Avtosantehnik 109 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Здравия Всем. Нигде не могу найти информацию , можно ли просто клонировать блок. Прочитал PCMFlasher и Fox и по obd и в бенче , флэши одинаковые , епромы в конце с "добавками" . Пароль по OBD не вычитывает . PCM в бенче показывает ID проца , Protection 1 и 2 пустые строки . Посмотрел по ТС1797 для чтения в BOOT нужен пароль вычитаный по OBD . K-Tag тоже читает этот блок только в бенче без разбора . Вот и сомневаюсь в простом копировании . Может кто клонировал ? Спасибо откликнувшимся. ID.txt BENCH_FLASH_TC1797-20231121-161535.bin BENCH_TC1797_eeprom-20231121-161115.bin Fox_ALL_ORIG.bin Fox_ORIG_EEprom.bin Fox_ORIG_IntFl.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 могу приехать с клайпеды привязать другой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Скорее всего епром будет завязан к ид проца. Можно привязать бу блок удаленно Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 19 минут назад, gluk5 сказал: могу приехать с клайпеды привязать другой блок И сколько в нашей свободолюбивой стране стоит эта услуга . Можно в личку с коодинатами . Могу просто 40029 поменять . Ждать месяц надо . Всё работает, только искры нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Клонируется просто. В чем проблема. Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 В 22.11.2023 в 08:53, alex-by сказал: Скорее всего епром будет завязан к ид проца. Можно привязать бу блок удаленно Осмелюсь заявить, что копируется он без проблем, нет привязки к ID процессора, все делается без лишнего колдовства DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
