Alexlimex 155 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Приветствую. Столкнулся с непростой задачей добавить ключ на тигуан 2021. Есть один оригинальный рабочий ключ. С помощью Autel 508 и Gbox вычитал блок двигателя MED17.5.25 полностью и Flash и Eeprom. Далее аутел посчитал CS 16 байт. Казалось бы все просто, но когда пытаешься подготовить дилер ключ, он просит ввести CS, вставить в программатор оригинальный, ключ и немного подумав, выдает, что ключ не оригинальный и на этом все заканчивается. Если сказать, что оригинального ключа нет, то просит для подготовки ввести 32 байта синхры. Кстати eeprom оригинального ключа вычитан используя этот добытый CS. Сможет кто помочь в подготовке ключа? Все нужные дампы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Вы это серьёзно?! ))) Только у официалов заказать новый ключ и привязать онлайном! Про шнянгу типа аутела и др. забудьте!!! by_one и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Пишут, что CS в приборной панели и моторнике разные, поэтому и не принимает родной ключ как родной после ввода CS с моторного. Но при этом eeprom родного ключа прочитался используя CS моторного. Вообщем запутался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Только через заказ у дилера. Других вариантов на данный момент НЕТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
