Vlad2023 3 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Всем привет! Имеется в ремонте авто MINI Clubman кузов F54 2017 выпущенное для Южной Кореи. Вышел из сроя блок BDC (внутри сгорнла микросхема и повеждено место для её установки). Не работали стеклоподъёмники передних дверей и передние сидения. Был куплен блок на разборке. БЫЛА СДЕЛАНА ОШИБКА! 2 микросхемы 95256 перепаяны из старого блока в исправный. Сейчас текущее состояние: С помощью Autel 508 снята защита с обеих блоков, перенесены WIN, ключь и кодировка. На столе всё видится. В автомобиле ключь видится, машина с ключа открывается/закрывается НО ЗАЖИГАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Времени на "процедуры" ушло очень много и начальство СИЛЬНО нервничает. Прошу совета - как преодолеть подобную проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 28 минут назад, Vlad2023 сказал: Всем привет! Имеется в ремонте авто MINI Clubman кузов F54 2017 выпущенное для Южной Кореи. Вышел из сроя блок BDC (внутри сгорнла микросхема и повеждено место для её установки). Не работали стеклоподъёмники передних дверей и передние сидения. Был куплен блок на разборке. БЫЛА СДЕЛАНА ОШИБКА! 2 микросхемы 95256 перепаяны из старого блока в исправный. Сейчас текущее состояние: С помощью Autel 508 снята защита с обеих блоков, перенесены WIN, ключь и кодировка. На столе всё видится. В автомобиле ключь видится, машина с ключа открывается/закрывается НО ЗАЖИГАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Времени на "процедуры" ушло очень много и начальство СИЛЬНО нервничает. Прошу совета - как преодолеть подобную проблему? когда перепаивали епромы хоть сохранили или тупо перенесли и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 посмотрите мануал по полкам разжёвано Видео как клонировать BDC Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 После вашей ошибки вы что делали, откатились в начало и делали все как нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 30 минут назад, Vlad2023 сказал: Прошу совета - как преодолеть подобную проблему? как вариант новый bdc у дилера под VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 От катушки зажигания включается? А чтоб начальство не нервничало, предложи вариант, как подсказали выше Новый бдц да и делов то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 EEPROM сохранились, обратно "откатилось" только стало хуже - с неисправным блоком машина раннее заводилась. Далее всё делалось по "Мануалу" с официального канала Autel. Текущее состояние по DTС: 021808 - ЭБУ не закодирован. Кодировочные данные не подходят к автомобилю; 02630А - Недопустимые кодировочные данные.... Напоминаю, что ключ видится и открывае/закрывает авто, VIN перенесён в исправный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 18 минут назад, Vlad2023 сказал: EEPROM сохранились, обратно "откатилось" только стало хуже - с неисправным блоком машина раннее заводилась. Далее всё делалось по "Мануалу" с официального канала Autel. Текущее состояние по DTС: 021808 - ЭБУ не закодирован. Кодировочные данные не подходят к автомобилю; 02630А - Недопустимые кодировочные данные.... Напоминаю, что ключ видится и открывае/закрывает авто, VIN перенесён в исправный блок. Ну так закодируй авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 27 минут назад, Vlad2023 сказал: EEPROM сохранились, обратно "откатилось" только стало хуже - с неисправным блоком машина раннее заводилась. Далее всё делалось по "Мануалу" с официального канала Autel. Текущее состояние по DTС: 021808 - ЭБУ не закодирован. Кодировочные данные не подходят к автомобилю; 02630А - Недопустимые кодировочные данные.... Напоминаю, что ключ видится и открывае/закрывает авто, VIN перенесён в исправный блок. Без кодирования ничего работать не будет. Стартер не будет крутить пока блокировку не снимешь В чем сложность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, Vlad2023 сказал: EEPROM сохранились, обратно "откатилось" только стало хуже - с неисправным блоком машина раннее заводилась. Далее всё делалось по "Мануалу" с официального канала Autel. Текущее состояние по DTС: 021808 - ЭБУ не закодирован. Кодировочные данные не подходят к автомобилю; 02630А - Недопустимые кодировочные данные.... Напоминаю, что ключ видится и открывае/закрывает авто, VIN перенесён в исправный блок. Могу сделать FA в xml под вин. Файл конфигурации заводской. Но это для кодирования ESYS Я не знаю как аутель кодирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Блоки должны быть одинаковы по номеру верните родные еепром донора в донор