5zidane10 13 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 приехала данная машинка, со слов клиента приехал к магазину и назад не смог уехать (не завелась) По параметрам стартер крутит 150-170 оборотов, давление в рампе набирает сразу 350-400 бар, по ошибкам p0102 ,p1197 и основная изза которой нет запуска p1641 , еще были две ошибки по педали газа, удалив ошибки с сделав адаптацию педали газа - авто 4 раза завелось и работало без проблем , затем так сказать хлопнули дверью и капотом , и снова вылезла p1641 и нет запуска куда копать? провода от форсунок к блоку целые, на форсунках при вкл. зажигании на 1 и 4 - один контакт 1.5 вольта,второй 1.0 , на 2 и 3 - один контакт 1.5вольта второй 0 блок сдох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Форсунки на стенд, далі буде видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 14 минут назад, Davik сказал: Форсунки на стенд, далі буде видно. коли завелась лаунчем дивився корекції форсунок то там на холостому 0.5 на другій було, 1,3,4 - 0.12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 6 хвилин назад, 5zidane10 сказав: коли завелась лаунчем дивився корекції форсунок то там на холостому 0.5 на другій було, 1,3,4 - 0.12 Поміряй тестером опір на кожній форсунці відносно корпусу та кожного контакту повинно бути не менше190- 200кОма Щойно, alexandr81 сказав: Поміряй тестером опір на кожній форсунці відносно корпусу та кожного контакту повинно бути не менше190- 200кОма А хоть що за система там стоїть Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 вычитал блок через ктаг , может кто-то проверить все ли там в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 1 час назад, 5zidane10 сказал: приехала данная машинка, со слов клиента приехал к магазину и назад не смог уехать (не завелась) По параметрам стартер крутит 150-170 оборотов, давление в рампе набирает сразу 350-400 бар, по ошибкам p0102 ,p1197 и основная изза которой нет запуска p1641 , еще были две ошибки по педали газа, удалив ошибки с сделав адаптацию педали газа - авто 4 раза завелось и работало без проблем , затем так сказать хлопнули дверью и капотом , и снова вылезла p1641 и нет запуска куда копать? провода от форсунок к блоку целые, на форсунках при вкл. зажигании на 1 и 4 - один контакт 1.5 вольта,второй 1.0 , на 2 и 3 - один контакт 1.5вольта второй 0 блок сдох? В каком плане целые, вы их просто прозвонили или распатрошили гофру все розмотали и визуально осмотрели? Недавно ситроен такой был несколько человек провода провознили и все отлично, но когда я размотал то нашел подтертых пару проводов форсуночных которые иногда при вибрации коротили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 2 часа назад, 5zidane10 сказал: приехала данная машинка, со слов клиента приехал к магазину и назад не смог уехать (не завелась) По параметрам стартер крутит 150-170 оборотов, давление в рампе набирает сразу 350-400 бар, по ошибкам p0102 ,p1197 и основная изза которой нет запуска p1641 , еще были две ошибки по педали газа, удалив ошибки с сделав адаптацию педали газа - авто 4 раза завелось и работало без проблем , затем так сказать хлопнули дверью и капотом , и снова вылезла p1641 и нет запуска куда копать? провода от форсунок к блоку целые, на форсунках при вкл. зажигании на 1 и 4 - один контакт 1.5 вольта,второй 1.0 , на 2 и 3 - один контакт 1.5вольта второй 0 блок сдох? Проводку проверяй 2 часа назад, 5zidane10 сказал: приехала данная машинка, со слов клиента приехал к магазину и назад не смог уехать (не завелась) По параметрам стартер крутит 150-170 оборотов, давление в рампе набирает сразу 350-400 бар, по ошибкам p0102 ,p1197 и основная изза которой нет запуска p1641 , еще были две ошибки по педали газа, удалив