Mini Cooper SE 2020 ввод в эксплуатацию батарею
autohelpnmsk
Перейти к решению Решено autohelpnmsk,
на данном автомобиле при ДТП в батарею записался удар и блок разомкнул контакты высоковольтной батареи
Диагностика просит 12 символьный код который генерирует EoS Battery Tester BMW
Кто сталкивался может есть обход данной процедуры ?
На англоязычных форумах пишут, что с помощью Esys рефлешем блоков можно решить, но точной информации нет.
  • Решение
Да, без EOS сгенерить код батареи скорее всего не получится. Если она была заменена.
Есть информация так же, что кому-то помогал код из 12 нолей
15 минут назад, autohelpnmsk сказал:
WMWXP310002N52464
10 часов назад, lonqlife сказал:
Вот я так понимаю что-бы ввести код недолжно быть ошибок в остальных блоках
Или по барабану?
28 минут назад, autohelpnmsk сказал:
Или по барабану?
такие подробности мне не известны. Можете попробовать, что мешает?
13 часов назад, lonqlife сказал:
Интересно существуют ли решения данной проблемы кроме как покупки EoS Battery Tester BMW
В 23.11.2023 в 08:32, Мастак сказал:
Одни пишут esys, другие пишут ista. В какую сторону смотреть и что докупать для программирования данного автомобиля?
Купите доступ на БМВ. Сколько там по минимуму. Да всё сделаете.
В любом случае быстрее и дешевле получается.
Опять же всё штатно.
Мы к сожалению лишены такой возможности.
8 часов назад, autohelpnmsk сказал:
esys ultra
  • 2 недели спустя...
Поделитесь пожалуйста E-sys и  psdzdata full свежей))))в лс
В электронной системе управления накоплением энергии сохранены важные данные, касающиеся высоковольтной батареи:
серийный номер и установочные положения ячеечных и двуячеечных модулей;
серийный номер и установочные положения электронных блоков контроля элементов батареи;
данные о состоянии отдельных элементов аккумуляторной батареи и ячеечных модулей (напр., старение).
Если из-за неисправности электронная система управления накоплением энергии должна быть заменена, а замена ячеечных модулей не требуется, важно, чтобы эти данные из заменяемого блока управления были считаны и перенесены в новый блок управления.
Указание о замене SME посредством тестового модуля
Если команда SME о замене отображается в тестовом модуле, необходимые операции по замене SME автоматически заносятся в план мероприятий (план программирования).
Использовать ISID с установленными программными данными
Если в используемом ISID нет установленных программных данных, автоматическое занесение операций по замене SME в план мероприятий не работает.
Перед заменой
После завершения тестового модуля перейти во вкладку "План программирования" и выполнить план мероприятий по снятию SME и защите данных.
После выполнения плана мероприятий завершить процесс и заменить SME согласно руководству по ремонту.
После замены
не запускать новый процесс с помощью ISTA, а выполнить предыдущий процесс. Только таким образом выполняется передача предыдущих данных из старого блока управления во вновь установленный.
Затем замену можно завершить путем обработки рассчитанного плана мероприятий. Замененный блок управления уже имеется в плане мероприятий.
При замене электронной системы управления накоплением энергии всегда проводить ведомую замену блока управления с защитой данных!
Данные из старой электронной системы управления накоплением энергии считываются перед заменой и после замены передаются во вновь установленную электронную систему управления накоплением энергии. Следовательно, если не заменялся ячеечный модуль, ввод серийных номеров высоковольтного аккумуляторного блока и ячеечных модулей вручную не требуется.
  • 1 год спустя...
В 24.11.2023 в 20:23, lonqlife сказал:
esys ultra
Добрый день . с помощью  esys ultra можно обойти ввод  в эксплуатацию ?
esys ultra
Может кто подскажет где в Минске можно сделать злосчастный тест
