Прошивка для SM2 Pro Clone
6 часов назад, carfan сказал:
не пишите чушь
Не собираюсь ничего доказывать никому, многие точнее 80% населения земного шара умеют просто умничать. Соберите на столе и сделайте замеры. А так мне плевать как кто вы будете делать, хоть километры проводьёв и транзистор кт805 в железном корпусе сверху. Напряжение 3.3 это не тот вариант. Написано для конкретного случая. пока я настраивал свой ESP32 в первый день 1117 была огненная, на второй я уже припаял вторую и они стали теплые. А у вас пускай чушь. Что за люди!? Только найти любимое слово и поумничать. Возьмите и проверьте прежде чем писать.
В 15.09.2024 в 13:00, alex01981 сказал:
Не нервничай. Ты прав. Все познается практикой. А я вот этот засунул в один из двух китайматиков-работает пока нормально на стр 17 .. Ничего не греется и не дымится.
Допиленный скетч со светодиодной индикацией. (GPIO21, GPIO23)(Ато тут зажали). Комплировать в ардуино иде версии 1.8....., и ЕСП ИДФ версии не выше 2х.х.х.
Scanmatic ESP32
57 минут назад, Ewgeniy сказал:
Scanmatic ESP32
Хмм...
Спасибо!
Была та самая идея, подумав - отказался от затеи.
Только от того что светодиоды по наружке тащить не эстетично, если только в альтиуме посадку допилить.
Доброе времени суток. У кого-нибудь найдется схема от платы sm2 pro. Хочу восстановить оторванные ножки место для блютуза. И возможно ли восстановить?IMG_20240919_183951.thumb.jpg.fc00b07a2a4c9f5898d7ac89f601b319.jpgIMG_20240919_183937.thumb.jpg.38cdd2477f5ea4e861c03cbce562bbf4.jpg
2 часа назад, ibrohim.sher сказал:
оторванные контактные площадки не используются те что используются у вас целые так что не заморачивайтесь
3 часа назад, ibrohim.sher сказал:
У вас вас рабочие пины не оторваны. Все ок! Можете посадить любой BT модуль на рабочие пины.
В 15.09.2024 в 15:00, alex01981 сказал:
спешл фо ю.
подобрать стабилизаторы из одной партии с разницей в 1 милливольт не удалось к сожалению, но картина была бы та же самая.
стабы 7805 в параллель, нагрузка у обоих один резистор, но входы каждого подключены через амперметр. разница в потреблении и разница стабилизации каждого на фото.
Еще раз повторяю - параллелить стабы бессмысленно, всю нагрузку будет тянуть стаб у которого напряжение стабилизации меньше.
Ещё вопросы?
IMG20240920140426.thumb.jpg.0e130d8b4e58df0aa4727334257641bc.jpgIMG20240920140039.thumb.jpg.7b7a12327e069c477b9b53c354a37f16.jpg
2 часа назад, carfan сказал:
спешл фо ю.
Ещё вопросы?
Точняк!
5 часов назад, carfan сказал:
спешл фо ю.
Ещё вопросы?
Мультики местами не перепутаны? По сути большое потребление должно быть на том кремнике где напряжение больше, так как с меньшим почти не будет открываться
10 часов назад, carfan сказал:
спешл фо ю.
Ещё вопросы?
Теперь бы хотелось увидеть полную параллель и замеры температуры сначала одной потом двух параллельных. Ток мне плевать вообще и стабилизируемое напряжение я написал почему. Изучите что такое за параметр Dropout Voltage
12 часов назад, AbrorK сказал:
ага
7 часов назад, alex01981 сказал:
Dropout Voltage
при чем здесь падение напряжения, требуемое для нормальной работы стабилизатора???
я уже понял, что знаний у вас меньше, чем нихуя
ПАРНИ!!! А название темы и правила форума не хотите почитать?
В 21.09.2024 в 06:48, carfan сказал:
Самое умное на странице ...
В 20.09.2024 в 17:10, Фокс7 сказал:
Точняк!
В 20.09.2024 в 14:24, carfan сказал:
спешл фо ю.
Ещё вопросы?
Религия не позволяет идти по короткому пути?
