гошка 70 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 2 часа назад, pioner2h сказал: Как прошить копию оригинала , как в крайнем плате пробовал не получается по питанию порядок совподает Китайцы ровнее паяют чем сам сканмат😁 Я для экспиремнта пробовал перепрошить китайматик с блтузютузом esp32.С блютузом он не подключася к прграмме прошивки.Как только обесточил блютуз, то он сразу подключился к программе и я его перепрошил.После перепрошивки блютуз запитал. Как у других не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 14 минут назад, гошка сказал: Я для экспиремнта пробовал перепрошить китайматик с блтузютузом esp32.С блютузом он не подключася к прграмме прошивки.Как только обесточил блютуз, то он сразу подключился к программе и я его перепрошил.После перепрошивки блютуз запитал. Как у других не знаю. Блютуз к прошивке не имеет отношение. блютуз подключен к юарт а прошивка проходит по swd в вашем конкретном случае вы наверное что то делали не так нужно конкретное описание по шагам как подключали и чем пробовали прошить какой программой. если конечно есть желание разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistador 0 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 5 минут назад, deman-s сказал: Блютуз к прошивке не имеет отношение. блютуз подключен к юарт а прошивка проходит по swd в вашем конкретном случае вы наверное что то делали не так нужно конкретное описание по шагам как подключали и чем пробовали прошить какой программой. если конечно есть желание разобраться вероятно ESP32 жрал ток и сажал напряжение , которое шло от СТ линка? поэтому и проц не выходил на связь есп потребляет так немало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 2 минуты назад, vistador сказал: вероятно ESP32 жрал ток и сажал напряжение , которое шло от СТ линка? поэтому и проц не выходил на связь есп потребляет так немало.. Возможно но у меня без проблем от stlink с esp 32 работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistador 0 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 4 минуты назад, deman-s сказал: Возможно но у меня без проблем от stlink с esp 32 работает У меня тоже соединяется... А не подскажете, какой файл выбирать для прошивки? Вот пытаюсь прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 2 минуты назад, vistador сказал: У меня тоже соединяется... А не подскажете, какой файл выбирать для прошивки? Вот пытаюсь прошить. Вы пытаетесь прошить сканматик файлами для esp 32 эти файлы для блютуз для сканматика другой файл нужен который весит 256кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistador 0 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 2 минуты назад, deman-s сказал: Вы пытаетесь прошить сканматик файлами для esp 32 эти файлы для блютуз для сканматика другой файл нужен который весит 256кб блин.. походу со мной поделились не тем ((( спасибо. буду искать нужное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 40 минут назад, vistador сказал: блин.. походу со мной поделились не тем ((( спасибо. буду искать нужное. Вам нужен файл прошивки СКАНМАТИК. А не файлы прошивки блютуза. 2 часа назад, vistador сказал: вероятно ESP32 жрал ток и сажал напряжение , которое шло от СТ линка? поэтому и проц не выходил на связь есп потребляет так немало.. Я про это знаю. Разбираться по этому поводу я не стал. Просто запитал блютуз по-другому методу и про то как я запитал блютуз я ранее написал в этой теме на стр. 17. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 3 часа назад, deman-s сказал: Блютуз к прошивке не имеет отношение. блютуз подключен к юарт а прошивка проходит по swd в вашем конкретном случае вы наверное что то делали не так нужно конкретное описание по шагам как подключали и чем пробовали прошить какой программой. если конечно есть желание разобраться Все делап правильно в программе STM32 ST-LINK Utility. Разбираться и что-то мудрить не стал. Просто запитал блютуз по-другому методу и про то как я запитал блютуз я ранее написал в этой теме на стр. 17. И работает в китайматике этот блютуз без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 10 часов назад, vovan35 сказал: В процике есть область ОТР - одноразово программируемая область. Тут должно быть понятно из названия. хотел бы немного прояснить от stm32f100 до stm32f107 нет сектора OTP он появился в stm32f200 и выше на этих адресах что у вас в таблице находятся байты опций которые занимают 16 байт естественно они переписываются при снятии защиты и включении защиты единственная область которая не изменяется это id чипа который зашивается при изготовлении чипа на заводе и доступен только для чтения AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 60 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Как бы вроде всё логично, возможно на всех микроконтроллерах которые усажены на SM2 PRO записан один и тот же id, к которому в связке с сирийником и привязан софт. Я ХЗ как разробы защитили себя. Собака где то зарыта - это 100% Вопрос только где? Есть тут кто пересаживал микроконтроллер и заливал прошивку с этого топика, отзовитесь - работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 52 минуты назад, MotoEgor сказал: Как бы вроде всё логично, возможно на всех микроконтроллерах которые усажены на SM2 PRO записан один и тот же id, к которому в связке с сирийником