Nik71 9 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Здравствуйте колеллеги! На авто в оригинале SagemS2000-2B , восстановлению не подлежит.Заменил на S2000-01,(поправил только иммо, флеш не трогал) работает, но переливает неимоверно.Вопрос- на что можно заменить этот S2000-2B ? ( именно 2В не могу найти по разборам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 А почему флеш не хотите попробовать перелить? Благо блок простой, даже копеечная галетта справится Juvelir и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 9 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 этот S2000-01 c 1,8l ,6FZ. предположил ,что по железу они разные с 1,4 KFW. Но похоже выбор у меня не велик, попробую в 01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 25 минут назад, Nik71 сказал: предположил ,что по железу они разные Что мешает вскрыть оба блока и посмотреть? Он же без клея, герметика и других сложностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Только что, Мастак сказал: Что мешает вскрыть оба блока и посмотреть? Он же без клея, герметика и других сложностей Блок залит компаундом, Если авто с акпп , то возникнут проблемы по дросселю ( блоки аппаратно отличаются ) Juvelir и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 час назад, Ан.Дрей сказал: Блок залит компаундом, Если авто с акпп , то возникнут проблемы по дросселю ( блоки аппаратно отличаются ) Точно, перепутал. Тогда только лить софт флешером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Только что, Мастак сказал: Точно, перепутал. Тогда только лить софт флешером Я так вышел из ситуации , с помощью ктага Мастак и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 9 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 16 часов назад, Ан.Дрей сказал: Блок залит компаундом, Если авто с акпп , то возникнут проблемы по дросселю ( блоки аппаратно отличаются ) авто с акпп. Этого я и опасался- апааратно флешером не поправишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
