vad1my4 6 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Как я понимаю блютуз работает только с родным софтом? Через passthru он работать не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 6 часов назад, vad1my4 сказал: Как я понимаю блютуз работает только с родным софтом? Через passthru он работать не будет? Я делал на esp32 для работы через passthru с софтом для БМВ. Все работает, но медленнее чем по кабелю. Оригинал считает машину в два раза быстрее по блютуз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1my4 6 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 2 часа назад, Valery63 сказал: Я делал на esp32 для работы через passthru с софтом для БМВ. Все работает, но медленнее чем по кабелю. Оригинал считает машину в два раза быстрее по блютуз. А по подключению к программе как? У vas5054 свой софт, который позволяет найти голову по блютуз. А какой механизм подключения сканматика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Многоуважаемые грамотные программисты. Я не шучу. То есть в программе сканматика2 стоит определение блютуз модуля. По теории он находит порядковый номер прибора и в этом случае позволяет связь по блютузу, то есть обмен по блютузу. Я свой использую только для диагностики родной программой. С родной программой данный модуль свяжется? Для всех остальных моделей есть другие сканеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Ну конечно вначале связать с компьютером надо через конфигуратор родной программы. После этого он в реестре появится и можно выбирать в других программах. (в конфирурации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 69 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 2 часа назад, Valery63 сказал: Ну конечно вначале связать с компьютером надо через конфигуратор родной программы. После этого он в реестре появится и можно выбирать в других программах. (в конфирурации) Доолню. Откройте файл c:\Program Files (x86)\Scanmatik\sm2ptconfig.exe-добавьте устройство блютуз. И ваш китайматик будет работать с другими программами. 3 минуты назад, гошка сказал: Доолню. Откройте файл c:\Program Files (x86)\Scanmatik\sm2ptconfig.exe-добавьте устройство блютуз. И ваш китайматик будет работать с другими программами. Да еще в опциях поставте галочку-для всех программ. И ещё. После конфигурирования появятся два файла.- smj2534_0202_bth_A78730.dll и smj2534_0404_bth_A78730.dll.И блютуз китайматика будет определятся и работать с другими программами. 13 часов назад, vad1my4 сказал: Как я понимаю блютуз работает только с родным софтом? Через passthru он работать не будет? Всё очень просто делается. Будет работать блютуз только тогда, когда настроите конфигурацию файлом sm2ptconfig.exe. Он расоложен в папке программы Scanmatik. vad1my4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Вот прошивка на китайматик 22-STM32F105VC-FLASH-D833.zip driver200 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coldbah 1 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Приветствую! Не могли бы вы ссылку скинуть в лс? 8 минут назад, Avtoelektrik26 сказал: Вот прошивка на китайматик 22-STM32F105VC-FLASH-D833.zipНедоступно sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 4 минуты назад, Coldbah сказал: Приветствую! Не могли бы вы ссылку скинуть в лс? 16 минут назад, Avtoelektrik26 сказал: Вот прошивка на китайматик Для чего если она уже здесь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coldbah 1 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 10 минут назад, MotoEgor сказал: Для чего если она уже здесь есть? скачать не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Только что, Coldbah сказал: скачать не получается Почитайте правила форума, для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 337 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 6 часов назад, Coldbah сказал: скачать не получается Сильнее жми на кнопку и все получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 21 минуту назад, greencamp сказал: Сильнее жми на кнопку и все получится Только за баксы) GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 7 часов назад, Avtoelektrik26 сказал: Вот прошивка на китайматик 22-STM32F105VC-FLASH-D833.zipНедоступно Это 2.21.22? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 69 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 3 минуты назад, Valery63 сказал: Это 2.21.22? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ApTemkA73 0 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 Приветствую, в области пайки компонентов опыта почти нет, заказал такой С его прошивкой вопросов нет, с доп. резистором разберусь я думаю, вопрос в следующем: После прошивки как я понимаю все отпаяивают чип от платы, судя по видео под ним ещё пятачок по середине есть, т.