Прошивка для SM2 Pro Clone
11 часов назад, a_m_k сказал:
А в таком варианте поместилось  в корус то?
здесь есть видео что куда и как помещается
На ноутбуке есть insta d и Toyota Techstream, я правильно понимаю что после привязки адаптера в самой программе сканматика (понятное дело что в 22 версии) в остальных программах появится пункт SM2- Bluetooth? По умолчанию везде только SM2-USB. Пока необходимости нет, просто заранее интересно, может какие нюансы могут быть.
50 минут назад, ApTemkA73 сказал:
В папке куда установлена программа сканматик есть ещё файл sm2ptconfig.exe запустите и добавьте блютуз. Это конфигурация для j2534 и rp1210 которые используют сторонние программы для работы со сканматиком
Мужик скажите пожалуйста. Делал по этой схеме bluetooth. Купил модуль ESP32-WROOM-2D, прошил модуль прошивкой под светодиоды. Все ок. Телефон находит SCANMATIK #73780. Дальше отпаял сам блютуз от платы и начал запаевать проводками в сканматик. линии светодиодов не подпаивал, думал проверить а потом допаять линии светодиодов. Но накосячил, вместо G21 припаял на G19, и программа не законектилась. Проверил схему увидел, что перепутал местами выводы G21 и G19 вернул их по местам но не чего не поменялось.
G21 - индикация на cветодиод для передачи данных
G19 - на плату сканматика вывод CTS
Есть у кого какие соображения почему не конектится или мог выгореть порт на проце что я перепутал линии?
43 минуты назад, Борис Р сказал:
Ты просто предлагаешь использовать другие выводы?
Но в прошиве блютуза я так понимаю прописаны те выводы, что я выложил схему выше!
2 минуты назад, Борис Р сказал:
Я делал так и все работает.Может конечно прошивка другая
Пришли прошивку в ЛС. Попробую такой вариант ещё если этот не как не получается доковырять,.
8 минут назад, student-ua сказал:
Всем мирного неба
Ктото слишал что есть прошивка 2.21.26 ? Видел на Олх прошивают не дешево....
42 минуты назад, aprilia31 сказал:
Всем мирного неба
Есть 30)
1 час назад, aprilia31 сказал:
Тут тоже было трое, бивших в грудь, суперпрошивальщики - сдулись, слились. )
13 часов назад, student-ua сказал:
Мужики привет, смотрю по просыпались, посмотрите может кто хорошо шарит в электронике?
15 минут назад, student-ua сказал:
Сам модуль выходит на связь если подать питание 3.3 В
7 часов назад, student-ua сказал:
Для начала нужно понять  какую прошивку шили. Бинаринк что с картинкой выше или чтто-то другое.
Если бинарник - то вы  Rx и Tx не те припаяли. Т.е.  сначала гляньте откуда прошивку бали и там сравните пины.
22 часа назад, student-ua сказал:
Делал так прям с макетной платой, было тоже самое, выше спрашивал, перешил другим бинарником без светодиодов и всё заработало, соответственно распиновка различается, либо перепрошивай, либо пробуй перепаять как выше подсказали, ошибка у меня была "Нет связи с адаптером - не подключен или нет питания".
Извиняюсь, что не смог вчера ответить, закончилось суточное кол-во сообщений. Значит уже все работает, по той схеме что я вылаживал выше не чего не получилось, нашел другой вариант прошивки под другую распиновку прошился и все работает. Всем спасибо за помощь!
29 минут назад, Muzafar сказал:
Моё личное мнение, наверное  сети в сводном доступе выше 23 никогда не появится
Про 22 также говорили...
16 часов назад, MotoEgor сказал:
обновил мне музафар до 30 версии работает на телефоне и на компе, не знаю пока будет ли работать как оригинал
46 минут назад, pioner2h сказал:
Плохо что ее не сравнишь с 22 может просто пере маркированная 22
1 час назад, pioner2h сказал:
Так и я обновил на офсайте программу. Точно такой же скрин. )))
2 минуты назад, AllScan сказал:
Номер сканматика видно что от китайматика в правом углу а у вас стёрт.
28 минут назад, Фокс7 сказал:
Возможно, но блоки газ которые добавили в 30 версии появились их только посмотрел , но машины нет пока про диагностировать
1 минуту назад, pioner2h сказал:
Модератор опять сча удалит эту помойку. Лохотрон он и в африке лохотрон. Номер любой нарисую на скрине.
