era, Mobilitron, везде одинаково ширина 12, синхра на 19 зубе, завтра поставлю оригинальный датчик с sid208, посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 7 минут назад, Makson4eg сказал: завтра поставлю оригинальный датчик с sid208, посмотрим А что это за двигатель такой интересный - SID208? Нормальные данные по авто где? Мобилтрон сразу в мусор, ЕРА так сяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 1 час назад, Makson4eg сказал: Интересно а каким таким образом сброс поправит осцилку Если бы не влиял я не написал,это важно в SID208,если достигнуть там предел хот 100 датчиков поменяй тебе не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Сброс влияет на показания осциллографа??? Интересное утверждение. Сброс поможет если с осцилой все впорядке, с этим я сталкивался. Пост Диментея думаю в точку, завтра проверю на оригинальном датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 На осциллограмму не влияет,влияет на PCM! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Ну дак и чем твой сброс поможет при такой осцилке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Поставил ори датчик, синхра стала на 23-24 зубе, ширина 10. Ошибка ушла. Транзиты с dcu-102 дружат со всеми датчиками, поэтому можно встретить протеворечивую информацию про синхрогизацию и по 24 зубу и по 20. А на sid208 уже критично уход фаз в раннюю сторону. Получается что на dcu-102, если поствить китай датчик можно проморгать растежение цепи. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