и привязан софт. Я ХЗ как разробы защитили себя. Собака где то зарыта - это 100% Вопрос только где? Есть тут кто пересаживал микроконтроллер и заливал прошивку с этого топика, отзовитесь - работает? id на каждом микроконтроллере индивидуальный и зашивается на заводе при изготовлении самого мк а не на производстве cm2pro в прошивке из китайматика обращение к области где прописан id не происходит по крайней мере я не нашел 6 минут назад, deman-s сказал: id на каждом микроконтроллере индивидуальный и зашивается на заводе при изготовлении самого мк а не на производстве cm2pro в прошивке из китайматика обращение к области где прописан id не происходит по крайней мере я не нашел могу ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 60 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Ну вот и закрыли вопрос с OTP. Двигаемся дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
openman 0 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Здравствуйте всем. Нужна помощь недавно поменял проц китайматику все работало отдал клиенту. Через 3-4 дня перестал думаю дело опять в проце . Поменял все прошил втыкаю зелёная лапа горит и нет связи думаю проц брак поменял прошил тоже самое . Усб ттл греется его тоже менял без результатно. Помогите где куд копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 50$ стоимость готового прибора. Вы серьезно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 12 часов назад, openman сказал: Здравствуйте всем. Нужна помощь недавно поменял проц китайматику все работало отдал клиенту. Через 3-4 дня перестал думаю дело опять в проце . Поменял все прошил втыкаю зелёная лапа горит и нет связи думаю проц брак поменял прошил тоже самое . Усб ттл греется его тоже менял без результатно. Помогите где куд копать Настроена ли программа на работу от USB?Проверь.С подключеченным питанием пробовали? На вашем фото не подключено питание.Попробуйте с подключенным питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 12 часов назад, openman сказал: Здравствуйте всем. Нужна помощь недавно поменял проц китайматику все работало отдал клиенту. Через 3-4 дня перестал думаю дело опять в проце . Поменял все прошил втыкаю зелёная лапа горит и нет связи думаю проц брак поменял прошил тоже самое . Усб ттл греется его тоже менял без результатно. Помогите где куд копать От USB он не горит зеленным GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 54 минуты назад, Фокс7 сказал: От USB он не горит зеленным 54 минуты назад, Фокс7 сказал: От USB он не горит зеленным Да не должен. Для начала проверить дорожку SWIO -72 нога процессора до светодиода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
openman 0 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 4 часа назад, гошка сказал: Да не должен. Для начала проверить дорожку SWIO -72 нога процессора до светодиода. А что там должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 В 25.10.2024 в 22:55, MotoEgor сказал: Как бы вроде всё логично, возможно на всех микроконтроллерах которые усажены на SM2 PRO записан один и тот же id, к которому в связке с сирийником и привязан софт. Я ХЗ как разробы защитили себя. Собака где то зарыта - это 100% Вопрос только где? Есть тут кто пересаживал микроконтроллер и заливал прошивку с этого топика, отзовитесь - работает? Да работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 просьба исправить схему китайматика на мк сигнальные контакты DP DM сместить на контакты 70 , 71 =PA11. PA12 контакт PIN сместить на 69 = PA10 а контакт 68=PA9 идёт на ADUM5000 ножки16, 10 если задействована если не задействована (стоит фейковая и дорожки не подходят) то через диод на u10 ножка 3-VIN далее контакт мк 89=PB3 соединён с U6 ножка 8-RS за ранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 В 26.10.2024 в 00:10, deman-s сказал: id на каждом микроконтроллере индивидуальный и зашивается на заводе при изготовлении самого мк а не на производстве cm2pro в прошивке из китайматика обращение к области где прописан id не происходит по крайней мере я не нашел Вот что пишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Кто подскажет как происходит обновление сканматика до новой версии? Я устанавливаю новую версию программы, втыкаю адаптер со старой версией и он тихо обновляется, не задавая лишних вопросов? Или нужна ещё какая процедура? Обновляется ли адаптер при запуске приложения на андроид? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svy 4 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Видимо так это и происходит если излечен от жадности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А_лексей 11 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 1 час назад, vovan35 сказал: Кто подскажет как происходит обновление сканматика до новой версии? Я устанавливаю новую версию программы, втыкаю адаптер со старой версией и он тихо обновляется, не задавая лишних вопросов? Или нужна ещё какая процедура? Обновляется ли адаптер при запуске приложения на андроид? Должен ибо после скачивания apk свежей версии по блютуз приложение спокойно запускается и работает Без подключение прибора к ПК. Скорей всего при обновлении записывается не полностью прошивка А записываютя байты с исправлениями. Где бы вот посмотреть на андроиде версию прошивки? Крепс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
