VAG MQB49 5C добавить ключ
Приветствую. Столкнулся с непростой задачей добавить ключ на тигуан 2021. Есть один оригинальный рабочий ключ. С помощью Autel 508 и Gbox вычитал блок двигателя MED17.5.25 полностью и Flash и Eeprom. Далее аутел посчитал CS  16 байт. Казалось бы все просто, но когда пытаешься подготовить дилер ключ, он просит ввести CS, вставить в программатор оригинальный, ключ и немного подумав, выдает, что ключ не оригинальный и на этом все заканчивается. Если сказать, что оригинального ключа нет, то просит для подготовки ввести 32 байта синхры.   Кстати eeprom оригинального ключа вычитан используя этот добытый CS. Сможет кто помочь в подготовке ключа? Все нужные дампы есть.
Вы это серьёзно?! )))
Только у официалов заказать новый ключ и привязать онлайном! Про шнянгу типа аутела и др. забудьте!!!
Пишут, что CS в приборной панели и моторнике разные, поэтому и не принимает родной ключ как родной после ввода CS с моторного. Но при этом eeprom родного ключа прочитался используя CS моторного. Вообщем запутался...
  • 2 года спустя...
В 30.11.2023 в 22:06, ZoZ сказал:
Прошло 2 года с хвостиком и на сегодняшний день Autel легко добавляет ключи на данные машины. Официалы больше для добавления не нужны :)
  • Alexlimex закрыл тема
