Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 1 минуту назад, Василий89 сказал: Потому что нет управления на реле IGN1 а управляет им смарткей модуль? это мои догадки, спрашиваю просто или таки банальный обрыв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Вот еще проверьте приходит питание на смарткей на пин Immo ind, оно через приборку должно идти на смарт 2 минуты назад, Carmaystrenko сказал: а управляет им смарткей модуль? это мои догадки, спрашиваю просто или таки банальный обрыв? Все верно, управление со смарт кея Еще вопрос, на связь ни один блок не выходит? Или не пробовали все опрашивать? По поводу обрыва, я все же ставлю на Кан шину))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 7 минут назад, Василий89 сказал: Вот еще проверьте приходит питание на смарткей на пин Immo ind, оно через приборку должно идти на смарт Все верно, управление со смарт кея Точно, на приборке горит ключик постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Значит ключ не видит, в смарт Кей пускает через сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Только что, Василий89 сказал: Значит ключ не видит, в смарт Кей пускает через сканер? нет, сканером могу подключиться если подаю принудительно 12 вольт на 41 пин. 1 минуту назад, Василий89 сказал: Значит ключ не видит, в смарт Кей пускает через сканер? ключ как бы живой, сканером отдельно на столе частоту мерял. может отвязался? как проверить ключ?) 14 минут назад, Василий89 сказал: Вот еще проверьте приходит питание на смарткей на пин Immo ind, оно через приборку должно идти на смарт Все верно, управление со смарт кея Еще вопрос, на связь ни один блок не выходит? Или не пробовали все опрашивать? По поводу обрыва, я все же ставлю на Кан шину))) эбу не видится совсем, лаунчем только питание вижу, подал питание на сенсор5 ногу преда и блок вышел на связь и вин определился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 16 часов назад, Carmaystrenko сказал: нет, сканером могу подключиться если подаю принудительно 12 вольт на 41 пин. ключ как бы живой, сканером отдельно на столе частоту мерял. может отвязался? как проверить ключ?) эбу не видится совсем, лаунчем только питание вижу, подал питание на сенсор5 ногу преда и блок вышел на связь и вин определился Євген, ви трохи в дебрі полізли. Смарт кей не може так просто відпасти. якщо тільки не проводили якісь страшні речі) Я так бігом продивився всю писанину, і є думка, що вам не вибірково треба тикати по 12 вольт, а пройти всю схему від початку і до кінця. До речі центральний замок працює? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 час назад, AvtoDym сказал: Євген, ви трохи в дебрі полізли. Смарт кей не може так просто відпасти. якщо тільки не проводили якісь страшні речі) Я так бігом продивився всю писанину, і є думка, що вам не вибірково треба тикати по 12 вольт, а пройти всю схему від початку і до кінця. До речі центральний замок працює? блок ЕБУ був заллятий рідиною, можливо це мало вплив. Замок працює, машина відчиняється та зачиняється з кнопки. Антенни перевірив, ключ машина бачить. Статус ключа перевірив. 1 час назад, AvtoDym сказал: Євген, ви трохи в дебрі полізли. Смарт кей не може так просто відпасти. якщо тільки не проводили якісь страшні речі) Я так бігом продивився всю писанину, і є думка, що вам не вибірково треба тикати по 12 вольт, а пройти всю схему від початку і до кінця. До речі центральний замок працює? Цз працює. На smart junction box приходить живлення з рєлє ігн1, а далі до запобіжника смарткей 2 живлення не йде 18 часов назад, Василий89 сказал: Значит ключ не видит, в смарт Кей пускает через сканер? сегодня проверил, постом выше 18 часов назад, Василий89 сказал: Значит ключ не видит, в смарт Кей пускает через сканер? сегодня проверил, постом выше проверил проводку и питания реле игн1, питание подаётся с него на колодку на подрулевой блок предов IP/C. Правда колодка совершенно не такая как на схеме, это и понятно, машина на схеме описывается совершенно другая. Между IP/C и IP/E связи нет, питание заходит в ипц и поидее должно подаваться на ИПЕ с которого в свою очередь питание должно идти на пред смарткей2. Связи между IP/E и предом смарткея2 имеется, звонится по 17 ноге. Безымянный.