skvvs 58 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Собственно ищу рабочий дамп на этот блок. В моем сработка по счётчику ошибок кан. Пробовал virgin eeprom с мнн...не принимает вин и кодировки. Активация персонализации и тип Кан не важны. Нужен рабочий еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 китайский фвди виржинит блоки vdo без вскрытия, есть дамп только от континенталь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 33 минуты назад, skvvs сказал: Собственно ищу рабочий дамп на этот блок. В моем сработка по счётчику ошибок кан. Пробовал virgin eeprom с мнн...не принимает вин и кодировки. Активация персонализации и тип Кан не важны. Нужен рабочий еепром. Что-то есть на винте. Какая там маска моти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Там st10f269 11 часов назад, Pafasniy сказал: китайский фвди виржинит блоки vdo без вскрытия, есть дамп только от континенталь Новым сделать не проблема...при этом счётчик ошибок не сбрасывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 W164 ISM, дайте плиз свой дамп, на посмотреть. ST10F269 FLASH orig.bin skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 13 минут назад, Jur сказал: W164 ISM, дайте плиз свой дамп, на посмотреть. ST10F269 FLASH orig.bin 256 kB · 0 загрузок A1644460610 Ваша . A1644460710 моя. Флеш и еепром немного разные.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Дайте свою посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 вот A2G53042078 АВТО СРАБОТКА ЗАЩИТЫ.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 проверь этот st10f269 a1644460710.bin skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 7 часов назад, Pafasniy сказал: проверь этот st10f269 a1644460710.bin 256 kB · 4 загрузки Полный рабочий дамп с 221 мерса... сработка по "директ селект". Знать бы где этот счетчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Всмысле где?Подключи на столе и посмотри в действительных значениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 вот ееп считан фвди без вскрытия с другого блока вскрыть не могу, чужой. ism vdo eep a1644460710.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 16 часов назад, Semi сказал: Всмысле где?Подключи на столе и посмотри в действительных значениях. Очень информативно... Нужно знать где счётчик ошибок по кан и признак сработки direct select в самой eeprom. А действительные значения только в ведиамо или меню разработчиков... 16 часов назад, Pafasniy сказал: вот ееп считан фвди без вскрытия с другого блока вскрыть не могу, чужой. ism vdo eep a1644460710.bin 16 kB · 1 загрузка инфа бесполезная... фвди читает со смещением и далеко не все....а что запишет-это большой вопрос..Сравнивал...не нашел ни одного совпадающего фрагмента в 10 строк хотя бы... Нужен рабочий фулл с ввдипрог.... Вот фото блоков с сработкой директ селект( отстрелом) и без(заряженного). Так вот нужен фулл с ST10f269 без сработки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Делал МерсИнструментом обнулял привязывал успешно сделан какой ошибка у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 В 23.11.2023 в 13:20, Pafasniy сказал: проверь этот st10f269 a1644460710.bin 256 kB · 6 загрузок вот результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 2 часа назад, skvvs сказал: вот результат Завтра напомните скину фулл дамп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Вот пока добился. Нужно ставить и проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 В 24.11.2023 в 18:36, Semi сказал: Завтра напомните скину фулл дамп! Вопрос актуален... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 27.11.2023 в 18:46, skvvs сказал: Вопрос актуален... Дамп есть от континенталь только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 65 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 ST10F269 FLASH orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 В 21.11.2023 в 23:33, skvvs сказал: В моем сработка по счётчику ошибок кан. А может там вообще нет счётчика сработки по кан, в особенности в старом сименсе? Лично я такого нигде не видел. То, что отключена Can шина, это не повод считать, что переполнен какой то счётчик. А вот все остальные ошибки вашего ISM говрят о том, что ваша плата требует ремонта, и даже если не будет error code 1917, она всё равно не заработает. Я подключал с десяток на столе, если модуль рабочий, таких ошибок нет. Есть счётчик аварийных срабатываний, но на данный момент я видел его только в DSM континенталь, который на 3M25J. Да, там он ресетится по дампу. На практике только один пришлось ресетить, где было более 100 срабатываний, но это всё отображено в параметрах. На остальных всё работало при превышении зтого счётчика. Какой счётчик вы хотите обнулить, если его не существует в любых параметрах, даже в инженерке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 В 29.11.2023 в 06:31, Jur сказал: А может там вообще нет счётчика сработки по кан, в особенности в старом сименсе? Лично я такого нигде не видел. То, что отключена Can шина, это не повод считать, что переполнен какой то счётчик. А вот все остальные ошибки вашего ISM говрят о том, что ваша плата требует ремонта, и даже если не будет error code 1917, она всё равно не заработает. Я подключал с десяток на столе, если модуль рабочий, таких ошибок нет. Есть счётчик аварийных срабатываний, но на данный момент я видел его только в DSM континенталь, который на 3M25J. Да, там он ресетится по дампу. На практике только один пришлось ресетить, где было более 100 срабатываний, но это всё отображено в параметрах. На остальных всё работало при превышении зтого счётчика. Какой счётчик вы хотите обнулить, если его не существует в любых параметрах, даже в инженерке? Насчет ошибок тут не все так просто.. В континентале их действительно нет, кроме как по кану.. В сименсе старом 1974 у меня ушла при установке на машину. Больше распишу чуть позже..пока накапливается статистика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Пока статистика по 3-м ism. Старые модули на ст10. Ошибки по счетчику переобучений решаются програмно перепрошивкой заведомо рабочим дампом. Потом деактивация .....Если после этого идут запросы и ошибки по кан шине-блок подает признаки жизни- можно пробовать ставить и вязать к машине. Если после деактивации остаются ошибки по внутренней неисправности-блок в ремонт или ....... Метод такой дает возможность оценить,примерно конечно. работоспособность блока на столе, чтобы лишний раз под машину не лазить... За более детальной информацией -в личку... Тему пока прикрываю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