е. получается только феном? Или получится обойтись паяльником? Если нет, то есть ли смысл её оставлять как есть и прицепляться к самой плате, или место там не позволит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 69 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 7 минут назад, ApTemkA73 сказал: Приветствую, в области пайки компонентов опыта почти нет, заказал такой С его прошивкой вопросов нет, с доп. резистором разберусь я думаю, вопрос в следующем: После прошивки как я понимаю все отпаяивают чип от платы, судя по видео под ним ещё пятачок по середине есть, т.е. получается только феном? Или получится обойтись паяльником? Если нет, то есть ли смысл её оставлять как есть и прицепляться к самой плате, или место там не позволит? Я такой заказывал-всавил прошил и вытащил-никакой расайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ApTemkA73 0 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 10 минут назад, гошка сказал: Я такой заказывал С заказом да, поспешил получается, но всё таки уже на руках что есть то есть, возможно закажу отдельно плату и отдельно чип, мне просто самому интересно с этим повозиться, я читаю машину раз в год, и то свою, тут просто дело в процессе чем в результате 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 69 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 2 минуты назад, ApTemkA73 сказал: С заказом да, поспешил получается, но всё таки уже на руках что есть то есть, возможно закажу отдельно плату и отдельно чип, мне просто самому интересно с этим повозиться, я читаю машину раз в год, и то свою, тут просто дело в процессе чем в результате 🙂 Я тоже не спец и поэтому купил такой где отпаивать не нужно. Тогда отпайвай осторожно. Кувыркать и резко двигать нагретый нельзя .Чтобы под жезлезкой элементы не отвалились от места пайки. Фото не очень, но видно что отвалилось. Отпаял железку не аккуратно от неиспраного модуля-чтобы посмотреть что внутри. Микрухи отвалились и частотник сдвинулся. Так что-только отпайвать нужно феном или другими приспособами для таких вещей и осторожно. 29 минут назад, гошка сказал: Я тоже не спец и поэтому купил такой где отпаивать не нужно. Тогда отпайвай осторожно. Кувыркать и резко двигать нагретый нельзя .Чтобы под жезлезкой элементы не отвалились от места пайки. Фото не очень, но видно что отвалилось. Отпаял железку не аккуратно от неиспраного модуля-чтобы посмотреть что внутри. Микрухи отвалились и частотник сдвинулся. Так что-только отпайвать нужно феном или другими приспособами для таких вещей и осторожно. Этот модуль мне отпаивал ремонтник телефонов и видать внутри что-то нарушилось после отпайки.Поэтому он у меня не заработал. Ну я его после положил на утюг и не расчитал с прогревом.Железку снял.Стал снимать пату немного наклонил и микрухи сдвинулись с места пайки. Вот такой итог кривых рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 1 час назад, гошка сказал: Я тоже не спец и поэтому купил такой где отпаивать не нужно. Тогда отпайвай осторожно. Кувыркать и резко двигать нагретый нельзя .Чтобы под жезлезкой элементы не отвалились от места пайки. Фото не очень, но видно что отвалилось. Отпаял железку не аккуратно от неиспраного модуля-чтобы посмотреть что внутри. Микрухи отвалились и частотник сдвинулся. Так что-только отпайвать нужно феном или другими приспособами для таких вещей и осторожно. Этот модуль мне отпаивал ремонтник телефонов и видать внутри что-то нарушилось после отпайки.Поэтому он у меня не заработал. Ну я его после положил на утюг и не расчитал с прогревом.Железку снял.Стал снимать пату немного наклонил и микрухи сдвинулись с места пайки. Вот такой итог кривых рук. Опять на утюг и расставлять микрухи на место делов на 5 минут GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 69 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 Микрухи растерял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 8 минут назад, гошка сказал: Микрухи растерял. Это плохо) GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 69 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 Только что, Фокс7 сказал: Это плохо) Я не растроился -неизвестно стал бы он работать после моей пайки. Заказал еще и уже собрал -все работает в китайматике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 24 минуты назад, гошка сказал: Я не растроился -неизвестно стал бы он работать после моей пайки. Заказал еще и уже собрал -все работает в китайматике. Теперь об этом мы не узнаем) GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард72 0 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 а кто вообще покупал на али китайматик? не нашел ни одного в каталоге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
