11den11 322 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 39 минут назад, Alpine ua сказал: давление топлива в системе 60+ бар, и падает в течение минуты, даже если снимаю разъем с клапана давление. Это норм? А может фишки/провода перепутаны? Ошибку по датчику давления бьет при снятой фишки?...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 38 минут назад, 11den11 сказал: А может фишки/провода перепутаны? Ошибку по датчику давления бьет при снятой фишки?...? Не, фишки норм. Ошибки бьёт если снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 1 час назад, Alpine ua сказал: Поменял, сначала с донора, потом новый, без изменений, но после этого стало давление топлива поднялось до 600бар. Что заметил - после как заглуил и выключения зажигания, и опять вкл, давление топлива в системе 60+ бар, и падает в течение минуты, даже если снимаю разъем с клапана давление. Это норм? Там edc17. Сброс адаптаций делался? Еще интересно какое там давление обратки с форсунок? Клапан подпора на каком давлении срабатывает? 1 час назад, Alpine ua сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Вроде проблему обнаружил - механик не досмотрел/неуведомил что датчик сброса топлива в стружке мелкой🫢, вот почему и растет давление топлива.... Короче продул уже сам лично датчик давления, и давление норм, но после работы на хх около 5 минут снова поднялось. Сняв датчик - снова весь в стружке , но уже как хлопья. Меняю ТНВД. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 12 минут назад, Alpine ua сказал: датчик сброса топлива в стружке мелкой Это который регулятор давления? Так это не датчик же ведь. 13 минут назад, Alpine ua сказал: продул уже сам лично датчик давления Это всё тот же регулятор давления или правильно написано? В 03.12.2023 в 12:40, Alpine ua сказал: Если снять датчик потока на тнвд (или сброса на рейке) , давление регулируется как положено, просит 280, и держит 280, газуеш то поднимает до 500макс бар, но что просит то и держит. Но всё равно не сходится история вот с этим. Регулятор если забит, то он забит!!! Этот недуг в CR c прошлого века как бы присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 2 минуты назад, NIKEL сказал: Это который регулятор давления? Так это не датчик же ведь. Это всё тот же регулятор давления или правильно написано? Но всё равно не сходится история вот с этим. Да, клапан, не правильно написал. Все верно. Заменю ТНВД и будем знать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Если он так уже быстро стругает, то наверно уже на ТНВД у вас комплекс работ не закончится. Форсы тоже скоро скажут привет. Да и в баке уже явно что то да есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Будет комплекс работ. Полная очистка бака и топливных магистралей с заменой ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