залейте родную кодировку потом апдеит бдц прошивка вернется на заводские параметры и пробуйте разлочить по новому положить ключь и залить родную кодировку в донор бдц кодировка зальется аутелем только в том случае если блок такой же как стоял. А если блок не такой же попробуйте онлаин востановление кодинга если все сделано правильно то но блок не такой авто заведется но будут ошибки и что то не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 у меня была такая машина. перед работой я сначала донорский BDC сохранил кодировки, еепром, комплектацию, ключи , пароли и вообще все. Потом тоже самое с оригинал. И после этого перенес ключи только (ISN) и комплектацию. ACDP MASTER. И к стати в нем есть восстановление BDC. Может в Аутель есть тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Востановление и есть апдеит кодировки с донора переносятся только при аналогичности блоков при соблюдении всех пунктов и наличии исн час работы с перекуром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Закодировал Аутелом блок установленный в автомобиль. Процедура прошла без ошибок. Количество DTC сократилось в несколько раз (до 5), все окна/двери. Зажигание по-прежнему не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 18 минут назад, Vlad2023 сказал: Закодировал Аутелом блок установленный в автомобиль. Процедура прошла без ошибок. Количество DTC сократилось в несколько раз (до 5), все окна/двери. Зажигание по-прежнему не включается. какие ошибки остались, что на приборке пишет если нажимаешь на кнопку старта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 не занимайтесь ерундой... обновите блок на завод и после все делайте заново... у вас проблема с криптованием.. п.с. советчики что предлагают купить новый блок, а чего сами не покупаете новые блоки ? п.с.2 надеюсь ошибок по ELV нету ? (ну и на всякий случай людям скажите машина на автомате или механика) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Сложно давать советы, если автор на своей волне и не читает комменты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 1 час назад, chupa сказал: советчики что предлагают купить новый блок, а чего сами не покупаете новые блоки ? а что ты предложишь иной вариант для погибшего BDC на G-серию ? Новый, в Европе стоит вполне вменяемые деньги, если иного варианта нет. привычка экономить деньги клиента, в итоге аукается такими темами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 2 минуты назад, lonqlife сказал: а что ты предложишь иной вариант для погибшего BDC на G-серию ? Новый, в Европе стоит вполне вменяемые деньги, если иного варианта нет. единственное попробовать процы перекинуть и все, больше ничего не сделать lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 3 часа назад, lonqlife сказал: а что ты предложишь иной вариант для погибшего BDC на G-серию ? Новый, в Европе стоит вполне вменяемые деньги, если иного варианта нет. привычка экономить деньги клиента, в итоге аукается такими темами так тут тема про F54 вроде, откуда выстрелила G серия ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 3 часа назад, magista сказал: единственное попробовать процы перекинуть и все, больше ничего не сделать Я не обладаю оборудованием для перепайки залитых компаундом процессоров на шарах и где на обратной стороне платы припаяны детали. "какие ошибки остались, что на приборке пишет если нажимаешь на кнопку старта?" На приборке машина ругается по корейски, переведу - отпишусь. В машине коробка-автомат. Ошибки по блокировке руля есть: "8043А7 - Эдектрическая блокировка рулевого управления. Блок сообщает об ошибке идентификациию" DTC.doc Я не большой специалист в E-Sys но думаю, что все модули целые и программировать нужды особой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 2 часа назад, chupa сказал: так тут тема про F54 вроде, откуда выстрелила G серия ? Так помоги человеку, в чем проблема... G- серия в тему о новом BDC... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Еще раз попробую спросить: По низкой частоте включает зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 да я дал несколько раз подсказку а теперь для тех кто в танке БДЦ ОТ МАШИНЫ с ELV!!!!!!!! он не включит зажигание пока защелка не даст ему разрешение на это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 14 минут назад, chupa сказал: да я дал несколько раз подсказку а теперь для тех кто в танке БДЦ ОТ МАШИНЫ с ELV!!!!!!!! он не включит зажигание пока защелка не даст ему разрешение на это а бодики вообще были с елв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
