W164 ISM
skvvs
Собственно ищу рабочий дамп на этот блок. В моем сработка по счётчику ошибок кан.
Пробовал virgin eeprom с мнн...не принимает вин и кодировки.
Активация персонализации и тип Кан не важны. Нужен рабочий еепром.
китайский фвди виржинит блоки vdo без вскрытия, есть дамп только от континенталь
33 минуты назад, skvvs сказал:
Что-то есть на винте. Какая там маска моти?
Там st10f269
11 часов назад, Pafasniy сказал:
Новым сделать не проблема...при этом счётчик ошибок не сбрасывается
13 минут назад, Jur сказал:
W164 ISM, дайте плиз свой дамп, на посмотреть.
ST10F269 FLASH orig.bin 256 kB · 0 загрузок
A1644460610 Ваша . A1644460710 моя. Флеш и еепром немного разные....
проверь этот
st10f269 a1644460710.bin
7 часов назад, Pafasniy сказал:
Полный рабочий дамп  с 221 мерса... сработка по "директ селект".
Знать бы где этот счетчик...
 Всмысле где?Подключи на столе и посмотри в действительных значениях.
вот ееп считан фвди без вскрытия с другого блока
вскрыть не могу, чужой.
ism vdo eep a1644460710.bin
16 часов назад, Semi сказал:
Очень информативно...
Нужно знать где счётчик ошибок по кан и признак сработки direct select в самой eeprom.
А действительные значения только в ведиамо или меню разработчиков...
16 часов назад, Pafasniy сказал:
ism vdo eep a1644460710.bin 16 kB · 1 загрузка
инфа бесполезная... фвди читает со смещением и далеко не все....а что запишет-это большой вопрос..Сравнивал...не нашел ни одного совпадающего фрагмента в 10 строк хотя бы...
Нужен рабочий фулл с ввдипрог....
Вот фото блоков с сработкой директ селект( отстрелом) и без(заряженного). Так вот нужен фулл с ST10f269 без сработки..
Делал МерсИнструментом обнулял привязывал успешно сделан какой ошибка у вас
В 23.11.2023 в 13:20, Pafasniy сказал:
вот результат
2 часа назад, skvvs сказал:
вот результат
Завтра напомните скину фулл дамп!
В 24.11.2023 в 18:36, Semi сказал:
Вопрос актуален...
В 27.11.2023 в 18:46, skvvs сказал:
Вопрос актуален...
Дамп есть от континенталь только.
В 21.11.2023 в 23:33, skvvs сказал:
А может там вообще нет счётчика сработки по кан, в особенности в старом сименсе? Лично я такого нигде не видел. То, что отключена Can шина, это не повод считать, что переполнен какой то счётчик. А вот все остальные ошибки вашего ISM говрят о том, что ваша плата требует ремонта, и даже если не будет error code 1917, она всё равно не заработает. Я подключал с десяток на столе, если модуль рабочий, таких ошибок нет. Есть счётчик аварийных срабатываний, но на данный момент я видел его только в DSM континенталь, который на 3M25J. Да, там он ресетится по дампу. На практике только один пришлось ресетить, где было более 100 срабатываний, но это всё отображено в параметрах. На остальных всё работало при превышении зтого счётчика. Какой счётчик вы хотите обнулить, если его не существует в любых параметрах, даже в инженерке?
В 29.11.2023 в 06:31, Jur сказал:
Насчет ошибок тут не все так просто..
В континентале их действительно нет, кроме как по кану..
В сименсе старом 1974 у меня ушла при установке на машину.
Больше распишу чуть позже..пока накапливается статистика...
  • 2 недели спустя...
Пока статистика по 3-м ism. Старые модули на ст10.
Ошибки по счетчику переобучений решаются програмно перепрошивкой заведомо рабочим дампом.
Потом деактивация .....Если после этого идут запросы и ошибки по кан шине-блок подает признаки жизни- можно пробовать ставить и вязать к машине.
Если после деактивации  остаются ошибки по внутренней неисправности-блок в ремонт или .......
Метод такой дает возможность оценить,примерно конечно. работоспособность блока на столе, чтобы лишний раз под машину не лазить...
За более детальной информацией -в личку...
Тему пока прикрываю...
  • skvvs закрыл тема
