autohelpnmsk 6 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 на данном автомобиле при ДТП в батарею записался удар и блок разомкнул контакты высоковольтной батареи Диагностика просит 12 символьный код который генерирует EoS Battery Tester BMW Кто сталкивался может есть обход данной процедуры ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 438 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 На англоязычных форумах пишут, что с помощью Esys рефлешем блоков можно решить, но точной информации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 351 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 напишите VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohelpnmsk 6 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 33 минуты назад, lonqlife сказал: напишите VIN WMWXP310002N52464 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 351 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Да, без EOS сгенерить код батареи скорее всего не получится. Если она была заменена. Есть информация так же, что кому-то помогал код из 12 нолей 15 минут назад, autohelpnmsk сказал: WMWXP310002N52464 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohelpnmsk 6 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 10 часов назад, lonqlife сказал: Да, без EOS сгенерить код батареи скорее всего не получится. Если она была заменена. Есть информация так же, что кому-то помогал код из 12 нолей Вот я так понимаю что-бы ввести код недолжно быть ошибок в остальных блоках Или по барабану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 351 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 28 минут назад, autohelpnmsk сказал: Вот я так понимаю что-бы ввести код недолжно быть ошибок в остальных блоках Или по барабану? такие подробности мне не известны. Можете попробовать, что мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohelpnmsk 6 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 13 часов назад, lonqlife сказал: такие подробности мне не известны. Можете попробовать, что мешает? Интересно существуют ли решения данной проблемы кроме как покупки EoS Battery Tester BMW В 23.11.2023 в 08:32, Мастак сказал: На англоязычных форумах пишут, что с помощью Esys рефлешем блоков можно решить, но точной информации нет. Одни пишут esys, другие пишут ista. В какую сторону смотреть и что докупать для программирования данного автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Купите доступ на БМВ. Сколько там по минимуму. Да всё сделаете. В любом случае быстрее и дешевле получается. Опять же всё штатно. Мы к сожалению лишены такой возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 351 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 8 часов назад, autohelpnmsk сказал: Интересно существуют ли решения данной проблемы кроме как покупки EoS Battery Tester BMW Одни пишут esys, другие пишут ista. В какую сторону смотреть и что докупать для программирования данного автомобиля? esys ultra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohelpnmsk 6 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделитесь пожалуйста E-sys и psdzdata full свежей))))в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serygin 7 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 В электронной системе управления накоплением энергии сохранены важные данные, касающиеся высоковольтной батареи: - серийный номер и установочные положения ячеечных и двуячеечных модулей; - серийный номер и установочные положения электронных блоков контроля элементов батареи; - данные о состоянии отдельных элементов аккумуляторной батареи и ячеечных модулей (напр., старение). Если из-за неисправности электронная система управления накоплением энергии должна быть заменена, а замена ячеечных модулей не требуется, важно, чтобы эти данные из заменяемого блока управления были считаны и перенесены в новый блок управления. Указание о замене SME посредством тестового модуля Если команда SME о замене отображается в тестовом модуле, необходимые операции по замене SME автоматически заносятся в план мероприятий (план программирования). Использовать ISID с установленными программными данными Если в используемом ISID нет установленных программных данных, автоматическое занесение операций по замене SME в план мероприятий не работает. Перед заменой После завершения тестового модуля перейти во вкладку "План программирования" и выполнить план мероприятий по снятию SME и защите данных. После выполнения плана мероприятий завершить процесс и заменить SME согласно руководству по ремонту. После замены не запускать новый процесс с помощью ISTA, а выполнить предыдущий процесс. Только таким образом выполняется передача предыдущих данных из старого блока управления во вновь установленный. Затем замену можно завершить путем обработки рассчитанного плана мероприятий. Замененный блок управления уже имеется в плане мероприятий. При замене электронной системы управления накоплением энергии всегда проводить ведомую замену блока управления с защитой данных! Данные из старой электронной системы управления накоплением энергии считываются перед заменой и после замены передаются во вновь установленную электронную систему управления накоплением энергии. Следовательно, если не заменялся ячеечный модуль, ввод серийных номеров высоковольтного аккумуляторного блока и ячеечных модулей вручную не требуется. fanatos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
