AlexCRDI 16 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Вин определяет, по окончании тестов пишет, что Кан-шина замкнута на +BATT. При этом все блоки на связи. ABS и радио Не обнаружены. Магнитолы нет, воткнута какая-то Андроид приблуда. От этой приблуды отсоединял все провода - безрезультатно. Ещё, что интересно. Пока авто на холостом ходу, то ЭБУ ДВС читается без проблем. Но стоит только слегка перегазнуть и тут же диагностику выкидывает из ЭБУ (типа, обрыв обмена данными). Что касается АБС. Ситуация следующая: разьем чистый, Пин (постоянный плюс) 1 и 25 относительно массы 13 и 38 - контролька ярко светит, вопросов нет, Пин 32 (плюс после замка) тоже всё ярко, все красиво. Теперь Кан-шина. При включенном зажигание Пин 14,26 относительно массы показывает напряжение АКБ. На разъеме OBD Пин 6,14 относительно массы также показывают АКБ. Это мне и не нравится. Кто, что может сказать по данной ситуации? Оба Кана сидят на Плюсе?! Почему не обнаружен только ABS? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 49 минут назад, AlexCRDI сказал: При включенном зажигание Пин 14,26 относительно массы показывает напряжение АКБ. На разъеме OBD Пин 6,14 относительно массы также показывают АКБ это ответ на ваш вопрос. схемку найдите, и посмотрите транзит на абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 на 6,4 обд кан сидит,должно быть 2.5в примерно, если там 12 то правильно пишет что на акб замкнуто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 157 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 усилитель руля ?! опять .....???? : ) gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Я уже говорил, что на авто стоит Андроид приблуда. Отключение её результата не давало, а вот выдергивание Предохранителя FC29 в салоне сразу всё, ну почти всё, полечило. Кан-шина ожила, все блоки на диагностику вышли, перегазовки без вопросов. Осталось одно но....Check ESP, не АБС, а именно курсовая. Т.е такое как косяк в моторном, и из-за этого отключается курсовая. В блоке АБС всё чисто, угол руля в порядке. В моторнике Свечи и реле Одного терморезистора. Check injection и Emission отсутствуют. Какого хрена эта ESP хочет? Может конфигурация ABS слетела? Upd: ещё раз прогнал все адаптации и калибровки в блоке ABS и ESP потухло. Дальше будем разбираться с проводами. Думаю, тему можно закрывать. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