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 час назад, Carmaystrenko сказал: питание заходит в ипц и поидее должно подаваться на ИПЕ с которого в свою очередь питание должно идти на пред смарткей2 Скорее все таки ИПЦ-ПРЕД-ИПЕ. Прозванивайте плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 5 минут назад, AvtoDym сказал: Начебто все просто. Гарна контролька з нагрузкою робить дива, навіть з вашим "важким" випадком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 6 минут назад, AvtoDym сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Только что, Carmaystrenko сказал: Добре, що є) Масса на реле. Вихід з реле???) К-О-Н-Т-Р-О-Л-Ь-К-А!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Только что, AvtoDym сказал: Вихід з реле???) вихід з релє є, 12 вольт) 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Добре, що є) Масса на реле. Вихід з реле???) К-О-Н-Т-Р-О-Л-Ь-К-А!!) маса також, перевірив, закрутив дротика на кожну ніжку релє игн1, та включав кнопку старт стоп та міряв 8 минут назад, IoldmanI сказал: Скорее все таки ИПЦ-ПРЕД-ИПЕ. Прозванивайте плату да, верно, уже заговариваюсь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Масса на реле. Вихід з реле??? Якшо на силовий контакт реле приходить + і виходить з іншого силового контакту, то по ідеї масса зі сторони керування реле присутня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Только что, IoldmanI сказал: Якшо на силовий контакт реле приходить + і виходить з іншого силового контакту, то по ідеї масса зі сторони керування реле присутня Очевидно))) 2 минуты назад, Carmaystrenko сказал: вихід з релє є, 12 вольт) маса також, перевірив, закрутив дротика на кожну ніжку релє игн1, та включав кнопку старт стоп та міряв З нагрузкою міряли?!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 9 минут назад, IoldmanI сказал: Скорее все таки ИПЦ-ПРЕД-ИПЕ. Прозванивайте плату на плате есть три реле, плата запаяна в корпус, ппробовал поднять ее, открутил болты,, не идёт, есть надпись слева внизу "Soldering". Надо отпаивать. Завтра заберу платуи буду пытаться вытащить плату 1 минуту назад, AvtoDym сказал: З нагрузкою міряли?!! так, звичайно, все було під'єднано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 2 минуты назад, Carmaystrenko сказал: на плате есть три реле, плата запаяна в корпус, ппробовал поднять ее, открутил болты,, не идёт, есть надпись слева внизу "Soldering". Надо отпаивать. Завтра заберу платуи буду пытаться вытащить плату так, звичайно, все було під'єднано Далі. У вас є запобіжник smart key 2 - smart key 3 Їх міряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 6 минут назад, AvtoDym сказал: Їх міряли? Ви тему по другому чи вже третьому колу пускаєте 11 минут назад, Carmaystrenko сказал: на плате есть три реле По схемам пару релюх на замки и пара на стекла, но это не точно... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 минуту назад, IoldmanI сказал: Ви тему по другому чи вже третьому колу пускаєте По схемам пару релюх на замки и пара на стекла, но это не точно... Забавляюсь так) Тут є smart key 1 і smart key 4 4 минуты назад, IoldmanI сказал: Ви тему по другому чи вже третьому колу пускаєте Шукаємо + на 4 сторінках) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 3 минуты назад, AvtoDym сказал: Тут є smart key 1 і smart key 4 То живлення блоку смарт кей, якщо кнопка і антени працюють, то і блок, по логіці, теж 7 минут назад, AvtoDym сказал: Шукаємо + на 4 сторінках) ...скоро на СТБ будуть показувати AvtoDym и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 3 минуты назад, IoldmanI сказал: То живлення блоку смарт кей, якщо кнопка і антени працюють, то і блок, по логіці, теж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Так а шо не так? Реле працює, просто від нього вихідний силовий плюс заходить на блок і далі десь всередині не доходить до запобіжників Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 час назад, AvtoDym сказал: Їх міряли? так, на смарт кей 2 живлення немає, запобіжник живий, смарткей 3 живлення має 59 минут назад, IoldmanI сказал: То живлення блоку смарт кей, якщо кнопка і антени працюють, то і блок, по логіці, теж ...скоро на СТБ будуть показувати 😄 1 час назад, AvtoDym сказал: Тут є smart key 1 і smart key 4 вони всі мают живлення Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 В 20.12.2023 в 01:10, IoldmanI сказал: Просто в качестве напоминания: у вас от реле игн1 запитана вся левая группа предов, может будет проще чего нибудь найти на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 3 минуты назад, IoldmanI сказал: Просто в качестве напоминания: у вас от реле игн1 запитана вся левая группа предов, может будет проще чего нибудь найти на плате уже тоже к этому склоняюсь, если не найду то за 100 уе проще купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
