__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Всем доброго, утопили данный блок, электрик просверлил отверстие для чистки карбом и зацепил плату на фото видно, причем снес резистор и кондей который припаял, но какой должен стоять резистор? Висит ошибка: Внутренняя неисправность ECU увеличиное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 не похоже что там что то было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Только что, REX-XX сказал: не похоже что там что то было Было там куски оставались это я уже пропаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 3 часа назад, checkdrive сказал: Было там куски оставались это я уже пропаял Ниже в аналогичной цепи (в параллель конденсатора) тоже ничего нет. Там тоже снесли/пропаяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Нет, тут Вы правы точно, такая же цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 374 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Судя по нечетким фото из интернета smd010. Попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 23 минуты назад, Мастак сказал: Судя по нечетким фото из интернета smd010. Попробуйте Как на обратной стороне судя по моему фото. спс Только что, checkdrive сказал: Как на обратной стороне судя по моему фото. спс нашел первое фото, все таки стоял резюк там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 9 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Имею разобраный такой ЭУР, посмотреть только завтра вечером смогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Хорошо, жду спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 166 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Знал бы фоткал ближе) Хоть блок и от рэнжа но схемотехника похожая. Есть ещё фото, но к сожалению фокус делал на проц. в ввди прог к сожалению провел линию питания четко по этому резюку. Но вот есть выдержка от БМВшного ЭУРа расположение компонентов немного другое, но думаю номиналы такие же Вадим1907, __AvtoExpert__ и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Благодарю, видно на первом 310 вроде, но на последнем точно 360 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 166 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 3 часа назад, checkdrive сказал: Благодарю, видно на первом 310 вроде, но на последнем точно 360 Я думаю +-50 ом не должно вызвать больших проблем. Можно ещё в ввди порыться на мерсе и Фордах подобная рейка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 166 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Попутно хотел бы спросить может кто пробовал... Правда ли что при переливе фула с родного проца в новый - эти блоки дохнут? На рэнже Я менял вин в проце и мне пересчитывали КС. Специалист который мне помогал сказал что в проце живут тарировачные данные электроматора и замена процп или дампа - не вариант. Хотя я уже не единожды видел те же мерсы с пересаженным процом и нормально в нем все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Тоже интересно вдруг ремонт не поможет, я имею на руках ЭУР с донора только 15г, висит ошибка что установлен не правельный элемент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 9 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Вот __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 01C вроде, 10Ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 9 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 2 часа назад, checkdrive сказал: 01C вроде, 10Ком Ага __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
