El_bro 1 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 допомога. не працює видкривання/ закривання з брелка. попросили привязати новий ключ тому що старий не працює. я ключ зробив . але новий ключ також не програмується методом програмування кнопок ( повернути в положення ІІ і тримати 10 сек закр.) хтось підкаже де стоіть антена або який блок відповідає за розбудження авто з пульта. може в когось є схема буду дуже вдячний. привязував ще один ключ, щоб впевнитися- що новий без дифекту. Vin VF3WC8HZCAT002677 авто заводить, помилок BSI нема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Модуляция ASK или FSK правильно выбрана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 11 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Радио модуль встроен в подрулевую стрекозу. В текущих параметрах можно посмотреть сигнал радиоканала. Ключ обязательно должен быть привязан к иммо. И ASK FSK правильную нада выбрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 А ключ орігінал? Чи Китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Я на свой Пежо Китай привязывал, успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 не оригінал. але продавець сказав що перевірено. і я попросив його дати ще один ключ щоб впевнитись. В 15.11.2023 в 10:44, Valera_121 сказал: И ASK FSK правильную нада выбрать. Показать підсажіть цього я не зрозумів. В 15.11.2023 в 10:44, Valera_121 сказал: Ключ обязательно должен быть привязан к иммо. Показать кнопки пробував після тогоколи привязав ключ до immo. В 15.11.2023 в 10:44, Valera_121 сказал: В текущих параметрах можно посмотреть сигнал радиоканала. Показать не зміг знайти. DIAGBOX, можете підсказати .є ще autel ок про ASK і FSK я зрозумів. (Frequency Shift Keying и Amplitude Shift Keying) як мені зрозуміти який в мене приймає сигнал. не правильно написа не DIAGBOX а LEXIA 3. В 15.11.2023 в 11:50, El_bro сказал: як мені зрозуміти який в мене приймає сигнал. Показать Підскажіть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 90 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Якій рік авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 2009 В 15.11.2023 в 09:41, El_bro сказал: Vin VF3WC8HZCAT002677 Показать ⬆️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 2009 должен быть FSK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 клієнт знайшов старий ключ може мені хтось підвердити що це ASK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Частоту почитайте оно и покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 пульт не робочий. там частота 433,8 одинакова В 15.11.2023 в 10:36, Akrapovic сказал: Модуляция ASK или FSK правильно выбрана? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 В 16.11.2023 в 10:49, El_bro сказал: пульт не робочий. Показать А що саме не працює, Радіо канал чи транспордер?. Якщо м/с ціла , то можна пересадити на іншу плату. FSK має бути ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 радио не видкр/закр з пульта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 В 16.11.2023 в 11:08, El_bro сказал: радио не видкр/закр з пульта Показать А провірти чи пульт видає сигнал в ефір не маєте чим провірити? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 всім дякую за допомогу і підсказки. може для когось буде корисним. такий ключ як в мене передає модуляцією AKS. попросив мені позичили mini Key tool. поміняв модуляцію у ключі і все запрацювало. PS. В 15.11.2023 в 09:41, El_bro сказал: привязував ще один ключ, щоб впевнитися- що новий без дифекту Показать продавця ключа перепитував 10 разів чи ключ підходить до мого авто.він сказав що 100.процентів.сказав якщо не запрацює другий проблема у авто(мудак). після того як я переколупав BSI і ще пів машини я зрозумів що проблема не в машині. тему закриваю. зелені стрілочки не можу класти мала репутація на сайті. дякую Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