А про 7805(TO-220)  в которые китайские "партнеры" засунули кристалл от 78L05 (корпус SOT-89, 100mA)  не не слышали ни разу?
Мля, разрушать чистоту эксперимента используя 7805 вместо LDO 1117. Они и рядом не стояли. Так у них разный принцип устройства. Хотя бы  то что нагрев у 1117 будет меньше при том же токе засчот меньшего дропа.
Так и есть, забил на 1117 на плате - еле теплые. при том что для ESP32 должно быть зарезервировано 500mA... На самом деле оно и 80mA не кушает, так как данные требования для VIFI и многочисленных GPIO которые в данном случае не задействованы.
2 минуты назад, carfan сказал:
для начала изучите что такое лоу дроп стабилизаторы
Проведите ликбез, а мы вас с удовольствием послушаем. А то привыкли  кидаться всякими нежностями, а ничего в принцыпе то не предоставили.
а оно мне надо?
32 минуты назад, waskiss сказал:
нет
а оно мне надо?
нет
Хотите со всеми тут пободаться? Мне тоже не особо хочется вступать в полемику. Если уж понимать  линейные и прочих стабилизаторы нужно учитывать очень много понятий как рассеивающая мощность, тепловое сопротивление корпусов, коофиценты эффективности, исполнение силовых транзисторов, величины опорного напряжения так и падения,  и прочее которые напрямую зависят от разниц напряжения между входом и выходом, тока нагрузки так и других параметров. есть соответствующие формулы и расчеты. Ваше "Нет" пока только лежит в поле ваших умозаключений. Прикрывшись "оно мне надо".  Не нужно вот сейчас.. Можно попасть в неудобную ситуацию зазнайки.
хорошо, напишите как именно Вы понимаете лоу дроп стабилизатор, потому что судя по
1 час назад, waskiss сказал:
это понимание в корне не верное. возможно я неправильно вас понял, но ведь речь мы ведем о сканмате, а там по входу 6-7вольт.
Извините пожалуйста за возможно глупый вопрос,
Но можно ли использовать esp32wroom32 просто  без буквы D в конце??
6 часов назад, vistador сказал:
Конечно
В 16.05.2024 в 19:35, mxxr сказал:
Сделал простой скетч
Приветствую!  Не могли бы пояснить зачем нужен : Serial.print("AT-AB -BypassMode-\n");
aAtAbBypassmode ;
Спасибо.
aAtAbBypassmode ;
Спасибо.
В 13.09.2024 в 21:24, alex01981 сказал:
В общем запустил я это чудо на esp32 архивом от mxxr. Напишу подводные камни на сегодняшний день с чем столкнулся я. Ну в самых первых дело оказалось не в прошивке SM2, дело оказалось в прошивке самого ESP32. На сегодняшний день, пол крайней мере у меня, инструкция от пользователя mxxr не работает. Arduino IDE не правильно зашьёт ESP32 хоть компиляция и пройдёт без ошибок, подозреваю это связано с обновлением самих библиотек в ардуино. Когда делал mxxr на тот момент была версия 2.0.16, сейчас эта версия 3.0.4 и вероятнее всего хоть код и проходит компиляцию он делает не правильные инструкции для работы ESP32. Шейте бинариками, которые в архиве, через программу "flash_download_tool_3.9.6". Если у кого стоит виндовс 7 и вылетает ошибка DLL, удалось эту программу запустить на win7 путём установки файлов .dll с гитхаба "api-ms-win-core-path-blender". В общем прошил, проверил в терминале, ESP32 совершенно по другому заработала, как положено, стала принимать и передавать данные.
Вместо "esp wroom32" подойдёт "esp32s", это аналоги от разных производителей. Касаемо стабилизатора 1117, не изобретайте велосипед на "проводьях", напаяйте сверху такую же 1117. И аккуратно, и эстетично. На выходе ESP32 ENable конденсатор не нужен, там в принципе и резистор не нужен если вы не планируете перепрошивать его, можно тупо спаять вместе два вывода 3.3V и EN.
Если вдруг кому поможет можете поставить плюсик. Всем добра!
Ссылка на библиотеку .dll
Если можно напишите
какие ячейки памяти каждому бинарнмку надо указать
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