ошибки с сделав адаптацию педали газа - авто 4 раза завелось и работало без проблем , затем так сказать хлопнули дверью и капотом , и снова вылезла p1641 и нет запуска куда копать? провода от форсунок к блоку целые, на форсунках при вкл. зажигании на 1 и 4 - один контакт 1.5 вольта,второй 1.0 , на 2 и 3 - один контакт 1.5вольта второй 0 блок сдох? Проводку проверяй p1641 описания ошибки смотри 2 часа назад, 5zidane10 сказал: приехала данная машинка, со слов клиента приехал к магазину и назад не смог уехать (не завелась) По параметрам стартер крутит 150-170 оборотов, давление в рампе набирает сразу 350-400 бар, по ошибкам p0102 ,p1197 и основная изза которой нет запуска p1641 , еще были две ошибки по педали газа, удалив ошибки с сделав адаптацию педали газа - авто 4 раза завелось и работало без проблем , затем так сказать хлопнули дверью и капотом , и снова вылезла p1641 и нет запуска куда копать? провода от форсунок к блоку целые, на форсунках при вкл. зажигании на 1 и 4 - один контакт 1.5 вольта,второй 1.0 , на 2 и 3 - один контакт 1.5вольта второй 0 блок сдох? Проводку проверяй p1641 описания ошибки смотри 2 часа назад, 5zidane10 сказал: приехала данная машинка, со слов клиента приехал к магазину и назад не смог уехать (не завелась) По параметрам стартер крутит 150-170 оборотов, давление в рампе набирает сразу 350-400 бар, по ошибкам p0102 ,p1197 и основная изза которой нет запуска p1641 , еще были две ошибки по педали газа, удалив ошибки с сделав адаптацию педали газа - авто 4 раза завелось и работало без проблем , затем так сказать хлопнули дверью и капотом , и снова вылезла p1641 и нет запуска куда копать? провода от форсунок к блоку целые, на форсунках при вкл. зажигании на 1 и 4 - один контакт 1.5 вольта,второй 1.0 , на 2 и 3 - один контакт 1.5вольта второй 0 блок сдох? Проводку проверяй p1641 описания ошибки смотри 2 часа назад, 5zidane10 сказал: приехала данная машинка, со слов клиента приехал к магазину и назад не смог уехать (не завелась) По параметрам стартер крутит 150-170 оборотов, давление в рампе набирает сразу 350-400 бар, по ошибкам p0102 ,p1197 и основная изза которой нет запуска p1641 , еще были две ошибки по педали газа, удалив ошибки с сделав адаптацию педали газа - авто 4 раза завелось и работало без проблем , затем так сказать хлопнули дверью и капотом , и снова вылезла p1641 и нет запуска куда копать? провода от форсунок к блоку целые, на форсунках при вкл. зажигании на 1 и 4 - один контакт 1.5 вольта,второй 1.0 , на 2 и 3 - один контакт 1.5вольта второй 0 блок сдох? Проводку проверяй p1641 описания ошибки смотри 2 часа назад, 5zidane10 сказал: приехала данная машинка, со слов клиента приехал к магазину и назад не смог уехать (не завелась) По параметрам стартер крутит 150-170 оборотов, давление в рампе набирает сразу 350-400 бар, по ошибкам p0102 ,p1197 и основная изза которой нет запуска p1641 , еще были две ошибки по педали газа, удалив ошибки с сделав адаптацию педали газа - авто 4 раза завелось и работало без проблем , затем так сказать хлопнули дверью и капотом , и снова вылезла p1641 и нет запуска куда копать? провода от форсунок к блоку целые, на форсунках при вкл. зажигании на 1 и 4 - один контакт 1.5 вольта,второй 1.0 , на 2 и 3 - один контакт 1.5вольта второй 0 блок сдох? Проводку проверяй p1641 описания ошибки смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 по итогу расковырял я всю подкапотку, всё распустил, ошибка ушла, по повоеждениям нашел только на одном проводе с 3го цилиндра зелень, но внутри был целый старьер крутит всего 150 оборотов , из явного что осталось нет синхронизации коленвал -распредвал... по данному вопросу тему закрываю Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
